Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 13:28:04
Приветствую всех! Дело в следующем... В коридоре есть стенной шкаф ( между двумя стенами, с четырьмя нижними кривыми от времени дверцами, и четырьмя антресольными дверцами). Высота от пола до потолка 3м. Хочу эту старую конструкцию разобрать и установить две дверцы-купе максимальной высоты - 2,70м.(и соответственно от стены до стены выходит где-то 1,80м.). Как я понимаю, нужно подготовить геометрически четкий проем - для направляющих пол/потолок и боковые стены. От потолка видимо нужно будет чуть опуститься см. на 20-25 и сделать фронтальную перегородку из профиля. К нижнему направляющему профилю перегородки крепить верхнюю направляющую дверей-купе. Стены вывести по вертикали. А вот, какое основание должно быть под нижнюю направляющую дверей? Сейчас в данном шкафчике выложен корявый паркет... понятно, что к нему нижнюю направляющую крепить нельзя.
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 18:14:35
2Самисусами Вы все верно запланировали, только не ясно, что значит "корявый паркет" ? Какое планируется покрытие пола в корридоре и шкафу?
КонстаТим
КонстаТим
04.03.2009 в 19:53:56
Самисусами написал : Сейчас в данном шкафчике выложен корявый паркет... понятно, что к нему нижнюю направляющую крепить нельзя.
И чё? Ну положите брусок деревянный, оттонируйте под свой паркет, и крепите к нему.
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 21:44:13
Палецкий написал : Вы все верно запланировали, только не ясно, что значит "корявый паркет" ? Какое планируется покрытие пола в корридоре и шкафу?
  • корявый - в смысле, что когда советские строители в 60-ом году строили дом и обустраивали квартиры, так положили криво паркет в этом стенном шкафу (да и по всей квартире в целом). Под наклоном, вкривь и вкось лежит. Вот, хочу его убрать и сделать ровный, видимо стяжку. А сверху плитку наверное. Так вот и возник у меня вопрос, на какое основание лучше монтировать нижнюю направляющую для дверей-купе. Непосредственно на стяжку, на плитку, или как изначально думал положить брус и на него направляющую?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 21:52:02
Самисусами написал : какое основание лучше монтировать нижнюю направляющую для дверей-купе.
..два варианта. Первый - делать цоколь из ламинированой мебельной ДСП. Вариант второй - крепить в финишное покрытие. В Вашем случае в плитку
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 21:53:06
КонстаТим написал : И чё? Ну положите брусок деревянный, оттонируйте под свой паркет, и крепите к нему.
  • Вот я тоже так думаю, что брус (тем более, что я хотел сделать каркас для антресольной полки по всей ширине шкафа тоже из бруса и заморить дерево). Но, ввиду того что с дверями-купе никогда не сталкивался, я не знаю подойдет ли брус для основы направляющей, или нет (в плане кривизны). В ДСП-ых шкафах купе там проще - там нижняя панель (ровная плоскость), и на неё прям монтируют эту направляющую. А в моем случае надо предусмотреть, что лучше... Ну, Вы меня понимаете. ;)
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 21:54:44
Палецкий написал : Первый - делать цоколь из ламинированой мебельной ДСП.
  • простите, цоколь - это что имеется ввиду?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 22:03:43
Самисусами написал : цоколь - это что имеется ввиду?
Цоколь, это и есть цоколь :) ...нижняя, закрытая часть шкафа, основание ...фундамент так сказать :)
ЗЫ Не делайте никаких брусьев-порогов ...не по европейски это :)
Самисусами
Самисусами
04.03.2009 в 22:22:27
Палецкий написал : Цоколь, это и есть цоколь ...нижняя, закрытая часть шкафа, основание ...фундамент так сказать
  • ага, понял. Т.е. суть в следующем - снять кривой паркет / выровнять пол в шкафу / и как основание положить ламинированную ДСП (типа столешница), а на неё направляющую? А антресольную полку на ширину всего шкафа как тогда лучше сделать? Каркас под неё нужен?
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 22:39:36
Самисусами написал : ага, понял. Т.е. суть в следующем
Не правильно поняли :( Я ж не говорил лист на пол ложить :) ....цоколь на эскизе
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.03.2009 в 22:41:34
Самисусами написал : А антресольную полку на ширину всего шкафа как тогда лучше сделать?
Рисуйте эскиз шкафа ....на пальцах такие вещи не обсудишь
