Romariok
Romariok
06.03.2009 в 13:58:39
т.е. в эту дырку залить цементика или не надо?
06.03.2009 в 14:22:23
Romariok написал : в эту дырку залить цементика
это не правильно - труба должна иметь возможность немного ходить в стакане
Можно попробовать запихнуть энергофлекс.
Romariok
Romariok
06.03.2009 в 14:27:51
BV написал : Можно попробовать запихнуть энергофлекс.
или вилотерм...и правда, попробую...
а вот на этом полу будет плитка, как тогда, надо будет оставить вырез и желательно клеем не попадать в стакан?
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
06.03.2009 в 15:10:45
Если она не напряжена, т.е. не давит на одну из сторон, то шире чуть зазор между плиткой и трубой, и пустить герметик . Сделал на трубе отопления.
Romariok
Romariok
06.03.2009 в 15:16:58
м.а.н. написал : Если она не напряжена, т.е. не давит на одну из сторон
не напряжена, ходит туда сюда по всему карману, сдается мне что у соседа снизу тоже ходит когда я ее туда сюда:) :) :)
когда хата была только сдана, через дырку в стакане я видел соседскую хату...
м.а.н.
м.а.н.
Ульяновск
06.03.2009 в 16:22:39
Новые дома "гуляют", поэтому и делают так, и правильно. У нас, для возможной замены трубы отопления, уходящей вниз к соседям, заделал со своей стороны герметиком. А газовая уже давно(хоть дому уже 40) стоит жестко. Если у Вас ходит, но лишь бы не вертикально, значит там у соседей мягкая подводка к плите или к г.к.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.03.2009 в 17:28:45
Газовая- не отопление. "Стучать" при нагреве не будет. Заделайте её нафик. Зачем вам вонь с соседской кухни?
deuxma
deuxma
Юбилейный
06.03.2009 в 18:27:06
Запеньте и забудьте
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.03.2009 в 18:53:02
Я бы ещё, вместе с укладкой плитки, клеем всё замазал...
Профан2
Профан2
Ульяновск
06.03.2009 в 19:07:04
Нельзя намертво заделывать-газовикам не понравится
Профан2
Профан2
Ульяновск
06.03.2009 в 19:07:22
