АлдарКосе
АлдарКосе
23.03.2009 в 01:10:13
БОТВА ВСЁ ЭТО РАССУЖДЕНИЕ О ОПОРАХ
земля на глубине не промерзшая, промерзает при снеге - 5-20 см макс... на глубине 2м она греет опору. та, как неплохой проводник тепла - топит снег вокруг себя. ничего общего, скорее всего, с электричеством, это не имеет. :clapping ну и сама опора, нагревается от солнца поболе белого снега..:a
ну да, на заземление может какой то потенциал идти - возьмите токовые клещи.. и всё решится.
  • можно взять ж/б пасынок , который не вынули, когда меняли опоры на ЖБ.. так вокруг него то же прекрасно таит.. а ведь там какие бы то ни было токи тю-тю.. или .. они накопились, за многолетнюю эксплуатацию? :D
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.03.2009 в 07:49:19
АлдарКосе написал : ведь там какие бы то ни было токи тю-тю.. или .. они накопились, за многолетнюю эксплуатацию?
ещё один умник появился- хоть бы тему перечитал
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2009 в 08:29:45
2АлдарКосе
samwwell написал : Кстати,столб такой оттаявший только один во всей округе
Перец
Перец
Челябинск
23.03.2009 в 10:04:57
2avmal Согласен. Если бы не было корявости в трактовках, мы бы меньше по таким документам спорили. Для меня очевидно, что в конце концов стальная труба в грунте вся проржавеет, хотя кабель будет исправным. Но в случае необходимости протянуть дополнительный, ничего не выйдет. Потому я против стали. Но это уже не в тему.
romannn
romannn
23.03.2009 в 11:54:33
2Профан2
Профан2 написал : Не совсем.Молнии проще ударить в ВЛ-10 кВ- она идёт выше. Больше спасает от обрыва нуля
Как это повторное заземление с сопротивлением в 100 Ом может спасти от обрыва нуля?,ток кз через такой искуственны й ноль будет 2,2 Ампера!,каким образом пару ампер спасут ситуацию с обрывом нуля,если сопротивление нагрузки на линии 1-5 Ом .
2АлдарКосе прочитай все и вдумайся ,потом пиши.
Профан2
Профан2
Ульяновск
23.03.2009 в 18:04:24
romannn написал : Как это повторное заземление с сопротивлением в 100 Ом может спасти от обрыва нуля?
откуда такая цифра? У жб опор- не более 10 Ом( если не ошибаюсь :o ) и заземление на каждом столбе. Дальше объяснять не буду...:(
romannn
romannn
23.03.2009 в 18:15:52
2Профан2 А откуда 10 Ом,для 10 Ом нужно три уголка по 3метра вбить в землю,а повторное заземление єто метр катанки 8 мм или 10 мм,откуда 10 Ом взятся. Паралельное подключение ничего не даст так как на подстанци 4-10 Ом контур,и если обрыв нуля возле подстанции то 10 Ом никого не спасет.
4Серый
4Серый
Пушкино
24.03.2009 в 21:16:52
romannn написал : повторное заземление єто метр катанки 8 мм или 10 мм,откуда 10 Ом взятся.
вообщето повторное заземление 30 Ом.
romannn
romannn
25.03.2009 в 09:40:28
24Серый Это должно быть,но с учетом грунта ,методов соединения "катанки" с нулевым проводом получаем непонятно что.И если только ноль в обрыве или плохой контакт напряжение гуляет от 140 до 280 вольт при нагрузке в 30 ампер,при том что на 20 вводов 5 трехфазные с своим контуром в 10 Ом.Буквально три месяца тому дома занимался данной проблеммой,пришлось токи мерять пофазно вечером,когда увидел что козла никто не включает (токи до 30 А ) заставил ОВБ пересмотреть все нулевые перемычки.Как потом сказал монтер была отгоревша фаза (попутал так как фазы были все а перекос по фазам приличный) Исходя из вышеизложенного повторное заземление спасает при молнии но не спасает при обрыве ноля.
samwwell
samwwell
Пермь
28.03.2009 в 15:07:07
Опять я. Еще есть уточнения.Сейчас свет вообще не горит,на датчик приходит 240В,и выходит 220В,хотя на улице солнце яркое-неисправен датчик? и еще-прожектора стоят мелаллогалогеновые,как им провести ТО если вдруг понадобится?Что и где прозвонить и что должно показывать?
samwwell
samwwell
Пермь
30.03.2009 в 06:34:06
Смотрят-смотрят а ничо не пишут:help
