samwwell
samwwell
Пермь
22.03.2009 в 12:22:52
Ну что никто не пишет больше???Завтра ехать делать надо уже:help
avmal
avmal
22.03.2009 в 13:09:26
samwwell написал : Ну что никто не пишет больше???
А о чем писать-то? Вы же сами всё написали.
samwwell написал : из-под земли выходит металлорукав,в нем ВВГ 3х2.5
Меняйте - в металлических трубах запрещено кабель в грунте прокладывать. Думаю, что не зря ... :(
samwwell
samwwell
Пермь
22.03.2009 в 13:14:45
что я написал?:(
Профан2
Профан2
Ульяновск
22.03.2009 в 15:19:57
samwwell написал : Ну что никто не пишет больше???Завтра ехать делать надо уже
romannn написал : Нужно вызвать электрика,и не подходить близко к таким столбам!
samwwell написал : переделать линию и все
Огороди столб, чтобы никто не попал под напряжение и вызови электриков.Только звони диспетчеру, чтобы он всё записал в оперативный журнал
avmal
avmal
22.03.2009 в 15:33:07
samwwell написал : что я написал?
Это.
samwwell написал : из-под земли выходит металлорукав,в нем ВВГ 3х2.5 заходит в пластиковую коробку на датчик освещения
Перец
Перец
Челябинск
22.03.2009 в 17:16:46
avmal написал : Меняйте - в металлических трубах запрещено кабель в грунте прокладывать. Думаю, что не зря ...
Ошибаетесь. Вот выдержка из ПУЭ:
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ БЛОКАХ, ТРУБАХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКАХ
2.3.102. Для изготовления кабельных блоков, а также для прокладки кабелей в трубах допускается применять стальные, чугунные асбестоцементные, бетонные, керамические и тому подобные трубы. При выборе материала для блоков и труб следует учитывать уровень грунтовых вод и их агрессивность, а также наличие блуждающих токов.
avmal
avmal
22.03.2009 в 18:24:11
Перец написал : Ошибаетесь. Вот выдержка из ПУЭ:
"2.1.78. ... Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается."
Перец
Перец
Челябинск
22.03.2009 в 21:32:29
avmal написал : "2.1.78. ... Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается."
Вы разницу между кабелем и проводом улавливаете? Я этот пункт приведу полностью. 2.1.78. Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне зданий не допускается.
samwwell
samwwell
Пермь
22.03.2009 в 22:52:52
Профан2 написал : вызови электриков.Только звони диспетчеру, чтобы он всё записал в оперативный журнал
некого вызывать,провод из дома идет,больше на столбе проводов нет. А в дом я пока не попал
Профан2
Профан2
Ульяновск
22.03.2009 в 23:53:32
samwwell написал : некого вызывать,провод из дома идет,больше на столбе проводов нет. А в дом я пока не попал
Почему некого?Нет,эти провода идут в дом, а вдоме вАМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. тАМ ВСЁ нормально
avmal
avmal
23.03.2009 в 00:06:12
Перец написал : Вы разницу между кабелем и проводом улавливаете?
Этот момент я упустил, хотя, при такой корявой трактовке это и не мудрено. Но где-то, кроме ПУЭ, в более новых нормативах, есть и про кабель. Но где - сейчас вспомнить никак не могу.
