ZucerMan
ZucerMan
08.02.2015 в 20:52:46
доминик написал : Я Гедоре порекомендую,для мелких работ. Valmemst, На Вере,после разборки-сборки двух ноутов уже виден износ.Гедорой периодически работаю,как новая. Хотел сфотографировать,но на планшете не получается-размазывается.Фотика нету. Попробую ещё раз сейчас. Не фига не выходит сфоткать.Износ не криминальный,но он уже заметен. Кстати вот фото 000
А может, секрет вот в этом:
ZucerMan написал : Основываясь на приведенных выше данных, позволю себе сделать следующий вывод:
  1. Неизвестно как ранее (на раритетных японских мотоциклах), но в настоящее время, похоже, крестовой шлиц (не PZ) для номеров 1, 2, 3, 4 ОДНОЗНАЧНО является профилем PH (H), что подтверждается полным соответствием японского и международного стандарта JIS и ISO, и фактическим выпуском продукции в Европе и Японии.
  2. Крест номер 0 (не PZ) может быть как натуральным PH (H) в соответствии с ISO (выпускается в Европе), так и S JIS (#0 JCIS) и выпускается в Японии.
  3. PH000, PH00 выпускаемые в Европе, международными стандартами не определены.
  4. Крест #00 и менее, выпускаемый в Японии, скорее всего стандартами (японскими) не определены и он не является натуральным профилем PH.
Если учесть, что в consumer electronics из Азии и Японии (а из других мест разве есть?) микровинты, похоже, никак не натуральный PH, становится ясно, что покупка отверток натуральный PH0 и менее имеет смысл только в том случае, если у вас действительно такие винты (случай не из частых, по крайней мере в бытовом секторе товаров). В общем, в большинстве случаев, ни PB Swiss, ни Wiha не помогут. К японцам. И, возможно, Тайвань-Китай.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.02.2015 в 21:11:37
Valmemst написал : Набор от Крафтулса полностью выработал себя.
А какой именно?
доминик
доминик
Президент
08.02.2015 в 21:26:52
ZucerMan написал : А может, секрет вот в этом:
Много букв для меня,прошу извинить,но в воскресенье расслабляюсь коньячком,поэтому смысл уловлю только завтра.:o Данные кресты достаточно часто попадаются в тех же ноутах.В большинстве это 0.Но и 000 частенько бывают.Например вентиляторы на них крутят.Причём могут и на 00 прикрутить.Болт тот же м 2,5,а крест разный.Не вспомню сейчас производителя,но раз даже материнка на 00 была прикручена.
Имхо.
Valmemst
Valmemst
08.02.2015 в 21:32:14
Vadim63, Вот этот. http://kraftool.com/test/RUS/popup/05-04-01.htm
anri
anri
Заволжье
08.02.2015 в 21:40:44
Valmemst написал : Vadim63, Вот этот. http://kraftool.com/test/RUS/popup/05-04-01.htm
мягковат ...
Пейсман
Пейсман
08.02.2015 в 21:40:48
ZucerMan написал : К японцам. И, возможно, Тайвань-Китай.
Хотя бы пару тройку производителей качественных отверток приведете?
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
08.02.2015 в 21:42:41
Пейсман написал : Хотя бы пару тройку производителей качественных отверток приведете?
Вроде Ликотой восхищались, но не более............
Valmemst
Valmemst
08.02.2015 в 21:50:11
anri написал : мягковат ...
Пока крутишь пластиковые соединения, нормальный рабочий инструмент. Но вот, мет. соединения и начинается быстрый износ.
ZucerMan
ZucerMan
08.02.2015 в 21:55:25
Vessel.co.jp Anextool.co.jp hozan.co.jp tonetool.co.jp
ZucerMan
ZucerMan
08.02.2015 в 22:08:17
Kall=хоз=Nic написал : Вроде Ликотой восхищались, но не более............
Трэш, впрочем, как и Уэра. (речь идет прежде всего о прецизионности) Для вскрытия банок из под краски плоским шлицем пойдет, не более...
Раз уж пошла пьянка. Пока коротко и без фото. Результаты посадки креста PH2 в тестовый винт.
Плохая посадка (не до конца): Wera (бита), Cimco (диэл. отвертка), Bosch (бита), Ush (бита), Lux OBI (отвертка,которая якобы Felow), WP (отвертка Camel), WP (биты), Witte (отвертка), Kingtony (отвертка), Jonesway (Отвертка и биты)
Хорошая и идеальная посадка: Witte (бита "уменьшенная"), Matrix (!!!!!) (диэл. отвертка), WP (отвертка potato), Барс (Sora, отвертка, тут даже есть тангенц. люфт), AEG (из набора бит)
Критерий посадки - радиальный зазор
dokar
dokar
Мадонатор
08.02.2015 в 22:43:26
ZucerMan написал : тестовый винт.
Это что, эталонный какой? Или первый попавшийся ?
Да, ни фига.
