Romariok
Romariok
06.03.2009 в 13:39:37
ширина полоски 4-4.5 см. высота плитки 20. резать полоски и класть, чтобы потом наклеить плинтус ~2см высотой некрасиво будет. Плиточница предложила забить эти полосы смесью, а поверх широкий плинтус. Какие еще будут варианты?
Зоркийглаз
Зоркийглаз
06.03.2009 в 13:55:09
Romariok написал : Какие еще будут варианты?
А чем предложенный вариант не устраивает? Мне тоже самое в голову пришло сразу. Можете потолок натяжной устроить, например.
Romariok
Romariok
06.03.2009 в 14:05:23
Зоркийглаз написал : А чем предложенный вариант не устраивает?
да в принципе устраивает только...посмотрел я сейчас полиуритановые плинтуса с орнаментом широкие...палка 2м стоит под тыщу. а надо 4. пападос на 4 тыщи получается...может какую маленьку мозайку по периметру купить и поклеить, а потом плинтус 2 см поклеить который у меня уже в наличии...либо вообше мозайку без плинтуса...или стык стена - потолок таким образом красивым не получится?
stepanych
stepanych
Новочеркасск
06.03.2009 в 14:13:44
Не там смотрели. Хороший двухметровый полиуретановый плинтус шириной 8 см стоит в кастораме или леруа примерно 350-400 рублей. Это наш Европласт или Gaudi малайзийский. Можно использовать плинтус из плотного пенопласта, полистироловые их кажись называют - брал отличные по 120 рублей за палку в Максидоме.
06.03.2009 в 14:16:47
Может использовать напольный пластиковый плинтус ?
Morsul
Morsul
06.03.2009 в 15:02:38
А можно использовать реечный алюминиевый потолок :)
Romariok
Romariok
06.03.2009 в 15:07:26
Morsul написал : А можно использовать реечный алюминиевый потолок
я как раз от него в свое время и отказался. потолок уже готов под окраску
Romariok
Romariok
06.03.2009 в 15:12:59
а может тем же плиточным клеем залить полосы и с заходом на потолок сделать закругление? а потом вместе с потолком и покрасить? потолок будет как бы купольный. только радиусом закругления особо не увлекаться:)
2
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
14.03.2009 в 19:26:12
купите плитку-бордюр или мелкую плитку-мозаику и приклейте её в этот зазор. чего же проще!
karlusha
karlusha
14.03.2009 в 22:00:19
ВладимирВ написал : купите плитку-бордюр
я тоже за этот вариант
Mae$$tro
Mae$$tro
14.03.2009 в 23:36:30
Где же Вы люди таких чудо плиточников берёте...........:D
