stepanych
stepanych
Новочеркасск
04.03.2009 в 21:24:14
На экструдированный полистирол можно просто наклеить сетку (не стальную, а текстильную), прошпаклевать и покрасить, или надо обязательно его штукатурить? Вроде бы он достаточно ровный сам по себе , стыкуется тоже неплохо за счет пазов. Рассматривается как вариант доп. утепления потолка на веранде с деревянными перекрытиями.
Про точку росы, преступность утепления изнутри и т.п. прошу бодягу не разводить, вопрос не в этом :)
Изя
Изя
04.03.2009 в 21:48:12
Если ремонт без изысков, то делаю следующее. Стеклосетку тонким слоем примазываю к полистиролу клеем для полистирола. Шпаклюю Ветонитом VH. Крашу.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
04.03.2009 в 23:11:15
Изя написал : Стеклосетку тонким слоем примазываю к полистиролу клеем для полистирола. Шпаклюю Ветонитом VH. Крашу.
Спасибо большое! Так и сделаем.
МРН
МРН
Рязань
04.03.2009 в 23:53:00
изобретаем!?
Gennady
Gennady
05.03.2009 в 00:35:04
Изя написал : клеем для полистирола
СТ-84 наверно? Лучше широким шпателем, чтоб ровнее... Или другим каким?
stepanych
stepanych
Новочеркасск
04.04.2009 в 12:30:11
Еще вопросик. Видел в продаже в "Клондайке" ЭППС интересный, такого желтоватого цвета и как бы чуть перфорированный (не насквозь конечно, просто мелкие углубления миллиметра на полтора и очень густо). Как я понимаю, это для лучшего сцепления со шпаклевкой. Получается, сетку на него можно не клеить, так шпаклевать? Сетку только на стыки?
Напоминаю, речь идет о подсобном помещении, где высокое качество отделки не планируется, но, конечно, будет неприятно, если шпаклевка осыпется на третий день.
Molik
Molik
Харьков
04.04.2009 в 17:05:46
stepanych написал : сетку на него можно не клеить, так шпаклевать
Да,правильно. Но, имхо,при ударе ,зацепе такая стена повредится,я бы зашил чем нить,хоть и расходно.Например OSB
8мм и лачком - вид хороший.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
04.04.2009 в 23:12:04
Molik написал : Но, имхо,при ударе ,зацепе такая стена повредится,я бы зашил чем нить,хоть и расходно.Например OSB
Это потолок :)
