Профан2
Профан2
Ульяновск
07.03.2009 в 08:36:36
samwwell написал : может ли быть такая штука- идет провод от столба в дом,а вокруг столба снег вытаял.Столб бетонный,хозяин говорит что есть утечки на столб.ка это можно все выявить?Сам еще не был там,только со слов хозяина.снег растаял только вокруг именно этого столба
romannn написал : Нужно вызвать электрика,и не подходить близко к таким столбам!
Правильно, лучше вообще к столбам не подходить.Как и к крышам! Вдруг снег башка попадёт
romannn
romannn
10.03.2009 в 10:48:35
2аматор1 Это на протяжении 27 лет труда в сетях,столько случаев было. Индикаторы тоже с собой не ношу,хотя инструмент частенько при себе имеется.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
10.03.2009 в 11:51:29
Андрей написал : У нас на дачных участках 4 года простоял столб с заземленной фазой. Сторож обратил внимание, что снег вокруг столба каждый год таял раньше времени.
Вот наверно собаки дохли-то около столба.:D А вообще гон это, не могет быть такого.
romannn
romannn
10.03.2009 в 12:23:03
2Oleg72 Если фаза попадает на арматуру опоры то ток течет порядка 2-7 ампер (при сопротивлении арматуры относительно земли 100-30 Ом) Поэтому никто не догадывается ,а собаки они похоже шаговое напряжение чувствуют,ведь у них ноги голые без обуви. Для коров вроде 9 вольт смертельны,поэтому на фермах в водопровод 1 метровую вставку диэлектрическую ставят ,чтобы никаких перетоков в нулевом проводе или заземлении.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
11.03.2009 в 11:08:34
romannn написал : Если фаза попадает на арматуру опоры то ток течет порядка 2-7 ампер (при сопротивлении арматуры относительно земли 100-30 Ом)
Как это Вы высчитали? Удельное сопротивления железа 0,00000001 Ом*м. По формуле высчитываем сопротивление 10-метрового куска арматуры (Д=10мм), получается 0,04 Ом. Т.е. ток КЗ будет минимум 5-6 кА. С учетом длинны линии - 2-3 кА. Арматурка, то как спичка вспыхнет. Не говоря уже о проводнике. При условии конечно заземления нулевого проводника на опорах через 200-300 метров (ПУЭ).
services
services
11.03.2009 в 11:13:02
Нужно вызвать Клининговую службу,пусть все столбы почистят вокрук:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.03.2009 в 11:34:16
2Oleg72 Вы в своих рассчетах считали землю (грунт) сверхпроводником?
Oleg72
Oleg72
Иркутск
11.03.2009 в 11:56:19
Нет конечно.
Oleg72 написал : При условии конечно заземления нулевого проводника на опорах через 200-300 метров (ПУЭ).
На этой же опоре.
nikee
nikee
Гомель
11.03.2009 в 12:02:27
Это еще ерунда, что снег тает. Вот когда замыкание на 10 кВ то земля горит, а песок спекается в сосульки. Лично видел последствия.
Профан2
Профан2
Ульяновск
11.03.2009 в 12:06:36
Oleg72 написал : Вот наверно собаки дохли-то около столба. А вообще гон это, не могет быть такого.
Бывает и хуже. У меня 15 лет работы в сетях.Дохли коровы , бараны и люди.Это очень серьёзно Приходилось и на расследования выезжать и в пркуратуру на допрос ходить.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
11.03.2009 в 12:10:03
Профан2 написал : Бывает и хуже. У меня 15 лет работы в сетях.Дохли коровы , бараны и люди.Это очень серьёзно Приходилось и на расследования выезжать и в пркуратуру на допрос ходить.
Вот и я про то же. За 4 года кого нибудь, да тряхнуло.
