Тук-Тук
Тук-Тук
23.03.2009 в 11:45:17
19vit73 написал : 2Тук-Тук где это ты такое встречал?
Внутри АСТРО-УЗО.
19vit73 написал : если речь о проводах в обмотке трансформатора, то напряжение между двумя соприкасающимися проводами весьма невелико
Это я понимаю, что [RIGHT][/RIGHT]пробивного напряжения там нет.
19vit73 написал : если соседние витки и коротнут, то практически ничего не случится
Тут вы неправы в корне. Сгорит трансф почти наверняка.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2009 в 11:52:27
2Тук-Тук Любое "белое" электрическое устройство испытывается повышенным напряжением. Имеющаяся междужильная изоляция - это, как минимум, разумная достаточность. Однако уже давно местное сообщество осознает факт потенциального снижения надежности изоляции в УЗО из-за близости проводов и всем рекомендует ставить перед УЗО адекватный автомат.
19vit73
19vit73
Харьков
23.03.2009 в 12:00:45
Тук-Тук написал : Тут вы неправы в корне. Сгорит трансф почти наверняка.
например в первичке при напряжении 220В 800 витков, т.е. на один виток приходится 0,275 В и если коротнут два соседних витка ничего не произойдет... ну увеличится напряжение в витке на самый мизер, и что?
Тук-Тук
Тук-Тук
23.03.2009 в 12:03:41
19vit73, а теперь с учётом сопротвления витка посчитайте ток через него ну и до кучи рассеиваемую мощность. Будете очень неприятно удивлены, уверяю вас.
19vit73
19vit73
Харьков
23.03.2009 в 12:09:34
ясен перец ток тоже вырастет, но не до таких границ, чтобы сжечь транс... речь идет о двух соседних витках
Тук-Тук
Тук-Тук
23.03.2009 в 12:19:49
19vit73, так я же предложил вам посчитать. Это же нетрудно. Длину витка, толщину, возьмите среднюю, удельное сопротивление - знаем, и посчитайте. Напишите здесь и дальше поговорим, если конечно у вас после этого ещё останутся вопросы.
Kamikaze написал : 2Тук-Тук Любое "белое" электрическое устройство испытывается повышенным напряжением. Имеющаяся междужильная изоляция - это, как минимум, разумная достаточность. Однако уже давно местное сообщество осознает факт потенциального снижения надежности изоляции в УЗО из-за близости проводов и всем рекомендует ставить перед УЗО адекватный автомат.
Кстати, судя по найденной информации ГОСТ говорит, что пробивное напряжение у толстого ПЭВ около 2кВ. Так что теоретически запас, конечно, есть. Но, покуда есть сомнения, почему тогда как правило УЗО ставится перед АВ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2009 в 12:23:30
Тук-Тук написал : Вопрос, почему тогда как правило УЗО ставится перед АВ?
Это вынужденный шаг, когда под одним УЗО находятся несколько линий со своими автоматами. Однако даже это УЗО, как правило, защищено вводным автоматом.
congos
congos
Симферополь
23.03.2009 в 13:58:47
Главная опасность такого витка - сильный перегрев обмотки и, как следствие - дальнейшее разрушение трансформатора.
Bobson1964
Bobson1964
23.03.2009 в 21:05:57
congos написал : Главная опасность такого витка - сильный перегрев обмотки и, как следствие - дальнейшее разрушение трансформатора.
Точно. В силовом трансе КЗ витки - то же, что и аналогичные витки в подгоревшем ротоде коллекторного двигателя. Увеличивается ток потребления на холостом ходу, локальный перегрев в зоне КЗ витков повреждает соседние витки, зараза распространяется дальше. До летального исхода. Хотя таковым можно считать и наличие 1 КЗ витка. Это уже не жилец.
iale
iale
23.03.2009 в 23:21:12
Тук-Тук написал : ГОСТ говорит, что пробивное напряжение у толстого ПЭВ около 2кВ
пробивное напряжение изоляции у ПЭВ-2 диаметром более 1мм по ГОСТ 7262-78 более 3кВ !!!
Int64
Int64
23.03.2009 в 23:25:34
Bobson1964 написал : что ощутит человек, вызвавший своим "телом" срабатывание 30 ма УЗО
Вы с 64 года? Ну не суть важно, лишь бы не 15 лет. Возможно объяснить, что такое
19vit73 написал : ощущения
типа
19vit73 написал : оргастических
девственнику? Пережить можно. А так... Сложно это описать. И действительно, раз на раз не приходится. :)
