rubunduk
rubunduk
Бийск
26.11.2020 в 16:14:49
Ну, вот, навскидку, слепил три варианта из того что под руку попало. Первый вариант под вороток на полдюйма, но уж больно он громоздкий, но лично я как то не заморачивался на выяснения существования переходника 1\2 внутренний квадрат на 1\4 наружный квадрат, тогда конструкция бы минимизировалась. Конечно было бы совсем ништяк насумонить переходник 1\2 внутренний квадрат на 1\4 внутренний шестигранник под ручник (в эконом-исполнении под вороток, а не гайковёрт), но, как мне кажется, это было бы особо лютым извращением)))
Второй вариант более причесанный, но под вороток на 1\4:
Ну и третий, самый минималистичный, взять переходник 1\4 шестигранник - вставка в ключ на десять:
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.11.2020 в 16:19:06
Smoke_R написал: но тоже не особо рационально, если есть вариант достать нужный переходник, да и дороже...
Но это будет значительно дешевле двух штук. Да и такие переходники пригодятся при решении не только данной технической задачи.
Alpen
Alpen
Оренбург
26.11.2020 в 16:31:09
rubunduk написал:
Alpen написал: а у Боша есть со встроенным
У меня такие аегешные и макитовские есть, - с посадкой на одну четвертую шестигранника, три импакта и два безударника, разных калибров.
rubunduk, ну на 1/4 понятно, а это на 1/2 и внутрь еще и битку вставить можно, но я правда особого смысла не вижу, но тем не менее возможность конструктивная имеется и даже с фиксацией.
Alpen
Alpen
Оренбург
26.11.2020 в 16:34:55
Smoke_R, https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/perehodniki/ostalnye_perehodniki/king_tony/derzhatel_vstavok_bit_1_2_1_4_king_tony_414808s/ за недорого и с доставкой
sanchesws
sanchesws
26.11.2020 в 16:50:08
Под 1/2 лучше смотрятся биты на 5/16. Мне вороток 1/2 с битами 1/4 не зашел, поэтому остановился на варианте 3/8 + переходник. Если хват в удобном месте, то усилие можно приложить огромное.
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
26.11.2020 в 16:51:13
afg_vl написал: Кстати, на али подобных переходников навалом.
да, али вариант, нашел там за 200р, закажу наверное, спасибо :)
rubunduk написал: Ну, вот, навскидку, слепил три варианта из того что под руку попало.
у меня нет такого разнообразия железок :) да и торсионная жесткость такого конструктора страдает, хотя конечно для обычных бит это не особо критично.
rubunduk написал: Но это будет значительно дешевле двух штук.
за 2 штуки я даже не рассматривал вариант, обоснованность данной цены под большим вопросом... я же сравнивал с реальной ценой такого переходника, который по моему мнению из пластилиновой стали должна быть 50р, из более менее нормальной 200р, все что дороже или Про-уровень или маркетинг
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.11.2020 в 17:35:40
Smoke_R написал: да и торсионная жесткость такого конструктора страдает, хотя конечно для обычных бит это не особо критично.
Вообще то была речь про ручной вороток. У гайковёртов, как правило, нужный переходник идёт в комплекте.
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.11.2020 в 17:38:35
Alpen, Дык, ежели в полдюймовом квадрате будет полость под шестигранник, да еще и с приладами под фиксацию, прочность же пострадает. Лично я бы очканул такой изврат брать)
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
26.11.2020 в 17:48:07
Alpen написал: Smoke_R, https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_gaykovertov_vintovertov_i_shurupovertov/perehodniki/ostalnye_perehodniki/king_tony/derzhatel_vstavok_bit_1_2_1_4_king_tony_414808s/ за недорого и с доставкой
Alpen, этот вариант я видел, выше писал, что только в этом магазине и нашел нужный переходник, но доставка там платная а ехать через пол города ради такой мелочи не хочется, тем более я на али взял дешевле :)
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
26.11.2020 в 17:49:22
rubunduk написал:
rubunduk, я тоже про ручной писал, ведь торсионная жесткость пострадает в любом случае если число соединений возрастает
rubunduk
rubunduk
Бийск
26.11.2020 в 18:02:48
Smoke_R, быстрее шлиц на бите, или посадочное место на крепеже, срежется, потому что использовать такие биты с полдюймовым воротком, - несколько извращенно)
