samwwell
samwwell
Пермь
05.03.2009 в 17:44:46
Подскажите,может ли быть такая штука- идет провод от столба в дом,а вокруг столба снег вытаял.Столб бетонный,хозяин говорит что есть утечки на столб.ка это можно все выявить?Сам еще не был там,только со слов хозяина.снег растаял только вокруг именно этого столба
аматор1
аматор1
05.03.2009 в 18:05:18
ИМХО: ноль на линии слабоват а на этом столбе получше
hommar
hommar
05.03.2009 в 18:24:15
у меня дома вокруг всего ща снег оттаял... деревянных, лесов, пластиковой канализационной трубы и т.д.
аматор1
аматор1
05.03.2009 в 18:31:48
samwwell написал : снег растаял только вокруг именно этого столба
hommar написал : деревянных, лесов, пластиковой канализационной трубы и т.д.
тю,а ведь точно:a , они нагреваются на солнышке и потом как аккумулятор отдают тепло, а меня в землю и нули понесло:cool:
samwwell
samwwell
Пермь
05.03.2009 в 19:15:35
не,не,видимо не от весны, и зимой грит такое было
Alexcris
Alexcris
05.03.2009 в 21:09:03
Так есть такое понятие как аэродинамика - при ветре снег вокруг столба не скапливается, ну и в метель его разгоняет, ну и конечно оттепели бвают не только весной. Вы представляете какая должна быть утечка что бы бетон разогреть до таяния снега?
4Серый
4Серый
Пушкино
05.03.2009 в 22:17:16
пусть хозяин наверх столба посмотрит.если к одному из нижних проводов прикручена проволока 6мм диаметром,которая соединяет все металлические кронштеины на столбе и приварена к арматуре выходящей сверху столба,то скорее всего этот столб работает как заземлитель какой то части линии.отсюда и небольшой постоянный нагрев столба
romannn
romannn
06.03.2009 в 16:09:35
2samwwell Нужно вызвать электрика,и не подходить близко к таким столбам! Когда то стою на остановке а вокруг опоры светофора снег растаял,вокруг народ шастает,начал осматривать трубу а там провод к кнопке касается трубы,пошевелил искрит (шевелил индикаторной отверткой с соблюдением правил ТБ),на трубе была фаза.Сразу позвонил диспетчеру РЭС,чтобы передали светофорщикам,провод протолкнул чтобы не касался перетертым участком . Второй случай ,банкомат, подхожу народ дотронуться не может,"бьется током",там похоже незаземленный корпус и через конденсатор фильтра шла утечка.Поднял на ноги руководство банка... По дороге домой опора 0,4 кВ с расстаянным снегов,вызвал ОВБ РЭС ,ничего не нашли ,хотя фаза была !!!,таки заставил чтобы поменяли изолятор (утечка на нем была),хотя если ктонибудь после пива остановился отлить то возможно сотался возле опоры . Поэтому не мочитесь на опоры и светофоры.При обнаружении вокруг опор оттаявшего снега ,именно оттаявшего ,земля не замерзшая,вызывайте ОВБ или другие службы ,но не оставляйте без внимания!!! Не подходите к таким опорам ,чтобы не попасть под шаговое напряжение. Может эмоционально ,но к таким случвям нужно относится серьезно!!!
аматор1
аматор1
06.03.2009 в 16:43:40
romannn написал : Когда то стою на остановке а вокруг опоры светофора снег растаял
romannn написал : на трубе была фаза
romannn написал : Второй случай ,банкомат
romannn написал : По дороге домой опора 0,4 кВ с расстаянным снегов,вызвал ОВБ РЭС ,ничего не нашли ,хотя фаза была !!!,таки заставил чтобы поменяли изолятор (утечка на нем была),хотя если ктонибудь после пива остановился отлить то возможно сотался возле опоры .
не жизнь у вас, а сплошной экшн:)
romannn написал : пошевелил искрит (шевелил индикаторной отверткой с соблюдением правил ТБ)
а я с собой индикатор постоянно не ношу:), теперь прийдётся
Андрей
Андрей
07.03.2009 в 00:06:09
У нас на дачных участках 4 года простоял столб с заземленной фазой. Сторож обратил внимание, что снег вокруг столба каждый год таял раньше времени.
naday
naday
07.03.2009 в 02:29:07
romannn написал : хотя если ктонибудь после пива остановился отлить то возможно сотался возле опоры . Поэтому не мочитесь на опоры и светофоры.При обнаружении вокруг опор оттаявшего снега ,именно оттаявшего ,земля не замерзшая,вызывайте ОВБ или другие службы ,но не оставляйте без внимания
Мой знакомый так умер, помочился.
