russtex
russtex
07.11.2019 в 17:19:39
Подскажите пожалуйста. Насколько я понимаю, HEYTEC, это удешевленный производством в Юго-Восточной Азии, бюджетный вариант HEYCO ? Просто в одном российском магазине не делают между ними никакой разницы, кроме цены.
dim-on
dim-on
Магадан
07.11.2019 в 18:27:04
ключи МОВ , серия одна ,но разное исполнение. и заодно Хазет положил , решил чтоб его согнуть надо большее желание иметь, чем у меня..)
доминик
доминик
Президент
08.11.2019 в 01:08:02
russtex написал: Подскажите пожалуйста. Насколько я понимаю, HEYTEC, это удешевленный производством в Юго-Восточной Азии, бюджетный вариант HEYCO ? Просто в одном российском магазине не делают между ними никакой разницы, кроме цены.
Да, разница в месте производства. В качестве тоже есть ощутимая разница.
Имхо.
kluchnik
kluchnik
Омск
08.11.2019 в 14:06:45
Подсыплю фоток инструмента. Наборчик джоннеса на 1\4. Подарил друг года три назад. Поработал на машине на разборе кузовщины для покраски. Честно, раньше всегда работал по мелочевке только 3\8 (имея почти 4 набора), но наборчик показал себя очень удобным!!! Головка 5,5 прекрасно шипует колеса.. Единственно, проблемка в этом наборе - плохо хромированные внутренности головок при прекрасном толстом хроме снаружи (это я про то, зачем после использования протираю с маслом (или ВД-40) внутрянку головок и ключей. Пожалуй еще в данном наборе достает то, что вкладыш нужно постоянно извлекать и мыть. Попадающая пыль в ложемент начинает неприятно "шкрябать" под инструментом, откровенно раздражая, когда берешь коробочку в руки.. И 15 лет назад купленный Хардакс. Сравните как делали раньше и сделанный по тем-же "лекалам" Джоннесвэй. Различаются обработкой и слоем хрома. И еще ремарка за Индию - купленные в нАшане ключи на 10 (рассыпал по гаражу и машинам, потому как чаще всего нужны при монтаже лодок... Крепкие - не согнуть. закалка на высоте, во всяком случае погнуть руками невозможно. Неказист, но рабоч... Вот так... И сразу ответ, почему хардакс чист - так ведь коллекция ;)
vr13cc
vr13cc
Чикаго
10.11.2019 в 01:17:41
Лок, Да не брак это был, у меня было два набора в ложементах 600N и 603, и каждый более менее часто используемый ключ имел такие повреждения, 600N особенно. Также у них переключатели трещоток пластмассовые есть, очень "надёжные". Ещё слышал от коллег про механизмы на трещотках и динамометрических ключах часто ломающиеся. Есть и то чем я доволен, только изготовлено сторонними производителями.
Лок
Лок
10.11.2019 в 10:25:05
vr13cc написал: Лок, Да не брак это был, у меня было два набора в ложементах 600N и 603, и каждый более менее часто используемый ключ имел такие повреждения, 600N особенно.
с какой стороны посмотреть. У меня есть 10-ка Хейко Макслайн - на ней нет ничего подобного за 10 лет работы. И Хейко, и Хацет позиционируются как профессиональные. Значит Хейко профессиональней. А если серьезно, то Ключи Стэнли, которые профессиональными никогда не котировались попрочнее Хацета будут...
dim-on
dim-on
Магадан
10.11.2019 в 10:31:00
kluchnik написал: сразу ответ, почему хардакс чист
  • на упреждение сработали...)), я уже комментировал, что инструмент показывается такой какой он есть, а ответы почему он чистый или грязный относятся к культуре пользования инструментом, а не к его свойствам.
dim-on
dim-on
Магадан
10.11.2019 в 11:25:44
Лок написал: Хейко профессиональней.
  • люди занимающиеся инструментом и хорошо в нем разбирающиеся такими категориями не меряют. Инструмент поставляется под конкретную задачу, и если в процессе выполнения этой задачи происходит "проседание" линейки инструмента этой марки, то она подлежит замене. Вопросов на автосборочных предприятиях к инструменту Хазет нет , и искать что то "более профессиональное" типа Хейко, или "более прочное" типа Стенли не видят смысла.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
10.11.2019 в 13:00:52
kluchnik написал: за Индию - купленные в нАшане ключи на 10 (рассыпал по гаражу и машинам, потому как чаще всего нужны при монтаже лодок... Крепкие - не согнуть. закалка на высоте, во всяком случае погнуть руками невозможно. Неказист, но рабоч... Вот так...
Мне на работе дропфоржет не очень "зашёл", больше брать не буду. Но и некоторые хром-ванадиум далеко от него не ушли. Автоторг, всегда радовали своей точностью и плотной посадкой, но прочностью на замятие по видимому не блещут.
Порадовал ключ на 10 ермак, от набора комбинированных приобретённых мной 10 лет назад, остался правда только один ключ.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
10.11.2019 в 13:29:24
Но не будем о грустном :)
1/2
было, до разворота прокладки.
Стало, после разворота прокладки. ( Эстетика-это наш конёк ) ( анекдот про трусы все знают? )
Головка 22мм (хром-молибденовый сплав) испытавшая советский стандарт квадрата воротка 1/2 рычагом боле полтора метра. Считаю испытание на прочность пройдено.
Маленький удлинитель, очень удобен тем, что имеет насечки для вращения пальцами при достаточном моменте свободного вращения.
Немного из имеющихся у меня на работе ключей.
Есть кто, кто знает размер гнутонакидных ключей Кабо?
dim-on
dim-on
Магадан
10.11.2019 в 15:22:42
$GLOBUS$ написал: кто знает размер гнутонакидных ключей Кабо?
-это о чем?
