МРН
МРН
Рязань
05.03.2009 в 15:42:05
Если оштукатурено Родбаном или ивестковой штукатуркой.
05.03.2009 в 16:15:36
2Flowmaster Чтобы вам сказали что-то толковое, надо бы и вопрос правильно задать.... Рекомендую взять фотоаппарат в руки...
PS Если вы наймете действительно хорошего плиточника, то физику процесса вам можно и не знать ....
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
06.03.2009 в 17:04:42
Было то же самое. Только ждал как начну ремонт, лишь бы на голову не упало. Чуть давишь прогибалось, держалось только торцами, но плитку не разрывало. Отколупывать было легко. Стена кирпичная, покрашенная. Плитка отходила без краски, кое где были насечки на стене. (т.е. было плохое сцепление со стеной)Плитка была крепка только за счёт глазури и раствора, а сама крошилась. Простояло где то лет 20.
Ангур
Ангур
06.03.2009 в 23:19:25
otyan написал : Выскажу и я свою версию:
  • Некачественная плитка (напр. пр-ва белорус. или росс.) со временем состарилась напр. от переодического намокания с тыльной стороны (плитка затерта раствором и уложена на ЦПС)
    ну и, скажем, немного расширилась.
Трещинок на эмали нет?
Полностью разделяю эту версию ! У меня была такая же история , в смысле - домиком , правда , не отваливалась . При этом плитка была уложена со швами , и затирка НЕ ВЫПАДАЛА . Т.е , делаем вывод : изменение геометрии САМОЙ ПЛИТКИ . Предшествовало этому появление сеточек , что свидетельствует о промокании плитки . Вследствие этого она , видимо , и распухает . А куда выпучиваться ? Не внутрь же . Происходило это на самом обмокаемом участке кладки .
Gennady
Gennady
06.03.2009 в 23:25:46
Flowmaster написал : У меня к Вам просьба. Вы или напишите хоть что-нибудь из массы вариантов или не тратьте свое и мое время.
Действительно, не буду тратить своё время на изучение ваших "домиков", потому что вы не хотите тратить время на описание других вещей, окромя этих "домиков", пусть праздные поупражняются.
sunset
sunset
Вологда
14.03.2009 в 19:38:25
Кто вам сказал что плитку на стену нужно клеить на ляпы клея?! если нагрузки никакой нет то это ничего не значит. также надо гребенкой распределять раствор и клеить.
ЮрийР
ЮрийР
14.03.2009 в 21:21:15
Последние два года новое строительство рядом с домом было?
Mae$$tro
Mae$$tro
15.03.2009 в 00:16:07
:D -я читал эту беседу вот в таком состоянии...
плитка домиком, отошла, плиточник хороший...затирка... ответте на 2 простых вопроса: 1) какова поверхность на которую положена плитка? 2) куда и каким методом изначально наносился плиточный клей(или это был не плиточный клей) .... небольшой коммент- любой потребитель ремонта на 99% оценивает профессионализм исполнителя исходя только из визуального анализа конечного результата, не внедряясь в технологические и технические составляющие процесса... :p - обращайтесь
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
15.03.2009 в 06:49:51
Дядя Сёма° написал : Проблема в лепехах по три сантиметра. Если на раствор лепил, то его прослойка должна быть 7-15 мм, если на клей, то 5 мм уже близко к криминалу. А домиком встает, потому что пока за стену держались, то друг на друга не давили плитки. А теперь верхняя отвалившаяся на нижнюю давит.
Работа выполнялась мною.Три помещения-кухня,ванна,туалет.Выкладывалось в 97 году.Плитка белорусского производства.Клей итальянского производства Вераколл.Клей наносился под гребенку 6 мм,т.е толщина слоя клея в пределах 1-2 мм.Штукатурка ЦПС 1:4 абсолютно ровная.Через пять лет в кухне начала отслаиваться плитка,как было описано выше.Плитка укладывалась со швами.При снятии плитки видны следы клея и на плитке,и на стенке.Площадь следов клея на плитке и на стене одновременно в пределах 90-100%,т.е четко видно,что расслоение произошло по клею.Еще через 2 года начала сходить одна стена в туалете.Все аналогично.Ванна и другие стены в туалете стоят как влитые.Технология поклейки плитки одинаковая.Штукатурка нигде ни звенит и не бухтит.Основа кирпич.Ни до,ни после ничего похожего не было.Реальных причин так и не выяснил,одни предположения.Выводы делайте сами.
Грэй
Грэй
15.03.2009 в 07:11:13
какой этаж?
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
15.03.2009 в 11:57:02
Если вопрос ко мне,то частный дом,второй этаж.Стены как капитальные,так и перегородки.Причем с одной стороны стены плитка сошла,с другой без проблем.
