glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
09.03.2009 в 13:18:21
johnlc написал : по томучто с саморезом - технологичнее
Один раз ткнуть электродом технологичнее, дешевле и надежнее, чем закручивать саморез.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.03.2009 в 15:51:33
glazkov_ro написал : Один раз ткнуть электродом технологичнее,
ну да , а предварительные дырки в профиле соседа позовем делать ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.03.2009 в 18:06:19
exaner написал : 4.2- 13 со сверлом- 18 КОПЕЕК штучка
Это не мебельные на Ф6.... -:)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.03.2009 в 20:24:16
Михалыч написал : Это не мебельные на Ф6....
эт точно мебельные у нас например в комплекте с гайкой выйдут от 2х ре
vpaoli
vpaoli
10.03.2009 в 09:28:33
glazkov_ro написал : Портвейн 777 (три топора) и два накидных длинных ключика на 6 легко, бесшумно и быстро позволят провести работы по демонтажу. Если не болты, а винты, то вместо одного ключа хорошая мощная отверточка/вороток.
Два ключика не подойдут. У мебельных болтов шляпка вообще не предназначена для соединения с инструментом . Она является абсолютно гладким куском сферы. И смотреться все будет эстетически. Поэтому, это и есть лучший способ неразборного крепления профнастила забора. Нужно это дело запантентовать...:cool:
По поводу "2-х ре". Профнастил с доставкой стоит около 600р за лист. А если пару листов сопрут, то с последующей их доставкой они вообще золотыми будут. Так что 6 болтов на лист за 15р не такая уж большая добавка.
vpaoli
vpaoli
10.03.2009 в 09:33:29
иж-мастер написал : Во супер. Я думал тема про сварку,а узнал много способов спереть забор
Эта тема и про сварку тоже. Вот еще один вопрос к знатокам сварки. Есть столб забора (квадратная труба 60х60 ). К ней (как в букве Т ) прикладывается другая горизонтальная прямоугольная труба 20х40. Эти трубы нужно приварить одна к другой. Стержень электрода сварки идет на "плюс" сварочного инвертера. Так куда подключать "минус" сварочного инвертера ? К трубе 60х60 или к трубе 20-40 ? какие тут основные принципы выбора ?
Нужны не теоретические рассуждения , а рекомендации, основанные на опыте ...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.03.2009 в 12:09:45
vpaoli написал : Так куда подключать "минус" сварочного инвертера ? К трубе 60х60
практичнее именно так
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.03.2009 в 19:09:46
vpaoli написал : Нужны не теоретические рассуждения , а рекомендации, основанные на опыте ...
А удобно будет примериваться трубой 20х40 с прилепленным к ней проводом массы? -:):):) И трубу даржать и провод... Красота!!!
glazkov_ro
glazkov_ro
Черкесск
11.03.2009 в 08:45:13
Массу,куда Вам удобнее туда и цепляйте. Практической разницы нет.
andrey_o
andrey_o
Казань
11.03.2009 в 12:49:39
glazkov_ro написал : Массу,куда Вам удобнее туда и цепляйте. Практической разницы нет.
Разница есть... если массу повесить на столб, а поперечину держать рукой, то может дернуть током. Если конечно - сырая погода, т.е. сырые рукавицы и мокрые ботинки. Не очень удобно конечно, но лучше все детали которые держишь в руках "массировать". Бывает очень неприятно, да и-и-и уронить можно.... на ногу например или на аппарат. В сухую погоду разницы наверное и вправду нет. Есть еще "магнитное дутье", но чет не припомню где и когда ОНО мешало.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.03.2009 в 20:48:04
andrey_o написал : если массу повесить на столб, а поперечину держать рукой, то может дернуть током
путь тока не могу понять если труба не подключена к сварочнику как может от нее током ударить ?
