oilyolo
oilyolo
06.03.2009 в 15:34:09
Какую шпатлёвку или клей можно использовать, что бы выровнять неровности бруса (дверной проём, соответственно, что бы не отвалилась)? Точнее там не брус, а две скреплённые доски по 50мм. Между ними и, главное, стеной приличные перепады по плоскости. Совокупная длина около 18 м.
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь надёжное.
Грэй
Грэй
06.03.2009 в 20:07:24
шпаклёвка "для дерева", для начала.
oilyolo
oilyolo
06.03.2009 в 20:29:55
А такая существует? Я пока думал насчет какого-нибудь акрилового герметика.
Грэй
Грэй
06.03.2009 в 20:45:05
oilyolo написал : Я пока думал насчет какого-нибудь акрилового герметика.
тоже пойдёт. Состав почти тот же, вот по цене - большая разница.
iale
iale
06.03.2009 в 22:15:02
oilyolo написал : А такая существует? Я пока думал насчет какого-нибудь акрилового герметика.
Акр. герметиком м.б. дороговато, акр. шпаклевка по дереву тоже не всякая пойдет при такой толщине слоя ( может потрескаться )
Можно применить например универсальную садолиновскую шпаклевку Maxi http://www.alt-x.ru/items/MAXI_item93.html , либо ( если цена не устроит ) - наносить несколько слоев к.-н. Текс "Профи"
Шпаклевка на стыке дер. брус- стена имеет тенденцию трескаться из-за темп.-влажн. деформации дерева - вот там и пригодится акриловый герметик.
oilyolo
oilyolo
07.03.2009 в 02:50:16
Спасибо.
Так получилось, что имеются и Sadolin MAXI и акриловые Den Braven ACRYL-EXTRA. Что из них предпочтительнее?
mihamaster
mihamaster
07.03.2009 в 16:04:22
2oilyolo Я в таких ситуациях использую плиточный клей.Проверено неоднократно.
iale
iale
07.03.2009 в 20:20:54
oilyolo написал : Так получилось, что имеются и Sadolin MAXI и акриловые Den Braven ACRYL-EXTRA. Что из них предпочтительнее?
Имхо - Макси, а герметик на деф. швы использовать.
oilyolo
oilyolo
08.03.2009 в 23:15:31
Попробовал Den Braven ACRYL-EXTRA и Sadolin MAXI.
Акрил что-то за сутки так и не застыл. Sadolin MAXI вроде хорош, даже эластичен немного.
Плиточный клей? Не отлетит ли?
iale
iale
08.03.2009 в 23:31:33
oilyolo написал : Плиточный клей? Не отлетит ли?
Если клей "для сложных поверхностей", то не отлетит. Или можно деревяху к.н. бетоконтактом прогрунтовать. Если зазор местами получается небольшой, то размер компонентов клея ( песчинок ) не даст сделать гладкий слой.
