Сегодня урвал такой набор в Максидоме за 3700
06.05.2014 в 22:02:57
06.05.2014 в 22:17:18
SL_2 написал : все равно Тайвань будет
Ну а в чью сторону хоть смотреть? есть какая-то группа производителей(или брендов) которая была бы в той нише, о которой я писал? Или нужно вообще смотреть на конкретные инструменты: т.е. трещетки - одного производителя, обычные воротки - другого, головки - третьего, рожковые ключи - четвертого? тогда может отправите туда, где это обсуждалось. Я еще читал тему о рейтингах тайваньских брендов, но там сошлись на том, что то не рейтинг, а список, и понять кто из этих брендов чуть лучше, а кто чуть хуже - не получилось. Однако если брать в разрезе определенной группы инструмента, то может есть возможность определиться: какой инструмент какого бренда лучше взять?
06.05.2014 в 22:19:35
boatswain написал : А то я сегодня покупал головку на 36 (для ступичной гайки), так мне дали Ханс под 1/2; но предлагали и под 3/4 - пугали, что вороток 1/2 может сломаться (не знаю, имели в виду Ханс или другое что-то).
Правильно и пугали. Обычным воротком не открутите такую гайку, будете искать метровую(или какая попадется) трубу - квадрат отломите или вороток погнете. Тут уж от конкретного воротка зависит. Куда как проще в плане надежности смотреть в сторону 3/4". А лучше взять сразу головку под лом и ниче не сломаете.
06.05.2014 в 22:57:54
*Boston* написал : Куда как проще в плане надежности смотреть в сторону 3/4
Ну, тогда может и стоит выбрать 3/4 за основу и для всего остального (и отказаться от 1/2)? Проблем с поиском головок под меньшие размеры (скажем от 14 и выше) для 3/4 нет же?
06.05.2014 в 23:06:44
boatswain написал : Ну, тогда может и стоит выбрать 3/4 за основу и для всего остального (и отказаться от 1/2)? Проблем с поиском головок под меньшие размеры (скажем от 14 и выше) для 3/4 нет же?
Вы отталкивайтесь от того с каким размером крепежа работаете. Для примера- и болт на 8 можно открутить воротком 3/4, но не удобно.
06.05.2014 в 23:28:43
*Boston* написал : Вы отталкивайтесь от того с каким размером крепежа работаете. Для примера- и болт на 8 можно открутить воротком 3/4, но не удобно.
совет верный, но не корректный. 3/4 не делает головы на 8.
06.05.2014 в 23:37:39
Лок написал : совет верный, но не корректный. 3/4 не делает головы на 8.
Но есть переходники с 3/4" на 1/2"... Головки 8мм с квадратом 1/2" существуют...
Даже в пределах одного посадочного квадрата 1/2", при использовании головки 8мм очень легко сорвать резьбу, при использовании головки 36мм если переусердствовать легко сломать вороток...
06.05.2014 в 23:41:24
Лок написал : 3/4 не делает головы на 8.
1)это я для примера неудобности. 2)через переходник 3/4-1/2 пойдет
06.05.2014 в 23:47:07
Alex___dr написал : Даже в пределах одного посадочного квадрата 1/2", при использовании головки 8мм очень легко сорвать резьбу, при использовании головки 36мм если переусердствовать легко сломать вороток...
Да. Вот так же воротком на 3/4 вы не почувствуете гайку на 17. Мое мнение такое, если есть крепеж больше 30, то крутить его квадратом 3/4. Меньшего размера крутить 1/2(3/8, 1/4 взависимости от размера).
07.05.2014 в 00:06:20
*Boston* написал : Мое мнение такое, если есть крепеж больше 30, то крутить его квадратом 3/4.
Моё ИМХО Квадрат 1/4" оптимален до головки 10мм Квадрат 3/8" оптимален до головки 17мм Квадрат 1/2" оптимален от головки 13мм до головки 24мм От головки 27мм лучше использовать квадрат 3/4" особенно для отворачивания крепежа...
07.05.2014 в 00:34:25
Понятно. Спасибо. А на счет лучшего из оптимального (по поводу брендов)? Есть ли более-менее единое объективное мнение на этот счет, или же в пределах указанной тайваньской группы предпочтения уже формируются из сугубо "субъективных ощущений", и можно особо не заморачиваться, и выбирать что, как грится, в руку легло ?
