Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.03.2009 в 23:43:05
2Romariok Смотрю в углу подрезка тонкая уже выполнена. Значит плитка нормально может быть порезана. Если осталась плитка, так ей же и заделать.
Вернитесь к вариантиу с подвесным потолком, он Вам потом деньги экономить будет. Не придется перекрашивать, достаточно помыть.
Romariok
Romariok
16.03.2009 в 12:47:23
Mae$$tro написал : Где же Вы люди таких чудо плиточников берёте
какие претензии к плиточнику, что не так?
Romariok
Romariok
16.03.2009 в 12:57:47
Дядя Сёма° написал : Смотрю в углу подрезка тонкая уже выполнена. Значит плитка нормально может быть порезана. Если осталась плитка, так ей же и заделать
плитка действительно не тонкая, кажется 8мм....
все оно так, так уже сделано в туалете. Но дело в том, что я решил стык плитки с потолком обклеить плинтусами (нашел 2x2 полиуретановые полукругом, оч хорошие). Так вот, щели по периметру ваной 4-4.5 см. если сделать нарезку и потом плинтусом то получатся некрасивые полоски под потолком. (в туалете они тоже видны будут, но там нарезки побольше 4 см не должно так заметно быть). потолок уше отшпатлеван (не дешевым OSCAR'ом от семин) и для него уже куплена Bendjamin Moor' орвская белая эмаль. тож недешевая:(
p.s. а изначально предпологалось как раз подвесной. Но нужная мне расцветка реечного потолка USA почему то была снята с производства, ну я и забил на эту тему.
p.p.s. все таки склоняюсь закидть клеем, уже и молдинг присмотрел:)
АйТишник
АйТишник
17.03.2009 в 10:32:11
Romariok написал : какие претензии к плиточнику, что не так?
В углах по-моему так не делают. Или я не прав? Надо видеть что с другим углом по этой стене.
Romariok
Romariok
17.03.2009 в 12:00:23
АйТишник написал : В углах по-моему так не делают. Или я не прав? Надо видеть что с другим углом по этой стене
а как еще сделать? подрезать куски плитки по центру? с другого угла начинали, поэтому там целая.
ну, как вариант, можно было с другого угла начать с половинной (подрезанной) плитки, тогда к этому углу подошел бы бОльший кусок? вопрос спорный, стена не большая, гдет 1.68 что смотрелось бы лучше даж не знаю.
АйТишник
АйТишник
17.03.2009 в 12:29:20
Да, обычно симметрично делают
АйТишник
АйТишник
17.03.2009 в 12:39:43
В самом углу узкая полоска плохо смотрится, стараются этого избежать
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
17.03.2009 в 13:24:08
Romariok написал : все таки склоняюсь закидть клеем, уже и молдинг присмотрел
Рульно получится.
Lok
Lok
23.03.2009 в 12:15:59
заровнять пуфасом по плоскости, никакие плинтуса не ставить, покрасить вместе с потолком, смотреться будет нормально, так как
Romariok написал : может тем же плиточным клеем залить полосы и с заходом на потолок сделать закругление? а потом вместе с потолком и покрасить? потолок будет как бы купольный. только радиусом закругления особо не увлекаться
скорее всего идеально не получится, а вот плоскость сделать - легко. Просто угол, просто полоса...
Makspecial
Makspecial
23.03.2009 в 13:06:47
У нас вот, к сожалению, такая же проблема в ванной. Плитка на 4-5 см. ниже потолка. Пришлось делать реечный потолок. Хоть потолок и не матовый, но все равно визуально потолок очень опустился, что при низких потолках очень критично. Конечно, мы очень переживали, но что себя постоянно истезать. Сейчас делаем ремонт на кухне - от мастеров принципиально отказались. Нет денег на квалифицированного специалиста, а брать кого-то с нагрудной табличкой - делаю ремонт, кто вчера пас овец, а сегодня вдруг стал первоклассным мастером, желания нет. Да, тяжело делать самим, времени нет, ремонтируем по выходным, зато для себя. Стараемся все заранее просчитывать и продумывать.
DmitryB
DmitryB
27.08.2025 в 22:16:42
Решил реанимировать старую тему. Совмещенный санузел. Стены — плитка, потолок — отшпатлеван, ошкурен, прогрунтован и готов к покраске. Вопрос тот же, что и у автора топика — как «оформить» полоску между плиткой и потолком? Фотографии для наглядности прилагаю.IMG_9891IMG_9892IMG_9893
