maestro@
maestro@
05.12.2018 в 19:07:55
rumb написал: Про замену масла каждые 15 000 (а может и 20) по регламенту, в городском цикле, я вообще молчу.
Это вообще ни в какие ворота не лезет, с таким интервалом. А еще многие путают (или не знают), что масло синтетика и полная синтетика - разные масла и залив первый вариант, нужна замена через каждые 5 тыс.км. Но здесь это не по теме разговор :)
maestro@
maestro@
05.12.2018 в 19:12:02
$GLOBUS$ написал: Единственное, что спец.профиль на шестигранных ключах и головках, легче накидывать, особенно если у крепежа грани поведённые. Не надо подбивать, как в некоторых случаях 6 гр-х головках со стандартными прямыми гранями и без выемок на углах (рёбрах).
Как обычно, в каждом варианте есть плюсы и минусы. И вот тут нужна длинная дискуссия, но мне что-то нет особого интереса в нее "впрягаться" :) В этом вопросе пусть каждый остается при своем мнении. Главное, что эти варианты шестигранные ;)
maestro@
maestro@
05.12.2018 в 19:48:29
kluchnik написал: Маэстро - Смазку посмотрел, а не МС-1630?
Вот такая -
kznt
kznt
05.12.2018 в 20:40:34
Если 6 сторонний профиль лучше, то почему почти не встречаются комбинированные ключи с таким профилем? Подскажите хоть один европейский или тайваньский бренд с такими ключами!
05.12.2018 в 20:43:17
kznt написал: Если 6 сторонний профиль лучше, то почему почти не встречаются комбинированные ключи с таким профилем?
Встречается.
kznt написал: Подскажите хоть один европейский или тайваньский бренд с такими ключами!
Kabo
kznt написал: то почему почти не встречаются комбинированные ключи с таким профилем?
В стеснённых условиях работать сложнее.
05.12.2018 в 20:45:32
maestro@
maestro@
05.12.2018 в 20:51:15
Это не так. Вы чуть выше обратите взгляд на фото. И на комбинированные ключи, нет такой огромной нагрузки, как на головки с воротком, так как рычаг у ключа небольшой, а переставлять 12 граней можно с меньшим углом, что в некоторых случаях удобнее. А на счет "почти не встречаются", так у нас и приличный инструмент не на каждом углу продают, но это не значит, что он хуже Китая, который встречается везде.
меливора
меливора
Волгоград
05.12.2018 в 21:00:48
maestro@ написал: Вот такая -
На форуме по маслам и смазкам её совсем не жалуют...
"Кстати она и замешана на бентонитовой глине. В инете можно найти фото , как она в пальцах суппорта превращается в кокс"
maestro@
maestro@
05.12.2018 в 21:03:51
меливора написал: На форуме по маслам и смазкам её совсем не жалуют...
Просили показать подешевле чем Wurth, я показал. Про лучше-хуже, вопрос не стоял. В кокс превращается и Wurth, если регулярно не обслуживать. Дело времени.
меливора
меливора
Волгоград
05.12.2018 в 21:09:11
TRW PFG 110 Вот эту советуют...
rumb
rumb
Рига
05.12.2018 в 21:19:28
Да, такой намазал. TRW PFG 110
