rumb
rumb
Рига
06.09.2019 в 10:06:31
tyuk, Согласен, вопрос только в качестве и стабильности результата. Я тут как - то тестировал карданчики 1\4, CAROLUS показал около 50нМ, а вот Honiton вроде и до 30 не дошел. Точно не помню, но факт в том, что вроде оба тайванцы, но результат разный. В CAROLUS заменил болтик и он еще вполне рабочий, а honiton ушел в ведро.
Трещетка 3/4 самая простая на 24 зуба и она просто огромная и тяжелая. Ну так, в тракторе или грузовике покрутить что-то. Да и то, замахаешься махать. :) Новые PRO LINE HD - от 55€. Всеми так любимый KING TONY - 110€. Целый комплект новый в железной коробке Essen tool 780578 - 55€. Интересно, почему цены так разнятся. PRO LINE HD = KING TONY = KS TOOLS
ИМХО трещотка на 3\4 весьма и весьма узкоспециализированный инструмент и в гараже она в принципе не нужна совсем. Иначе я бы давно уже купил. Вот вороток на 3\4 вещь полезная, срывать, а затем брать простую трещотку и откручивать, если туго идет. Я пока только присматриваюсь к такому воротку. Особенно имея пневмо гайковерт с компрессором, отпадает необходимость в 3\4 напроч для легковушек и микроавтобусов.
rumb
rumb
Рига
06.09.2019 в 17:52:32
Классное видео: !#[https://www.youtube.com/watch?v=uqPbuwAFUqM]
rumb
rumb
Рига
06.09.2019 в 21:08:20
Потестил шестигранники тут, дешевые, которые идут в комплекте с чем-то. В общем большинство заворачивается в спираль, как гвоздь. 5мм шестигранник и 20нМ не выдерживает. Один попался крепкий. 30нМ выдержал. Поставил 40нМ - закрутился в спираль. Затем взял второй такой же 5мм, 20нМ выдержал. 25нМ выдержал. 30нМ выдержал, даже не начал заворачиваться. Поставил 35нМ - лопнула длинная головка 1/4" HANS 5mm 2300. Попробовал из того же набора на 13мм - 70нМ выдерживает. Странно. Вроде одевал до конца на шестигранник, как - то я разочарован. 1\4 WIESEMANN 6mm выдержал >72нМ! Причем не однократно нагружал! Выдержала срез квадрата, а тут... :killyourselfbywall:
JulianZu
JulianZu
Таллин
09.09.2019 в 21:59:34
Стрелочки на ключах KS TOOLS сильно напоминают стрелочки на ключах Facom 467f...
KS TOOLS нормальные ключи оказались: отделка аккуратная, смазка была с завода, с откручиванием и закручиванием тормоза на авто справились хорошо. Цена не самая низкая.
rumb
rumb
Рига
10.09.2019 в 09:25:30
Тоже взял недавно KS-TOOLS 14mm без шарнира, но с реверсом. Классный ключик. Ничего не болтается. Жаль, не разбирается механизм. Вчера пощупал в магазине SATA 19mm - он тупо заклинивший! Новый ключ, ни кольцо не крутится, ни флажок не переключает! Как его не мучил руками, так и не сдвинул. Брак похоже. Или заржавел, хотя вряд ли. У SATA выбесило, что на кольце бортик! Может так и удобнее - не проваливается на гайке, но другой стороной не одеть на гайку, а иногда так удобнее.
WALTER 10-13 взял по распродаже всего за 1€ специально для ТВ-16. 13мм заднюю бабку фиксировать, а 10 для малой продольной. Редко у кого есть ключ 10-13.
В том же магазине купил новую головку в замен лопнувшей 1/4" HANS 5mm 2300. Принесли со склада БРАК! Со стороны шестигранника, вместо него тупо отверстие на 2мм, затем канавка проточена еще на мм и только затем шестигранник. Сфотографировать не дали. Хорошо, что посмотрел, попросил другие принести, посмотрел, все другие ОК. Выбрал нормальную. Что-то как - то к этому тайваню\китаю доверия все меньше.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
16.09.2019 в 11:33:22
Вопрос: Если у 1/4 трещётки срезает квадрат, то используя 1/4 трещётку со вставным квадратом будет тот же случай? Если да, то вижу проблему решаемой путём использования вставки 1/4 как расходки. :popcorn
Нет желающих поэкспериментировать? :)
dim-on
dim-on
Магадан
16.09.2019 в 14:23:25
$GLOBUS$ написал: ломал на 1/4 две трещётки Форс
  • попробуйте трещетку 1\4 от Гедоре - это хороший профессиональный инструмент
tyuk
tyuk
16.09.2019 в 14:35:07
$GLOBUS$, А вы уверены что данная трещотка выдержит такие нагрузки? Нагрузки срезающие квадрат находятся далеко за предельными нагрузками на данный инструмент.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.09.2019 в 15:39:10
$GLOBUS$ написал: Если у 1/4 трещётки срезает квадрат, то используя 1/4 трещётку со вставным квадратом будет тот же случай?
Трещётки со вставным квадратом обычно короче обычных трещёток. Поэтому чтобы развить тоже усилие при меньшем рычаге надо бОльшую силу прикладывать. Хватит ли у человека сил сломать вставной квадрат? Да и вставки такого вида отдельно в магазинах не видел чтобы продавались.
ИМХО (IMHO)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
16.09.2019 в 15:43:49
tyuk, да нет там запредельных нагрузок. Сечение квадрата маленькое настолько, что срезаешь его поворотом кисти. Только происходит это постепенно и не сразу, а после длительного использования трещётки. Допустим первую трещётку я сломал откручивая гайку на 12 в неудобном месте. Гайка периодически то поддавалась спокойному кручению, то происходило подзакусывание, как бы небыло смысла беспокоиться о проблеме причинения трещётки вреда. А потом бац и усё. :) Вторую сломал при перекосе давления на рукоятку, потому как работал через удлинитель и давил со смещением. (лёжа на полу с поднятыми руками вверх). Иной раз ситуация по работе предопределяет, что совсем и далеко не важно сломаешь ты инструмент или нет, просто не это является сутью главного и первостепенного.
dim-on написал: попробуйте трещетку 1\4 от Гедоре - это хороший профессиональный инструме
Использование трещётки Гедоре, будет косвенно предопределять ограничение момента при нагрузках. А так хочется иногда поработать с чувством свободы при использовании инструмента. Может какая-нибудь фирма додумается использовать сверхпрочный сплав для квадрата?
ADM05, так вот и интересно, а может кто и знает, механизмы этих трещёток одинаково прочны? И как сказывается на прочности использование вставки. А вставки думаю не проблема поискать.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
16.09.2019 в 15:48:30
