alexp
alexp
06.03.2009 в 21:28:08
Приобретен накопительный водонакреватель Electrolux 50 SL. Предполагается разместить не в сантехшкафу (очень малый размер), а на виду на стенке ванной комнаты. Взаимное расположение водорозеток и ВН - на рисунке. Задача - избежав использование гибкой подводки, эстетично и главное надежно подключить водогрей. Идеи две:
  • через нипели 1/2" накидными гайками на медной трубе 15 мм.
  • также на медной трубе только посредством обжимных фитингов. Как лучше?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
06.03.2009 в 21:42:00
alexp написал : Накопительный водонагреватель - эстетично и надежно
Эстетично и надёжно будет сварить аргоном из нержавейки с последующей полировкой. Стоить будет как пять водогреев. Впервые слышу про бойлер с выводами ВР.
Magli
Magli
Верхняя Пышма
06.03.2009 в 21:45:09
полипропелен или м/пластик. Я себе сделал полипропилен.
Magli
Magli
Верхняя Пышма
06.03.2009 в 21:47:00
судя по рисунку можно опустить водогрей на 100 мм и подклучит прямо к трубам
alexp
alexp
06.03.2009 в 21:49:11
NNN написал : Впервые слышу про бойлер с выводами ВР.
В.р. - диэлектрические вставки на выводах в.н.
alexp
alexp
08.03.2009 в 08:24:20
Да, действительно ошибся. У диэлектрических вставок на вн выход - н.р. Спасибо. Вот исправленный чертеж, добавил более наглядный вид. На данный момент меня интересует:
  • не слишком ли близко находятся водорозетки к выводам в.н. ?
  • насколько правильно подключать жесткой подводкой с накидными гайками ? Хотел бы услышать комментарии, пока все легко исправить - опустить водорозетки. Потом будет сложнее. Эстетика - на второй план.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
08.03.2009 в 08:52:54
2alexp Вам нужно подобрать все фитинги, скрутить "модель", потом приморозить водорозетки в нужном месте. Если сначала поставить водорозетки, тяжело будет подобрать соединения при таком ограниченном пространстве.
Непосредственно на выводы бойлера лучше поставить тройники с кранами на отводах. На ХВ для слива, на ГВ для запуска воздуха при сливе. В месте поворота к стене угловые американки. Или сразу в водорозетки прямые.
alexp
alexp
08.03.2009 в 20:32:53
На данный момент сделано:
  • группа безопасности - в сантехническом шкафу, а не возле вн. Не портит внешний вид, и сливной шланг - возле канализации. Штатный защитный клапан заменил на отдельные о.к. и фаровский предохранительный клапан. К сожалению, фото пока не сделал. Т.е. между водорозетками и диэлектрическими вставками вн - только подводка.
  • коллектор собран (фото). Х.в. - 6-й слева вывод коллектора, г.в. - через шаровой кран.
  • трубы с установленными водорозетками тоже уже спаяны. Но вот закрались у меня сомнения, поэтому и открыл тему, что слишком близко расположил выводы розеток в входам вн, маловато места для подключения. С американками - хорошая идея. Надо рассмотреть этот вариант.
Lazzy
Lazzy
08.03.2009 в 23:24:22
У меня такой же нагреватель, только на 30 литров. Подводку хочу сделать из 18мм медной трубы с американками со стороны водорозеток - вкручиваем подводку в водонагреватель, вешаем его и прикручиваем американки. Как-то вот так.
