valh
valh
Ростов-на-Дону
19.02.2014 в 16:59:51
Кроме метала ключа есть еще метал из которого сделана гайка (болт). И грани слизываются именно на гайке, извините за банальность. 12 граней несомненно удобней, но 6 надежней и практичней. После неудачи открутить 12- гранной смотришь, где 6-гранная, но никак не наоборот.
Топтоп
Топтоп
22.02.2014 в 21:00:48
Малыши в размере 150мм. Facom по штрихкоду France. Зев максимум на 20мм. На заднем плане ключ от Engineer.
ЗЫ. Подвижная губка люфтит у обоих.
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.02.2014 в 09:35:04
Билтема клепает такие"весёленькие"наборчики. Дальтоники курят..:) http://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/nabor_tsvetnyh_klyuchey_razmery_7-15_17_i_19_mm_286065451
Z
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2014 в 11:46:58
Али-баба написал : Дальтоники курят..
Зато какие нить Ма Маши - тащаться !:) А педали такие же, там не найдутся ?:a
Да, ни фига.
Лок
Лок
26.02.2014 в 11:53:34
Одно время делались именитыми производителями и так не дешевого инструмента "золотые" юбилейные серии. Те-же ключи с золотым покрытием, красивыми ящичками с красными бархатными подложками и адовой ценой. Как дорогие столовые приборы. Смысл этого проекта не ясен, работать ими - жалко, чтобы лежали в шкафу - тоже жалко...
_maximus_
_maximus_
26.02.2014 в 11:53:47
Знаете, а я лично не против цветовой дифференциации ключей. Ибо когда работаешь, то уже не нужно смотреть на номер, а по цвету уже запомнишь какой есть какой.. :)
Лок
Лок
26.02.2014 в 11:56:23
_maximus_, определенная логика есть - скажем для монтажников высотников, но тоже - немного притянуто. Как создание "фишки" - да, затея получилась.
_maximus_
_maximus_
26.02.2014 в 12:01:02
При ремонте авто тоже не помешает !!! Ибо особенно когда уже уставший и глаз замылен а ум затуманен - то по цвету быстрее определишь нужный ключ в куче ибо по размеру зева...
Лок
Лок
26.02.2014 в 12:12:01
_maximus_ написал : когда уже уставший и глаз замылен а ум затуманен
  • лучше пойти и передохнуть, а то можно так накосячить и с цветными ключами!
_maximus_
_maximus_
26.02.2014 в 12:37:29
Лок написал : лучше пойти и передохнуть
Ну ситуации разные бывают..., зачастую просто нужно собрать щитки защиты и выпнуть машину клиенту... :)
Лок
Лок
26.02.2014 в 12:52:56
_maximus_ написал : Ибо особенно когда уже уставший и глаз замылен а ум затуманен
_maximus_ написал : зачастую просто нужно собрать щитки защиты и выпнуть машину клиенту...
В таком состоянии можно отвернуть шестнадцать болтов крепления кожуха и после сообразить, что снял не тот кожух, либо затянуть шестнадцать винтов крепления кожуха и после сообразить, что забыл внутрь установить прокладку. Либо - и то, и другое!
