n-p-n
n-p-n
18.05.2010 в 00:32:04
2 *Boston* с круглым я взял только Ph3 и Pz3, в общем-то экзотический размер (для меня) остальные - с 6-тигранным. Они все - по 65 р.
*Boston*
*Boston*
Самара
18.05.2010 в 01:00:43
n-p-n написал : Они все - по 65 р.
тогда я не нашел на приведенной вами ссылке таких цен на отвертки с индексом SK
n-p-n
n-p-n
18.05.2010 в 11:09:47
2 *Boston* выделил голубым
*Boston*
*Boston*
Самара
18.05.2010 в 19:11:31
Да, действительно SK есть. Халява просто.
n-p-n
n-p-n
18.05.2010 в 21:17:16
2 *Boston* именно. Несколько позиций в конце апреля были по 46. Я даже заказ сделал, но так и не доехал до них. Теперь вот пришлось «раскошелиться» по 66. Но всё равно - дармовщинка.
umps
umps
22.05.2010 в 12:44:47
Использую в работе отвертку-битодержатель от Felo 518, а в качестве отверток - вот такой набор от Catu
http://www.testoon.com/product-FR-2551-catu-kit_23-accessoires_de_securite_electrique.html Иногда подкручиваю отверткой от LuxTool (-), для которой производит Felo -вот типа такой: http://www.felo.de/en/serie240.html Нет нужды писать, что инструмент дорогой, но он того стоит.
Torsten
Torsten
Владимир
24.05.2010 в 19:24:59
2 *Boston* и 2 n-p-n Ребята, а вас не смущает такая дешевизна отверток? Например, PH3 с длиной жала 150 мм всего за 32 руб?! Еще настораживает тот факт, что номер WE-133132 отсутствует в каталоге Wera и на сайте http://wera-shop.ru/. И серии отверток 351 нет в природе...
n-p-n
n-p-n
24.05.2010 в 20:36:22
2 Torsten нет, не смущает. Это неходовой размер. Видно, что на витрине залежались (я взял 3 штуки из 9-ти витринных.) Немного запылились, но муха не сидела. Отвёртки совершенно идентичны тем, что я покупал раньше в Электромонтаже (там они тоже уценены, но не до такой степени...) К тому же в Э-М их осталось немного позиций. Остальные - неуценённые. Что нет на сайте - так это старые серии, снятые с производства. Но по мне - самое то. Очень дёшево и весьма сердито! Лучше отвёрток пока в руках не держал.
Torsten
Torsten
Владимир
24.05.2010 в 21:12:52
Теперь понятно. Спасибо за разъяснение. Ничего плохого в том, что продают отвертки старого модельного года, действительно нет. Они не устаревают, как компьютеры или автомобили. В таком случае приобрету размер РН3, пока всё не распродали.
И еще вопрос: какие можете посоветовать хорошие отвертки для мелких работ (ремонт часов, сотовых, плееров и т.д.)?
*Boston*
*Boston*
Самара
24.05.2010 в 21:37:19
Torsten написал : И еще вопрос: какие можете посоветовать хорошие отвертки для мелких работ (ремонт часов, сотовых, плееров и т.д.)?
Мелкими отвертками я пользуюсь следующих производителей. Wiha, Bernstein, Proskit. А так то принципе их полно. Надо смотреть из того что продают у вас или в тех местах, где есть возможность прикупить. PS Еще чуть не забыл про отвертки WITTRON
n-p-n
n-p-n
24.05.2010 в 21:44:35
2 Torsten не знаю Я мелкими редко пользуюсь. Там вроде ограничение на объём заказа - от 1000 р. должен быть. Берите все ходовые размеры, что подешевле. Ph1,2 (ну и 3 до кучи) и Pz1,2 и 3. Прямой шлиц - по вкусу. Дешевле и лучше, я думаю, ничего не будет всё равно. Рано или поздно халява кончится. Я взял 3 комплекта Ph1-3 + Pz1-3 просто в подарок. Шикарный подарок рукастому другу, да всего за 345 р. Один «подарок» - для себя, конечно ;)
