Сухарь
Сухарь
Николаев
31.10.2019 в 17:19:54
$GLOBUS$, Вы правы. Безусловно на работах приведенных примером выше у меня даже и мысли бы не возникло использовать подобную трещетку. А вот по наиболее часто у меня встречающийся в быту мелочевке этот набор является наиболее сбалансированным. Но очевидно я не совсем корректно поставил вопрос. Немного в дебри свернул как обычно :) Если сформировать вопрос предельно просто- то меня инетересует максимальная нагрузка которую выдержит данная трещотка без необратимых последствий .Можно в цифрах.Понятно как писал Димон -контролировать её постоянно не возможно -но общее представление для меня это даст.
31.10.2019 в 17:34:11
rumb написал: Alex___dr, Что за гпуппа А, В..
Это грубо говоря классы прочности ключей... http://docs.cntd.ru/document/gost-2906-80 http://docs.cntd.ru/document/1200010209 http://docs.cntd.ru/document/gost-2839-80
31.10.2019 в 17:56:22
kluchnik написал: Вот только разброс по группам широк... И это наш гост...
ГОСТ... Группе "А" соответствуют накидные двусторонние ключи...
И как ни странно, требования ГОСТ совпадают с требованиями DIN...
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
31.10.2019 в 17:58:18
Alex___dr написал: Вот что требует от ключей ГОСТ http://docs.cntd.ru/document/1200010202
Как говорит форумчанин rumb -"против физики не попрёшь". Одной термообработкой сыт не будешь, а если сталь не соответствует требуемую уровню наличия и содержания компонентов, то нечего от неё ожидать хорошего.
Alex___dr, можете прокомментировать мои сообщения?
//www.mastergrad.com/forums/t74725-kachestvennye-klyuchi-i-golovki-obzor/?p=6689979#post6689979 //www.mastergrad.com/forums/t74725-kachestvennye-klyuchi-i-golovki-obzor/?p=6714381#post6714381
31.10.2019 в 18:21:40
$GLOBUS$ написал: Про Гедоре :tambourinedance: http://docs.cntd.ru/document/gost-2839-80
Сталь 40ХФА и сталь 40Х13 имеют разное назначение. 40ХФА - http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=162 40Х13 - http://www.splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=56 У HEYCO maxline указана сталь 50CrV4 её аналог сталь 50ХФА http://www.splav-kharkov.com/z_mat_start.php?zname_id=2922
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
31.10.2019 в 18:26:30
Alex___dr написал: Сталь 40ХФА и сталь 40Х13 имеют разное назначение.
Правильно ли, что Гедоре не дотягивает до марки стали 40ХФА, в любом случае? Хотя бы из-за недостаточного содержания углерода, которого 0,35 максимум? В то время, как 40ХФА требует минимум 0,37. Содержание хрома у Гедоре максимум 0,7, в то время как требуется минимум 0,8.
kluchnik
kluchnik
Омск
31.10.2019 в 18:29:27
Alex___dr написал: И как ни странно, требования ГОСТ совпадают с требованиями DIN...
Не мудрено, если учесть, что он (Дин) с ГОСТа скопирован....
31.10.2019 в 18:44:49
$GLOBUS$ написал: Правильно ли, что Гедоре не дотягивает до марки стали 40ХФА, в любом случае?
31CrV3 видимо аналогична 30ХФА...
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
31.10.2019 в 18:56:29
Alex___dr написал: 31CrV3 видимо аналогична 30ХФА...
Alex___dr, спасибо. Вполне соответствует этой марки стали, согласно возможному подбору и сравнению существующих описаний составов указанных марок сталей.
Александр Соловьев
Александр Соловьев
31.10.2019 в 19:52:52
Сухарь, через нижнюю волну профлисты были прикручены и насколько шпильки вылезали?
Сухарь
Сухарь
Николаев
31.10.2019 в 19:56:07
Александр Соловьев, по разному.Это монтаж времен Союза :) . 10-15-20мм над гайкой .
