Подскажите плиз я планирую провести трубы в ванной комнате не в стене а сделать бордюрчик из гипсокартона (короб), как лучше скрыть трубы под раковину и учесть этот короб, есть ли такие тумбы чтобы имели изгиб под короб или ещё что-то?
06.03.2009 в 11:10:15
06.03.2009 в 11:22:10
Alexandr75 написал : есть ли такие тумбы чтобы имели изгиб под короб или ещё что-то?
Размеры вашего короба производителям тумб априори неизвестны.
Рассчитайте размеры, купите тумбу и эл-лобзиком подпилите у нее стенку под короб.
Поскольку это ванна, то открывшийся торец ДСП надо будет защитить герметиком или густо, пару раз пропитать любой алкидной эмалью.
06.03.2009 в 11:27:39
спасибо за совет:).
06.03.2009 в 11:43:50
Alexandr75 написал : как лучше скрыть трубы под раковину
Не ясно , что за трубы там и их количество. Но если там только 50я труба канализации, то нет никаких проблемм сделать максимально узкий короб, и поставить впритык ногу умывальника. Если планируется тумбочка-шкафчик, то тоже особых проблемм нет. Ее можно навесить прямо на короб и возможно умывальник будет чуток выше стандарта установлен
06.03.2009 в 11:53:01
трубы - канализационная для ванны которая слева будет и для раковины и металлопластик для них же - 16 мм.
06.03.2009 в 12:00:57
2Alexandr75 Скорее всего труба канализации одна к ванне с врезкой тройника для раковины. Проблемм нет, зашивайте максимально вплотную. Кроме всего прочего можно по опалубке из листа ГКЛ залить это хозяйство раствором с наполнением из строительного мусора
