юра Т
юра Т
04.03.2009 в 22:34:31
ILIKO написал : розеток возможно понадобится еще две
ILIKO написал : а использовать тройники при том что заранее известно кол-во потребителей
уже не хочется
вы сначала сами определитесь что хотите... а так грандиозно переделывать это весь ремонт разгромить
ILIKO
ILIKO
05.03.2009 в 10:25:25
Юрий-Электр написал : Кто это ?? первый раз такой термин встречаю..... Для начала надо вам перелопатить (прочитать) темы на форуме. Тут в этом разделе очень много полезного можно найти. Ну, а потом совместными усилиями- что нибудь придумаем.....
Да, не зря говорят, что электрик (электромонтажник) - первым приходит на объект, и уходит- последним....
Спасибо что ответили
Многие темы перелопатил на форуме - множество статей прочитал
Но с проблемой переделки по готовому ремонту еще не нашел
"Стандартный" электрик - это мастер работающий по вызову "шабашник" , но к дизайну отношения не имеющий - "как скажете так и сделаю"
мой ремонт особо не пострадает - самое ценное это окна , двери, ванна с сан.узлом и каменная крошка - а обои переклеить - это 4-5 тыс максимум
Что хочу сделать - уже определился - схема предполагаемой проводки в приложенных
файлах
Основная проблема разводка для кухни - для подключения кухонной техники
На фото видно , что сделан только фартук - а если вскрыть две полосы кафеля на кухне
для вывода вверх электропроводки и доложить плитку на кухне
  • это не очень большая проблема 2-3 тыс руб
ILIKO
ILIKO
05.03.2009 в 10:27:59
mww08 написал : Цитата: Сообщение от ILIKO вроде по специальности инженер-электирик (правда военный электрик)
Проводка тоже военная.
Ну примерно так и получается - товарищ майор в отставке
он как раз служил на дальнем востоке в вычислительном центре
инженер-элетронщик
ILIKO
ILIKO
05.03.2009 в 11:02:40
Юрий-Электр написал : Цитата: Сообщение от ILIKO А хотелось бы и нормы соблюсти и нормальный дизайн получить по электрике
Начните с Эл.Проекта, с привязкой к дизайн-проекту квартиры. Думаю, что почти 100% надо электромонтаж делать заново.....
Дизайн проекта квартиры как такового нет - вернее как будет расположена мебель
уже выложил в приложенных файлах и примерно нарисовал схему разводки
Основная проблема что в комнате по обоим сторонам - электророзетки расположены гроздьями по
4 двойных розетки через 30-40 см , это дело надо сменить
Комната правая сторона
  1. Хочу установить 3 места под электророзетки + 1 TV
    оформить это все вертикальным блоком с границей по нижнему краю 200 мм
    Вопрос: делается так или нет ?
  2. В углу оставить одну розетку - на высоте 350 мм
Комната левая сторона
  1. Хочу установить 2 места под электророзетки + 1 TV
    оформить это все горизонтальным блоком на высоте 350 мм за компьютерным столом
  2. В центре оставить одну розетку - на высоте 350 мм
Вопрос: подвести питание планирую вдоль стены в пластиковой гофре
потребление компьютер и светильники
или обязательно укладывать в штробу
(есть проблема в виде выравненного алюминевым профилем угла) ?
Общий вопрос - земляной провод идет по всей квартире от одного источника
  • от розетки электроплиты
avmal
avmal
05.03.2009 в 11:16:01
ILIKO написал :
  • земляной провод идет по всей квартире от одного источника - от розетки электроплиты
Ни в коем случае - криминал.
ILIKO написал : или обязательно укладывать в штробу
Если делаете для себя и на века, то лучше именно "или", а пройти угол, просверлив отверстие под углом 45 градусов труда не составит.
ILIKO написал : делается так или нет ?
Всегда делается так, чтобы было удобно вам, а не вашим соседям или тем, кому вы вопрос задаете.
ILIKO
ILIKO
05.03.2009 в 11:36:16
Основная проблема что в кухне по левой стороне - электророзетки расположены гроздьями по
3 двойных розетки через 30-40 см , это дело надо сменить
Кухня левая сторона
  2. В центе оставить одну розетку - на высоте 350 мм
Земляной провод собираюсь подвести под плинтусом в гофре
ILIKO
ILIKO
05.03.2009 в 11:45:33
avmal написал : Цитата: Сообщение от ILIKO
Понятно вы ответили на самые больные вопросы которые меня беспокоили
Т.е. надо вести горизонтальные линии на высоте 150-200 мм
Земляной провод идет по всей квартире от одного источника - от розетки электроплиты
вот как раз вопрос который не могу решить как это сделать разумно
Квартира "распашонка". В прихожей уже сделана каменная крошка -
штробиться вней большая проблема - единственно можно тонкую штробу сделать под плинтусом
либо пустить заземление в гофре за плинтусом
Заземление т.е надо делать для каждой комнаты свое и брать от щитка ? В комнате по количеству потребителей вполне устривает тот подвод который есть, единственный мощный потребитель кондиционер на 900 вт
ILIKO
ILIKO
05.03.2009 в 11:59:14
Спасибо многое уже уяснил - остался последний вопрос проводка под кухонный гарнитур
Во втором сообщении проблемы с кухней объяснил
Есть только один подвод - для электроплиты на 8квт
Но если "вдруг" включить всех потребитлей то превысит 12 квт
Рядом с кухней в санузле есть подвод кабелем в 6 квадрат
для водонагревателя мощностью 8 квт
естетвенно что водонагреватель - это резервный вариант две недели в году
Вопрос можно ли распаралеллить этот ввод для кухни и в чем его можно проложить наружно пластиковой гофре или металлорукаве - штробить невозможно - плитка уже уложена
если скажете категоричеcки что необходимо прокладывать в штробе попробую кафельщика уговорить
переложить один ряд плитки ?
avmal
avmal
05.03.2009 в 12:09:40
ILIKO написал : Заземление т.е надо делать для каждой комнаты свое и брать от щитка ?
Не для каждой комнаты, а каждой групповой линии, причем, вся проводка должна быть выполнена трехжильным проводом.
ILIKO
ILIKO
05.03.2009 в 12:26:34
avmal написал : Цитата: Сообщение от ILIKO Заземление т.е надо делать для каждой комнаты свое и брать от щитка ?
Все понятно - конечно сильно огорчили меня т.е фактически тот двухжильный ввод который был
практически надо глушить и вводы делать заново так как для кондиционера точно нужно заземление
Т.е. с меня штробление и подготовка мест под новые розетки , а дальше зову профессионалов .
Спасибо за ответ - примерно так и предполагал что надо делать все заново , с кухней попроще там под кухонный гарнитур разводка еще не делалась и уже есть
два трехжильных входа - один правда в сан.узле
Вопрос если кабель 6кв проходит по потолку - без штробы - на хомутах
а ниже на расстонии 14 см подвесной потлок из пластика - это тоже криминал ? кабель как на фото - марку сказать не могу
И опять я попал в ступор прокладку для водонагревателя делал приглашенный электрик из фирмы
и мне кажется проложили многожильный кабель .... правда 6кв
сейчас посчитал по программе "Электрик" медь 6 кв выдерживает 9квт или 40а
Периодическая нагрузка - две недели в году 8 квт, остальное время 2 квт в среднем на один час в день (пароварка)
ILIKO
ILIKO
05.03.2009 в 12:30:26
avmal написал : Сообщение от ILIKO Заземление т.е надо делать для каждой комнаты свое и брать от щитка ?
Извините что Вас беспокою
Конечно для современных телевизоров и комьютеров тоже желательно заземляющий провод - но если обойтись без него - это тоже криминал ?
Последний заключительный вопрос прокладывать провод в пластиковой гофре с закреплением ? Нигде не нашел способ закрепления гофры -- вогнать в штробу дюбель а к нему прицепить хомут ? или можно просто укладывать провод в штробу ?
