Smoke_R написал:fylonzz, спасибо, по первой ссылке действительно то что нужно, но запрос в гугле выдает обратные переходники (под головки для шуруповерта). я и не знал что обычные биты под 1/4" думал они в метрической системе (6мм). При запросе 1/4" нашел нужное только во "все инструменты" в четырех других известных онлайн магазинах с инструментами таких переходников нет, что очень странно... это заговор :)
Smoke_R написал:
я про обычные биты (хотя других и не знаю)
Для битов 1/4 момент, создаваемый воротком 1/2 сильно избыточен. И не нужен по причине громоздкости получившейся конструкции. Под 1/4 и 3/8 такие переходники есть прямо в наборах.
strider1978 написал:
Когда нельзя, но очень хочется, тогда, наверное, - можно) У меня прямо в комплекте с аегешным винтовертом на 18 вольт, такой переходник с квадрата 1\2 на шестигранник 1\4 шёл.
strider1978, Ну это однозначно, только торсионные. В случае использования обычной, а если, к тому же еще и дешманской битой, - из сыромятины, то даже и не разрушаясь внешне, она может заклиниться в переходнике.
Smoke_R написал:
Буквально несколько дней назад покупал в обычном магазине за 85 руб. Адаптер КОБАЛЬТ 1/4 Cr-V 642-661.
Ещё есть двухсторонняя трещётка "Трещотка МАСТЕР для торцовых головок и бит Зубр 1/4" 27735-1/4".
я это понимаю, но мне данный переходник нужен для того, что бы возить его в багажнике, а т.к. там уже есть вороток на 1/2" то было бы логично иметь к нему переходник для бит, часто бывает что нужен бОльший момент, чем может обеспечить обычная отверточная ручка (под биты), поэтому уже имеющийся вороток его обеспечит.
afg_vl написал:
это не то, там головка под 1/4 квадрат, а нужна под 1/2
Трещотка ЗУБР "МАСТЕР" тоже под 1/4, хотя трещотка мне изначально была не нужна, она уже есть (под 1/2)
Дешёвая пистолетная отвёртка по моменту перекрывает предел прочности большинства битов или крепежа.
такая как на фото возможно и перекрывает, хотя не факт, не думаю что тот же T40 этой отверткой можно сломать, но у меня ручка не Г-образная (как на фото) а обычная, а возить 2 однотипные ручки не рационально
rubunduk написал:
дык, а может что-нибудь из переходников соорудить?
это возможно, но тоже не особо рационально, если есть вариант достать нужный переходник, да и дороже...
а вот почему в продаже почти нет таких переходников для меня загадка
