romannn написал : А откуда 10 Ом,для 10 Ом нужно три уголка по 3метра вбить в землю,а повторное заземление єто метр катанки 8 мм или 10 мм,откуда 10 Ом взятся.
Читайте внимательно. Опоры жб- это 4 арматурины , соединённые друг с другом + к одной арматурине приварена ещё арматура с внешней стороны меньшего диаметра, чтобы заземление было гарантированно.И так на КАЖДОЙ опоре. На КТП- не более 4 Ом.
samwwell написал : Сейчас свет вообще не горит,на датчик приходит 240В,и выходит 220В,хотя на улице солнце яркое-неисправен датчик? и еще-прожектора стоят мелаллогалогеновые,как им провести ТО если вдруг понадобится?Что и где прозвонить и что должно показывать?
Судя по Вашим постам с электрикой Вы мало знакомы. Поэтому первый совет- найдите электрика. Хорошо, что свет вообще не работает. Значит повреждение вылезло наружу. Отключить автоматы отходящих фидеров 0,4 кВ от КТП, отключить главный рубильник, отключить РЛ- 10 кВ КТП, повесить замок на привод РЛ( чтобы никто не включил), вывесить плакаты на привод РЛ и на главный рубильник(не включать- работают люди) Для надёжности оставить рядом человека, чтобы подстраховывал. Поднимаетесь на опору и поочерёдно прощупываете- продёргиваете каждый провод. Если есть соединение алюм- медь- обновить под зажим. Все болтовые соединения подтянуть. Окно Фотодатчика прочистить,реле- проверить контакты и свободу хода. Где то должен быть обрыв. В месте входа в корпус лампы ( трубы мет), касания к арматуре опоры. Надеюсь, у Вас всё получится. Не откручивайте сразу все провода, только по очереди. И живите долго.
ЗЫ Пригласите электрика- так надёжнее.
