sergey_sav
sergey_sav
21.03.2009 в 23:17:17
2Kamikaze А в ближнем околославянском окружении подобный документ есть? ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.03.2009 в 23:33:28
Не знаю... Ссылки на эти доки давал кто-то на форуме, вероятно iale. Самому мне ничего толкового не удалось найти в дебрях АВВ-шного сайта. Вот еще интересно:
АВВ Technical data Residual Current-operated Circuit-Breakers F 804 написал : Aluminium conductors must not be connected
sergey_sav
sergey_sav
21.03.2009 в 23:37:48
Алюминиевые проводники не должны быть связаны
Чтобы это значило?... (не точность перевода?)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.03.2009 в 23:55:18
"Не следует подключать алюминиевые провода".
Предыдущее: "При подключении алюминиевых проводов обеспечьте, что контактные поверхности были очищены, зачищены [щеткой] и покрыты смазкой. Подтяните контактные зажимы через 6-8 недель"
Тук-Тук
Тук-Тук
22.03.2009 в 10:35:14
Скорпион написал : А как насчет АСТРО УЗО: http://www.uzo.ru/modules.php?op=mod...d3d1b3e5389b6e Есть отзывы?
Разобрал недавно электромеханическое 25А/10мА. Крайне не понравилось в нём то, что оба силовых провода там внутри типа ПЭЛ и лежат вплотную друг к другу. Хотя казалось бы там ничего не мешает их проложить с зазором.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2009 в 11:57:17
sergey_sav написал : Источник информации есть?...
Документация на 200-ую серию - прямо на первых страницах, броско выделено.
Bobson1964
Bobson1964
22.03.2009 в 21:19:23
Тук-Тук написал : Цитата: Сообщение от Скорпион А как насчет АСТРО УЗО: http://www.uzo.ru/modules.php?op=mod...d3d1b3e5389b6e Есть отзывы?
Именно этого и боялся. Вроде ничего не мешает сделать нормально, но.... Лучше. наверное, Легранд. Дла теплого пола на 2 кВт, наверное, 16 А надо?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
22.03.2009 в 23:03:07
Bobson1964 написал : Дла теплого пола на 2 кВт, наверное, 16 А надо?
и десяти ампер хватит, если ничего больше не будете подключать
Тук-Тук
Тук-Тук
23.03.2009 в 07:59:48
Bobson1964 написал : Именно этого и боялся. Вроде ничего не мешает сделать нормально, но.... Лучше. наверное, Легранд.
Так те, которые электромеханические они импортные вообще запредельных денег стоят.
Тук-Тук
Тук-Тук
23.03.2009 в 11:30:13
Вот кстати интересуют мнения, кто как считает, для силовых проводов на 220В это нормально быть изолированными друг от друга лишь двумя тонкими слоями лака?
19vit73
19vit73
Харьков
23.03.2009 в 11:39:50
2Тук-Тук где это ты такое встречал? если речь о проводах в обмотке трансформатора, то напряжение между двумя соприкасающимися проводами весьма невелико и даже если соседние витки и коротнут, то практически ничего не случится
