George_k
George_k
Старая Купавна
10.08.2020 в 16:33:04
partos написал: Универсальный профиль (Spline, SuperTech)
Spline не есть "универсальный профиль". Но почему-то многие, в том числе и продавцы его преподносят именно так. Его основное предназначение работа со шлицом spline
Применять его для других шлицов, имхо, можно только в безвыходном положении. Каждому крепежу - свой профиль :)
Сухарь
Сухарь
Николаев
10.08.2020 в 16:52:25
George_k, Благодарствую! Век живи -век учись.
rubunduk
rubunduk
Бийск
10.08.2020 в 18:25:04
Alpen, Поздравляю) Теперь бы еще обезьянку на 90 градусов.
Alpen
Alpen
Оренбург
10.08.2020 в 20:59:03
rubunduk написал: Alpen, Поздравляю) Теперь бы еще обезьянку на 90 градусов.
rubunduk, подозреваю, что они специально угол завалили, чтобы гайка побольше влезла, при компактных габаритах. Габариты конечно порадовали, но вес не очень порадовал. Еще понравилось, если не сильно гайку зажимать, то можно перехватываться на гайке отпуская рычажок, мегаплюс конечно.
George_k
George_k
Старая Купавна
10.08.2020 в 21:06:02
Сухарь, всегда пожалуйста)
fylonzz
fylonzz
10.08.2020 в 23:37:35
Alpen написал: fylonzz, 4342 из них доставка 453
Alpen, спасибо!
rubunduk
rubunduk
Бийск
11.08.2020 в 11:55:58
Alpen написал: Еще понравилось, если не сильно гайку зажимать, то можно перехватываться на гайке отпуская рычажок, мегаплюс конечно.
На некоторых разновидностях ключей этой конструкции процедура перекидывания как то по хитрому устроена. - между гранями гайки можно вполне комфортно переставляться, но ближе к максимальному раскрытию зева, раскрытия рукояток уже начинает не хватать, чтобы перекинуться между гранями, не снимая ключ с гайки. Причём эта проблема больше относится к шестигранникам, с восьмигранниками в этом отношении проблема может проявиться только на максимальном раскрытии, со сведенными рукоятками.
George_k
George_k
Старая Купавна
11.08.2020 в 12:17:27
Сухарь написал: Forsage-не слышал о таком бренде вообще.
По наводке rubunduk брал такой не так давно.
У него раскрытие около 70мм (при длине моего 275). Лично для себя, вариант использования ему вижу если (авдруг) попадется гайка больше 60мм. Второй вариант - для срыва (можно накинуть трубу). Или еще как вариант - пара для шведика на 60мм (который у меня один такого размера), когда нужно одно удерживать а второе крутить. Ну и сам по себе он мне просто нравится )
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
11.08.2020 в 13:40:33
Нашел по объявлению не очень дорого вот такую трещотку , что можете сказать про нее хорошего ?
Alpen
Alpen
Оренбург
11.08.2020 в 15:01:22
Игорь А., не встречал еще человека, который бы худое про гедорку сказал
Alpen
Alpen
Оренбург
11.08.2020 в 15:02:18
rubunduk написал:
rubunduk, я в холостую эту 2-дюймовую покрутил, вроде перекидывается, под нагрузкой не пробовал
