Норушка написал: Как вариант, можно Дремелем срезать. Но тоже не здорово с собой его таскать постоянно. :confused:
Норушка, только торцевые,с односторонней заточкой(при наличии пространства),или "За-поД-лицовые")))
08.06.2020 в 10:23:23
08.06.2020 в 10:36:50
fylonzz написал:
fylonzz, ну, там же всё равно двусторонняя фаска будет, технически невозможно сделать кусающий угол заподлицо. :confused:
Мне очень жаль... :sorry:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
08.06.2020 в 11:56:40
Скусить заподлицо что-то по твердости похожее на черный саморез -задача практически нереальная. Ведь угол заточки у кусалок для предметов такой твердости почти равен прямому углу, а то и больше. А дальше задача чисто на геометрию. Прикладываем два прямых угла к плоскости и пытается понять - куда же денется откушенная часть? И все становиться ясно на этом. Единственный выход - это изменить форму кромки - сделать ее угловатой (типа усеченного угла) по типу как на больших болторезах бывает. Тогда еще есть шанс, что кромка выдержит. Вроде как угол тупой, но быстро заканчивается. Но это будет уже не отрезание, а скорее - отрывание. И все равно - чисто не получится. Твердый материал как медь нельзя отрезать.
Вот что я имел в виду под отрезанным углом.
08.06.2020 в 12:55:02
Норушка, небольшой брусок с наждачкой легко справляется с такой задачей. И таскать легче, и к работе готов сразу, в отличие от дремеля или МФИ. Но в плане высокотехноголичности, конечно, полный провал :)
08.06.2020 в 13:04:03
rubunduk написал:
fylonzz написал: вот так и ломается хороший инструмент.bigtoolbox с собой не притащишь.потому и компромисс нужен..если только кобольт справится но не подлезть,можно и иксКатом откусить-но рискуя запороть струмент...
Я всё больше склоняюсь к твинфорсу в сочетании, либо с фантастико, либо с бикатом.
rubunduk,Прочитал утром последние публикации,решил чуть позже поумничать.А за это время всё,что придумалось опубликовали.Теперь попробую описать своё видение решения проблемы. Ну про BiCut я писал.Не знаю как у кого,у моего кромки от чёрных не заминались.Правда в этой роли использовались не часто,только в безвыходных ситуациях. 71 22(41) 200.Отломился кончик одной из кромок при несерьёзной нагрузке-тонкой сталистой проволоке диаметром 1-1,5мм2.Где-то валяются-найду сфоткаю.Помню оставлял-хотел чехлы с замком для пружины снять. Норушка предложила Дремель.Не во всех,конечно,случаях,но,мне кажется,предложение достойно рассмотрения в аккумуляторном варианте. Есть ещё вариант 71 на 160мм Компактный,но не очень силовой из-за небольшого рычага. TwinForce в принципе,под какие-то случаи подошёл бы,но ему потребуется хоть какой-то оперативный простор из-за своеобразного алгоритма реза чего-то серьёзного в размерах. В подобных Вашим обстоятельствах,думаю,обойтись одним инструментом в пределах заявленных производителем характеристик эксплуатации,не получится.Чего только обрубки арматурин стоят. Думаю,я бы остановился бы на тандеме аккумуляторного Дремеля с 160мм Кобольтом.Дремелем-заподлицо,Кобольтом-остальное.И,да,74 21(2) 180-200-250,возможно тоже вариант-условно заподлицо.
08.06.2020 в 16:48:28
ganushak написал: plex, на мой взгляд, правильно пишет - обычные круглогубцы инструмент не подвергающийся особым нагрузкам, можно по цвету ручек выбирать. У меня какие-то от Зубр есть, не сломал ещё, псевдоколечки чаще на электроустановочных длинногубцах крутятся :)
А вот если хочется что-то выпендрежное - это уже в ювелирку. Вот там такие красавцы в группе ШГИ для формирования разных изгибов...
ganushak,
а где эти синенькие купить можно?
08.06.2020 в 17:05:03
plex, в магазине конечно. :yu: ;)
А если серьезно, то набирайте в Гугле "круглогубцы bead smith". Ссылку с телефона не могу вставить. :)
08.06.2020 в 17:07:15
Норушка написал: ак вариант, можно Дремелем срезать. Но тоже не здорово с собой его таскать постоянно
Я наоборот от него уйти хочу, я даже комплектацию с фаршем брал, чтобы была, в том числе и угловая насадка, превращающая его в миниболгарочку. Но искры в непосредственной близости от глаз и какая нибудь обязательно в боковины защитных очков, по закону подлости, да и залетит.
Норушка написал: ну, там же всё равно двусторонняя фаска будет, технически невозможно сделать кусающий угол заподлицо
Ruba написал: Скусить заподлицо что-то по твердости похожее на черный саморез -задача практически нереальная.
Нет, такой цели как снести под корень, не ставится, если будет пара миллиметров торчать, то это не критично, - в основном я травмирую предплечья, - острия саморезов цепляются за рукава робы и получаются, либо уколы, либо царапины, а это, в случае грязного шкафа не совсем хорошо, особенно когда лезешь по канализационным нуждам.
George_k написал: небольшой брусок с наждачкой легко справляется с такой задачей.
В смысле острие каленого самореза долго и упорно, стачивать? Или откусить, а потом выводить шпенек заподлицо с поверхностью? - Нет такой задачи не стоит, - шпенек не помешает)
chuchunder написал: Думаю,я бы остановился бы на тандеме аккумуляторного Дремеля с 160мм Кобольтом.Дремелем-заподлицо,Кобольтом-остальное.И,да,74 21(2) 180-200-250,возможно тоже вариант-условно заподлицо.
у меня есть кобольты на 200 и 250мм. 160, признаться даже и не рассматривал, - мне он баловством едээсным показался. 74 книпы на 180 и 200 есть, сейчас по стендам пошарился, - вдешные, я про них и забыл даже как то) Попробовал куснуть черный саморез, - в идеальных условиях, - да, без проблем, а вот если придется как то запястье загибать под углом, то, думаю тут проблемы полезут, - анатомического характера. Помнится, я так же, по первости считал, что 86 книп решает все задачи, а потом пришлось снова начинать брать с собой шведик, а потом и обезьяну, - вопрос в неприложимости даже небольшого усилия, если рука находится в противоестественном положении. А твинфорс точно, - легко и непринужденно, не замечает черных саморезов? Для саморезов же не надо будет его на максимум раздвигать. Вот только проблема останется с конфирматами и арматурой, но под них же можно будет бикат отрядить?
08.06.2020 в 17:19:43
rubunduk, я не знаю Ваши физические возможности, но мой X-Cut у шарнира чёрные кусает довольно бодро. А TwinForce покруче будет. :)
08.06.2020 в 17:31:26
rubunduk, Да,не учёл самых жёстких вариантов.Представлялась работа на вытянутых руках,где-нибудь в глубине чего-нибудь.Напишите диаметр арматуры-сейчас попробую куснуть.
