Nemez
Nemez
15.01.2013 в 17:18:11
Maset написал : Поделитесь пожалуйста впечатлениями от работы с данным набором.
+1 отличный набор , благодаря наводке взял один .
Define
Define
15.01.2013 в 20:49:17
Купил разводной ключ Bahco 9029 (не посмотрел внимательно сначала, т.к. не ожидал такого от них). Потом обнаружил, что плоскости губок не параллельны - если свести губки вместе, то у основания будет зазор около миллиметра. Продавец предполагает, что это технологическая особенность и так сделаны все разводные ключи у Bahco. Якобы это препятствует соскакиванию с гайки и при нагрузке губки становятся параллельны и нагрузку передают равномерно. Планирую использовать для хромированных гаек в сантехнике. Поэтому волнуюсь, что из-за не параллельности губок будут замины на хроме. Подскажите, так ли у всех или у меня брак и надо менять?
се
се
Елец
15.01.2013 в 22:11:13
У меня на разводном Klein Tools такаяже беда-походу так задумано,а дла хрома хорош Книпекс-86 серии.
Zerj
Zerj
15.01.2013 в 22:36:18
У Книпекса 86 серии также
Define написал : что плоскости губок не параллельны - если свести губки вместе,
По крайней мере у 8605250 и 8605180, которые доводилось держать в руках.
Лок
Лок
15.01.2013 в 22:36:27
се написал : У меня на разводном Klein Tools такая же беда-походу так задумано,а дла хрома хорош Книпекс-86 серии.
Да, клещевой ключ серьезное изобретение. И увы - дорогущее.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
16.01.2013 в 23:27:41
Define написал : Планирую использовать для хромированных гаек в сантехнике. Поэтому волнуюсь, что из-за не параллельности губок будут замины на хроме.
Подобными ничего не мнёт. Ну, если без фанатизма...:)
*Boston*
*Boston*
Самара
16.01.2013 в 23:34:24
СНЕГ ИДЕТ написал : Подобными ничего не мнёт.
а китайцы ниче подобного не сперли еще?
Гocть.
Гocть.
16.01.2013 в 23:42:36
разводными тоже ничего не мнет .
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
17.01.2013 в 00:23:38
Микаэл написал : разводными тоже ничего не мнет.
Не часто крутить приходится, просто с клещами мне проще уловить момент, когда гайка "пошла" сминаться.
Define
Define
17.01.2013 в 01:09:28
се написал : У меня на разводном Klein Tools такаяже беда-походу так задумано,а дла хрома хорош Книпекс-86 серии.
Странно это. Посмотрю еще другие экземпляры 9029. Да, Книпекс в очереди. Хочу взять 86 03 180. Интересно только - он нормально работает с размерами близкими к максимальному раскрытию? Например, 30мм при макс. раскрытии 35мм
Zerj написал : У Книпекса 86 серии также По крайней мере у 8605250 и 8605180, которые доводилось держать в руках.
На эту тему встречал тут на форуме фразу похожую на "книпекс стали хуже делать 86 серию, появился зазор". И вправду может качество хуже стало?
Гocть.
Гocть.
30.01.2013 в 20:04:09
Лобзик этого бренда сломался спустя полгода .Понес в Кастораму .Не хотели брать обратно .Пригрозил скандалом .Выдали взамен новый . Сегодня увидел интересную вещицу .Интересно есть аналоги ,с чего скопировали ?
