ElFox
ElFox
Сыктывкар
10.03.2009 в 12:56:41
Less5 написал : -через пол года работы прогорел глушитель-поменяли. -накрылось колесо стартера-поменяли. -отломился шток,на котором сидит колесо стартера-выточили новый ,поставили в старую крышку(ну здесь была вина бензопильщика) -заменили пружины на муфте. -и самое главное появилось недавно.Со стороны муфты появился люфт на коленвале.После разборки ужаснулись-люфт был не только между коленвалом и подшипником,но и между подшипником и картером,причем стальная втулка,запрессованная в магниевый картер
Действительно,скорее всего,дефектная пилка Вам досталась:cool: ,ни разу не сталкивался у 361х с "каскадными" поломками.Даже интересно былобы посмотреть-поковырятся.У нас ими работают и вальщики (раскряжевка),и дорожники,и...да кто только не работает.Претензии единичные,мелочь в основном.Приносят пилы под трелёвочниками покатавшиеся,реанимируем (если есть что).Все довольны.:)
Less5
Less5
10.03.2009 в 14:09:39
ElFox написал : скорее всего,дефектная пилка Вам досталась
Вполне возможно.Я сам бы не поверил,если бы своими глазами не увидел. С Штилем, и такое... Слава Богу пила лесническая,а не личная. Кстати покупалась у официального дилера:(
Paul Fenix
Paul Fenix
Ивано-Франковск
11.03.2009 в 11:24:06
Less5 написал : Уважаемые форумчане! У кого есть,или кто пользовался пилой Штиль 441 поделитесь ,пожалуйста,своими ощущениями или опытом эксплуатации.Пришлите кто-нибудь ссылку,где есть детализация данной модели.
Взрыв-схема MS-441 http://rapidshare.com/files/207850564/MS441.pdf.html
Admin
Admin
Админ
11.03.2009 в 12:26:57
Взрыв-схема MS-441 в картинках (из файла Paul Fenix (СПАСИБО!) без страниц с кодами деталей):
Admin
Admin
Админ
11.03.2009 в 12:27:41
Далее:
Admin
Admin
Админ
11.03.2009 в 12:28:03
Последняя картинка:
ur5imw
ur5imw
11.03.2009 в 12:47:42
Да это ж Мотор Сич в картинках.!!!!
Less5
Less5
13.03.2009 в 10:30:42
ur5imw Да нет,это как раз то что нужно! спасибо Admin. Кстати,обратите внимание на конструкцию подшипника с запрессованным сальником со стороны муфты. Считаю это основным гемором проф Штилей. Рано или поздно подшипник в картере разболтается(нагрузки там не маленькие),и потом весь воздух беспрепятственно засасывается в картер. Даешь нормальный подшипник,и нормальный сальник запрессованный в картер!!!:mad:
purpurgalis
purpurgalis
26.01.2011 в 03:52:49
Пила отличная НО за текущую зиму меняем 5й патрубок между карбюратором и цилиндром,ломается на морозе,подсос воздуха и все вытекающие последствия,пила профессионально работает в лесу
МШтиль
МШтиль
26.01.2011 в 10:24:16
2purpurgalis При каких температурах Вы работаете?
purpurgalis
purpurgalis
27.01.2011 в 18:35:27
до - 42 ,до 441 был 390 такая же песня
