Дядя Сёма° написал : У некоторых производителей в опоре ноги отверстия проковыряны для крепления.
они технологические......
08.03.2009 в 14:56:26
08.03.2009 в 15:23:45
2Сан-Сан Не всегда. . Турки так делают.
08.03.2009 в 15:34:01
Мне когда то пришлось поработать сантехником в португалии и там в новостройке все тюльпаны мы крепили только на герметик :) я когда первый раз спросил, что нет шурупов для самого умывальника, мне сказали что не нужно…и так, мол хорошо будет стоять:) Вот вам и европа, а горбуху лепят ещё ту. Хотя надо признать, что «склеенный» таким образом силиконовым герметиком мойдодыр хрен оторвёшь….я сам был в шоке от такого ноу-хау :) промазывались все зазоры контактируемые со стеной и полом, а так же сама нога с умывальником.
08.03.2009 в 15:38:13
vento2 написал : Вот вам и европа
...индейцы. Просто они не пробовали потом такую сантехнику обсуживать. .... 4 класса образования :)
08.03.2009 в 16:03:56
vento2 написал : «склеенный» таким образом силиконовым герметиком мойдодыр хрен оторвёшь….я сам был в шоке от такого ноу-хау
даже с плиткой не оторвёшь?
(плитка не должна сидеть "намертво" - вдруг её захотят поменять)
Это чисто "совковое" ноу-хау - хоть в Португалии, хоть в Монголии... :(
Пьедестал должен отодвигаться, если необходимо, а как это сделать при приклеивании герметиком? Дома у меня раковина висит на шурупах, завинченных в стену, а пьедестал каждый раз с трудом, но удаётся выдвигать, а потом ставить на место :)
08.03.2009 в 16:30:13
Leonid53 написал : даже с плиткой не оторвёшь?
отрывается тока с плиткой.... я отрывал умывальник вдвоём человек хотел поменять а в итоге заодно ещё и пришлось стену плику перелаживать
08.03.2009 в 16:31:33
я лично силиконю тока ванну, когда устанавливаю, а после что хотят ,уголок,или плиткой обкладывают....
08.03.2009 в 18:32:53
Имел удовольствие установки раковины от русской фирмы "Сантек" (кажется так называется) которая поставляется с пьедесталом. На пьедестале есть отверстия внизу (на его основании). После его обследования решил, что эти отверстия - тенологические (для отливки). Пьедестал "стал намертво" при укреплении раковины., т.е. когда анкерными болтами "тянул" раковину, то она как бы поджимает пьедестал, т.е. как-бы раковина "заклинивает" пьедестал. Ну а герметик под основание - думаю, чисто чтобы вода под "пьедестал" не подтекала (да и какой герметик удержит такую массу?):)
08.03.2009 в 22:02:37
Дядя Сёма° написал : 2Сан-Сан Не всегда. Вот инструкция. Турки так делают.
судя по вашей ссылке отверстия не в днище пьедестала... такого вообще не встречал...:cool:
ножка пуста внутри , поэтому 2 отверстия чисто технологические.
MVP280807 написал : т.е. когда анкерными болтами "тянул" раковину, то она как бы поджимает пьедестал, т.е. как-бы раковина "заклинивает" пьедестал.
керамика не должна ложиться на керамику... ножка -чисто декоративный элемент, но я через резинку всё же раковину опираю на ножку...:)
lex2202 написал : отрывается тока с плиткой.... я отрывал умывальник вдвоём человек хотел поменять а в итоге заодно ещё и пришлось стену плику перелаживать
надо резать обойным (тонким) ножом;)
08.03.2009 в 22:03:11
MVP280807 написал : да и какой герметик удержит такую массу?
почти любой
08.03.2009 в 22:12:00
Сан-Сан написал : керамика не должна ложиться на керамику... ножка -чисто декоративный элемент, но я через резинку всё же раковину опираю на ножку...
Это Ваш выбор, но вовсе не означает, что Вы придерживаетесь инструкций по установке
