Samoha
Samoha
21.12.2012 в 11:11:51
sledoput написал : У этих трещеток не сильная пружина? Т.е. допустим при заворачивании, не нужно придерживать голову пальцами при движении назад?
Там пружин просто нет, именно поэтому она и называется бесшаговой. Удобно работать когда у вас легкая резьба, не будет отворачивать назад. так же угол захвата меньше 3 градусов, а 3 градуса это 120 зубцев должно быть в механизме.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Al__xx
Al__xx
21.12.2012 в 11:25:25
Novyi написал : А зачем вам из ТОП-5 для ваших целей? Этот набор явно не топовый мэйд ин Чина, немцы с таким наполнением будут явно дороже.
Умом я понимаю, что незачем, но уж очень люблю качественные вещи.
По вышеуказанному набору - основной вопрос - насколько он качественный ?
Я допускаю, что даже сделанный в Китае, он может проигрывать незначительно, по сравнению с континентальной Европой. Вот и хочу услышать знающих людей.
Samoha
Samoha
21.12.2012 в 11:39:55
Не хотел ничего говорить, но в отношении автослесарки, Bahco явно не ТОП 5, это вообще никогда не было их направлением, кроме того, наборы S- серии это смесь, правда большая часть тайваня, но и тайвань есть разный. По качеству от топов отличается значительно. Да и комплектация этого набора все таки хромает(мое личное мнение). Кроме того, если Вы желаете для своих нужд набор из ТОП 5(по брендам), то сразу вынужден Вас огорчить. Наборы подобного класа не делаются. Или наполняются полностью инструментальные тележки, или идет наполнение ложементами. Единый кейс это уже совсем другое, хотя много сейчас на рынке наборов вполне успешной комплектации. Наполнение же их большая часть добротный Тайвань, есть китай в совместимости с Тайванем и без и в разном качестве. А нанести клеймо на инструмент и кейс это не проблема. Да и половина ТОП 5 делают заказы на завода Тайваня, впрочем об этом уже неоднократно говорилось. Главное в выборе, это смотреть что вам необходимо. В каждом практически наборе всегда найдутся инструменты или размеры которые вам не нужны или кажутся ненужными на данное время, но поэтому зачастую наборы и называются универсальными, хотя даже их наполнением нельзя польностью перекрыть все потребности. все равно есть или появится необходимость в каких то еще других схемниках, размерах головок или ключей, отверток и так далее. Увы, нет единого рецепта.
Al__xx
Al__xx
21.12.2012 в 11:44:44
Ок, спасибо за информацию.
А можно привести ссылки на, например, небольшие наборы (трещетка + головки) которые ближе всего к качеству "TOP-5" ?
Как пример, чтобы я смог сориентироваться по производителям и ориентировочной стоимости.
Буду очень благодарен.
Рассматриваю покупку в пределах 12-000 руб. Готов купить набор с меньшим количеством предметов, но более качественный.
Oneman
Oneman
Челябинск
21.12.2012 в 11:48:37
Al__xx написал : Умом я понимаю, что незачем, но уж очень люблю качественные вещи.
Тогда возмите что-нибудь из основной линейки Bahco и не заморачивайтесь, а не из бюджетной S-серии. Сейчас почти у каждого брендового производителя есть сателлит по-бюджетнее Heyco - Heytec, Gedore - Carolus и даже Jonnesway - Ombra.
Samoha
Samoha
21.12.2012 в 12:06:52
Al__xx написал : А можно привести ссылки на, например, небольшие наборы (трещетка + головки) которые ближе всего к качеству "TOP-5" ?
Ну магазинах редко можно найти, ТОР-5 чаще всего в рознице не продается, но Вас есть ПИТЕРИНСТРУМЕНТ два магазина, у них есть мои наборы КАВО примерно типа SKS04204 с профилем Non-slip или SKS04430, SKS04420 c профилем Spherical. Это небольшие наборы только с головками и трещотками. Так же в магазинах AGA можно еще иногда найти Snap-On. Так же у Вас думаю можно найти Unior, но вот по ценам их не скажу. Можно так же поискать наборы Stahwille, Beta, Facom, Berner но такие вещи только у фирм которые занимаются комплектацией производств и сервисов. Или взять более бюджетные так сказать инструмент профессионального качества среднего уровня Джонсвэй, Ликота, Кинг ТОни, Омбра все они примерно одного уровня и вполне достойные для личного использования. В принципе, сейчас есть существенное снижение РРЦ и на наборы КАВО, например 139 предметов стоит 10990р, хитом и на уровне полном ТОР-5 был бы sks00102, но увы, его цена почти 15000 и он на складе закончился, хотя может быть где-то у дилеров или интернет магазинов есть.
Imagine
Imagine
21.12.2012 в 12:20:14
Al__xx написал : А можно привести ссылки на, например, небольшие наборы (трещетка + головки) которые ближе всего к качеству "TOP-5" ? Буду очень благодарен. Рассматриваю покупку в пределах 12-000 руб. Готов купить набор с меньшим количеством предметов, но более качественный.
Можно и TOP-5. 12 т.р. как раз на ящик Snap-On для инструмента хватит. Вот, к примеру трещетка+головки + удлинители на 1/2" http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp?item_ID=640857&group_ID=675890 Полный набор выглядит так: http://buy1.snapon.com/catalog/item.asp?search=true&item_ID=641696&PartNo=9100AGMO&group_id=675882&supersede=&store=snapon-store&tool=all
PS Цена у нас = цена там, умноженная на 2, впрочем, это если не пользоваться ebay.
Al__xx
Al__xx
21.12.2012 в 18:10:41
н-да... snap on явно не из моей истории. Это промышленный вариант, мне же интересен более доступный вариант. Назовем это второй половиной "TOP-10".
Сейчас для себя сделал вывод, что нужно смотреть основную линейку Bahco, или Heyco (как вариант).
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
21.12.2012 в 21:30:55
Hazet поищите. 12 тысяч - пристойный бюджет, сделано будет очень пристойно.
sledoput
sledoput
23.12.2012 в 00:18:55
Купил набор ликотовских г-образных торксов. Так же был вариант торксов с выемкой в торце хвездочки. Где применяется такой крепеж?
alzem
alzem
Витебск
23.12.2012 в 15:35:38
sledoput написал : Так же был вариант торксов с выемкой в торце хвездочки. Где применяется такой крепеж?
можно фото или ссылку на крепеж
