leagasy
leagasy
Казань
14.11.2017 в 11:05:24
SB3, зубило у меня есть, и для перфоратора и ручное " для ночных работ вопреки закону", но узкое для штрабы 10мм ни разу не встречал. Да и пластилиновая лопатка фирмы матрикс стоит около 80-90 рублей. Ее не жалко.
SB3
SB3
Магадан
14.11.2017 в 11:33:37
leagasy, да, у меня оно 12мм
Mistigris, как правильно написали "...Следует отметить, что все приводы с храповым механизмом требуют некоторого "сопротивления" крепежа для устойчивой работы обратного хода. По этой причине могут возникнуть незначительные трудности с их применением, если крепежная деталь идет по резьбе с малым сопротивлением..." Поэтому для быстрого вращения, когда винтик идёт свободно, наиболее подходит отвертка с удобной для такого вращения ручкой.
SB3
SB3
Магадан
14.11.2017 в 11:39:01
Mistigris
Mistigris
14.11.2017 в 15:06:43
SB3 написал: когда винтик идёт свободно,
... у реверсивной отвертки есть нулевое положение, при котором механизм фиксируется, превращая реверсивную отвертку в обычную.
a fool with a tool is still a fool.
dim-on
dim-on
Магадан
14.11.2017 в 15:17:24
Mistigris написал:
Mistigris, хотели сказать что об этом (нулевом положении) не знал тот кто возможно пользовался этой самой реверсивной отверткой?)) что то не вижу на Вашем посте отметки "это полезно" заинтересованными лицами)
SL_2
SL_2
14.11.2017 в 15:19:46
boyarale написал: Для дома вполне хватит https://www.obi.ru/otvertki/otvertki-lux-v-nabore-11-predmetov/p/1165414
тем более, что это и есть
Норушка написал: Felo - ВЕЩЬ!
SB3
SB3
Магадан
14.11.2017 в 15:22:50
Mistigris, профиль и размер ручки трещоточной чаще всего не располагает к быстрому вращению.
SB3
SB3
Магадан
14.11.2017 в 15:23:57
SL_2, уп ;)
boyarale
boyarale
14.11.2017 в 15:31:55
leagasy написал: boyarale, стержень остался прямым после таких операций? Мне тоже приходится частенько выбивать узкую штрабу, куда лопатка не лезет. Для таких целей я дешевую лопатку на наждаке превратил в 10мм и заточил примерно под 45градусов. Получается дешевле, чем гробить отвертку ))
leagasy, стержень не пострадал )
доминик
доминик
Президент
14.11.2017 в 15:34:13
, Я долго засматривался на неё. Но когда друг купил себе, я понял, что для меня она великовата и неудобна. Набалдашник на держателе большой, стержень тоже излишне длинный. В итоге, 25ка еле торчит оттуда, а с 50мм+ -это уже шпага , доставая которую, можно орать: тысяча чертей?? :)
Имхо.
boyarale
boyarale
14.11.2017 в 15:36:35
SL_2 написал:
SL_2, да, и на битах фело выбито. Единственно, биты в ложементах не фиксируются почти.
