Лок, Спасибо.
03.03.2015 в 12:30:03
Лок, Спасибо.
03.03.2015 в 12:42:47
Vadim, не за что!
03.03.2015 в 15:07:33
Здравствуйте , всем у меня такие made in Japan, с укороченой ручкой.
03.03.2015 в 15:21:54
Может кто сталкивался с комбинированными (головки и ключи) наборами Stanley?
Отличные комбинированные ключи и чудные 12 гранные головки с убогой трещоткой.
Так вопрос в том, как в работе эти странные на вид головки? Пугает внешняя схожесть с вирой и стаером, не дриснут ли при первом же усилии на срыв закисшей гайки?
03.03.2015 в 20:52:15
Владимир Бун написал : Здравствуйте , всем у меня такие made in Japan, с укороченой ручкой.
И где применяете? Ведь ручка-рычаг отсутствует.. Как качество металла? Или просто для коллекции?
03.03.2015 в 22:21:53
Лок написал : Мне кажется, что тут во первых, предпочтительнее головы шестигранные. Разница между шести- и двенадцатигранными практически исчезает от размеров 19мм. и более. во вторых, головки одинаковых размеров, но разных по квадратам привязаны по прочности к размерам соответствующих воротков. Посмотрите на головы на 13 с квадратами 1/4, 3/8, 1/2: они весьма отличаются друг от друга по массивности и толщине стенок. В вашем случае головка на 14 работала с перегрузкой, а следы замятий подтверждают, что "...головки Штальвилле изготавливаются из отборной твердо-вязкой стали...". Головка на 14 с квадратом на 1/4 (у некоторых изготовителей, типа снапа, такие бывают), одетая через переходники на трещотку 1/2 + трубу скорее всего погибла-бы.
Я уже писал, что нет особой разницы в толщине стенок между головками STAHLWILLE под 3\8 и TENG-TOOLS под 1\2. Со стороны квадрата даже толще. Вот на толщина стенок хорошая. примерно на 1мм больше, чем на обыкновенной TENG-TOOLS.
По поводу 6 или 12 гранные, я уже писал, что не вериться, что 6 гранный профиль сильно лучше и прочнее, особенно на современных головках с новым профилем зуба.
ЗЫ Головка на 14 с квадратом на 1/4 (у некоторых изготовителей, типа снапа, такие бывают), одетая через переходники на трещотку 1/2 + трубу скорее всего погибла-бы. - там и труба не нужна, тупо квадрат 1\4 срежет.
03.03.2015 в 22:53:08
BSmaster, трещотка дерьмо, механизм ржавеет очень быстро. Вообще качество не айс. На серьезные нагрузки не применяли, и так все было понятно.
03.03.2015 в 23:06:37
fedorM написал : трещотка дерьмо, механизм ржавеет очень быстро.
Судя по фото, это вообще не Stanley. Рожковые комбинированные ключи у настоящего Стенли имеют матовое покрытие. Головок Стенли у меня нет и не было, а ключами уже больше 20 лет работаю и на другие не заглядываюсь.
03.03.2015 в 23:09:35
rumb написал : Я уже писал, что нет особой разницы в толщине стенок между головками STAHLWILLE под 3\8 и TENG-TOOLS под 1\2. Со стороны квадрата даже толще. Вот на Гедоровской длинной 21мм толщина стенок хорошая. примерно на 1мм больше, чем на обыкновенной TENG-TOOLS.
Так в том и дело, что надо сравнивать, или гедоре 1/2 с гедорой 3/8, или тенг тулз.
rumb написал : По поводу 6 или 12 гранные, я уже писал, что не вериться, что 6 гранный профиль сильно лучше и прочнее, особенно на современных головках с новым профилем зуба
Тут спорить бесполезно, как и о том какая головка раньше лопнет (или сломается присоединительный квадрат воротка) у ударной или обычной при ручном использовании надо тестировать проверять с замером прилагаемого усилия, только так можно закрыть этот вопрос, но кто это будет делать. Мое мнение, что 12 гранная головка на 6 граном болте имеет больше шансов повредить грани болта. 12 гранная головка создавалась под 12 гр. крепеж.
rumb написал : ЗЫ Головка на 14 с квадратом на 1/4 (у некоторых изготовителей, типа снапа, такие бывают), одетая через переходники на трещотку 1/2 + трубу скорее всего погибла-бы. - там и труба не нужна, тупо квадрат 1\4 срежет.
Согласитесь , никто не может запретить удлинять инструмент на 1/4, 3/8 трубой, только в случае поломки надо в первую очередь пенять на себя, а не на производителя. даже используя головки на 1/2, желательно не удлинять трубой трещетки, надо использовать или срывной вороток с шарниром, если этого мало то Г образный с трубой, если и этого мало то Г-образный на 3/4. Хрен с ним с поломаным инструментом, новый купить можно. А лопнувший вороток, головка, могут нанести серьезную травму. А если крепеж тянется с очень большим усилием , то и подумать о "мясорубке" - мультипликаторе.
03.03.2015 в 23:26:55
-Алексей- написал : 12 гранная головка создавалась под 12 гр. крепеж.
Есть 12-ти гранные головки со сферическими внутренними шлицами. Созданы для 6-ти гранных болтов и гаек. И со спецификой - что бы можно было надежно захватывать даже поврежденные, забитые и т.п., грани. Я покупал такой набор удлиненных головок в одном интересном магазине в Алма-Ате. Производитель - WORKMAN. Вот подобные грани - Хозяин магазина (позже с ним познакомился) говорил, что привозит инструмент из США. (А в и-нете инфа, что данный бренд - Германия.. И специализация у него - малярка..) До этого не слышал даже о таком.
-Алексей- написал : А лопнувший вороток, головка, могут нанести серьезную травму.
Совершенно верно. Поэтому, во избежании судебных тягот, некоторые производители стали выпускать инструмент, где в описании значится "авиационный". Он твердо-мягкий. Имеет помимо хорошей твердости свойство не лопаться, а при превышении критических нагрузок, гнуться. Но не лопаться, не колоться и не травмировать работника. Подобный есть у FACOM, например, серия "440". Хочу купить, но дорогой, зараза.. :cool:
03.03.2015 в 23:49:58
Sever-1 написал : Созданы для 6-ти гранных болтов и гаек. И со спецификой - что бы можно было надежно захватывать даже поврежденные, забитые и т.п., грани.
Вот поэтому только практика критерий истины, пока не будут проведены сравнения можно только гадать.
Sever-1 написал : Он твердо-мягкий.
Можно и так сказать, но лучше, по достижению заложенного производителем предела упругой деформации наступает пластическая деформация. Но с другой стороны, дурную голову лопнувшим ключом не напугаешь.
