23.10.2019 в 14:11:55
Renal написал: Или лучше сразу смотреть в сторону немцев?
Если Вы про автоматический, то немцы неприлично дорогие. И ресурс у них не на столько выше, насколько они дороже. У меня есть для ншви два Симковских и один Штоковский. Симковских два, потому что один до 10 кв., а второй до 16, но он от 2,5 кв. мм. Сказать честно, Шток- лотерея, но если попадётся хороший, то проживёт не мало. У меня он несколько сотен обжимов сделал , и пока ни намёка на недожим и т. п. Тоже самое и по Симко. Не знаю, может отличия станут ощутимы, когда счёт пойдёт на тысячи, пока не могу сказать.
Имхо.
23.10.2019 в 14:45:14
Renal, ПКВк -10. Лет 5 наверно... может 6... проблем нет.
23.10.2019 в 22:05:04
А кто может подсказать, что бы такого в машину купить для задачи странной и редкой. Значит пробил тормозную трассу к заднму мосту. трубка металл диаметром 5мм, пассатижами плющил и так и кусающими частями, и круглогубцами плющил трубку и ножницами по металлу пытался и сдавить болтом с шайбами и тд. Так и не смог нормально задний контур заглушить. Для таких ситуаций инструм нужен. Причем когда то давно на тазу заглушил моментом, а япскую трубку не смог, очень жёсткая. может есть чего специальное?
23.10.2019 в 22:11:27
Переставной ключ 86ой Книпекс. Там усилие, как у обжимника. Ну или аналог от Квт, Крафтул.
Имхо.
23.10.2019 в 22:14:34
доминик написал: Переставной ключ 86ой Книпекс. Там усилие, как у обжимника.
Более того, им можно трубку в колбаску скатать, как тюбик зубной пасты, и эту колбаску еще и обжать.
24.10.2019 в 09:14:17
А кто-нибудь уже имеет опыт урабатывания 86 ключей до замены втулки с кнопкой?
24.10.2019 в 10:15:02
menket написал: А кто-нибудь уже имеет опыт урабатывания 86 ключей до замены втулки с кнопкой?
Если память не изменяет, то у Вадима 63, была подобная ситуация. У меня лично не было, но года три тому назад, одному покупателю привозил на 180ую кобру. Сломать можно всё, но если это не заводской брак, то надо здорово постараться ещё.
Имхо.
24.10.2019 в 11:59:03
Про Triuso может кто что сказать? Вообще первый раз про такие услышал.
24.10.2019 в 13:28:28
Сухарь, По виду сильно смахивает на Орбисовский OEM.
UPD. Полез искать картинку, сравнил, не похоже.
24.10.2019 в 14:35:10
Спасибо за информацию, буду тогда к нашенскому тайваню присматриваться. А то вон интересные модели появились: ПКВк-16м
ПКВк-10у
ПКВш-16м
Информации, как говорил, нигде не нахожу. И здесь тема по КВТ заглохла давно, насколько я понял.
24.10.2019 в 15:12:21
У меня такие, только Шток:
Имхо.
24.10.2019 в 15:50:52
доминик написал: У меня такие, только Шток:
У меня как раз КВТ такие, но им всего два дня. Жмут хорошо, но сказать что-то о качестве я смогу после 300-500 обжатых хвостов. На текущий момент обжимал мелочевку от 0,5 до 2,5 квадратов, что нашел на балконе. Сегодня купил и попробую 6-ку. Мне нравится то, что они перекрывают всю мою потребность в обжиме НШВИ: от мелочи и до 16 квадратов включительно. На бОльших сечениях обычно уже гильзы.
24.10.2019 в 19:04:32
Сухарь, у меня битодержатель магнитный был. Со сдвижной муфтой. Ничего плохого сказать не могу. Чего либо ещё под этой тм не встречал
24.10.2019 в 21:00:31
Renal, А какую информацию Вы ищете? Все эти игрушки обжимают НШВИ, т.е. почти фольгу, что с ними может произойти такого ужасного? После обжатия наконечник в любом случае попадает в какую то клемму, где его и сплющивает не по детски.
25.10.2019 в 13:04:03
Подскажите по таким пассатижам. Есть ли у кого они в использовании ? Произведены в Китае ? Насколько качественно сделаны ? Хотел бы посмотреть так же на аналоги, удлиненные пассатижи других производителей (Книпекс 08 22 145 можно не предлагать )).
