MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2026 в 12:26:20
Игорь А. написал 18.01.2026 в 11:56
а дальше сами продолжите поиск .
Нет, поиск не находит результатов замеров. Например, без глупых мероприятий затухание между этажами было -80дб, а после ковыряния всех этих козявок стало -90дб. Что бы было понимание - мы поставили все эти прекрасные изобретения - насколько стало лучше?
Narrenfreiheit
Astravent
Astravent
18.01.2026 в 15:40:48
MADONNA, я правильно понимаю, что "мост передачи звуковых колебаний" организован через пластиковый дюбель, и по-Вашему, это неприемлемо широкая магистраль по сравнению с жестким соединением направляющей с потолком?
Astravent
Astravent
18.01.2026 в 16:39:55
MADONNA написал 18.01.2026 в 12:26
Нет, поиск не находит результатов замеров. Например, без глупых мероприятий затухание между этажами .....
https://s2.siteapi.org/3aced391d175438/docs/c11xsvs1d9koos4kwc4o800ko0o4wk
18.01.2026 в 16:53:19
MADONNA написал 18.01.2026 в 12:14
Синим я обозначила линию растяжения - мост передачи звуковых колебаний.
....виброподвесы никогда не видела)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2026 в 16:54:51
Astravent написал 18.01.2026 в 16:39
  1. Приведенный протокол относится к замеру звукоизоляции плавающей стяжки. Выполенной по какому-то материалу (там указано) но при этом нет протокола сравнительного - что бы те 28мм заменили просто песком (например) или поролоном.
  2. Из протокола можно сделать вывод (вполне логичный) что любой материал имеет свойство звукоизоляции. И чем его борльше-толще - тем выше звукоимзоляция.
  3. Методика испытаний не указана, исполнитель и ответственное лицо - один человек.
  4. Никакого отношения эта белиберда к гипсокартону не имеет.
  5. Сама плавающая стяжка является источником шума.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.01.2026 в 17:00:59
BV написал 18.01.2026 в 16:53
IMG_3280IMG_3279Это что ли? Я и бубен шамана видела - но проблема с духами, которые почему то не приходят. Протоколы испытаний где?
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
18.01.2026 в 17:04:11
Тема называется "Качественный шарнирно-губцевый инструмент - отзывы" Флудерасты, вон отсюда!
6
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Игорь А.
Игорь А.
Пенза
19.01.2026 в 11:10:07
Лет 6 сделал вибро-звукоизоляцию потолка ( долго изучал эту тему ) , звук стал не такой резкий , но без шумоизоляции стен - это не очень эффективно , звук распространяется не только по межэтажным перекрытиям но и по межкомнатным перегородкам ( по стенам ) . Если брать в % соотношении , то где то на 15 % стало не так отчетливо слышно .
ezh
ezh
19.01.2026 в 12:28:07
Alpen написал 15.01.2026 в 19:45
чет очень давно с обычными ножницами дела не имел
А мне NWS как-то не нравятся, чехлы ручек наминают пальцы. И Engineer PH-55 тоже не фонтан. Большие разные оч хороши от Fiskars, а мелких заруливают OlfaOL-SCS-2
sanya1965
sanya1965
19.01.2026 в 13:17:09
ezh написал 19.01.2026 в 12:28
Там парадигма сменилась, см. выше. Для работы теперь дешманские. Для серванта фирменные. Можно заказать с авторской росписью. В серванте пальцы не наминают.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.01.2026 в 13:54:30
Ну что ж, вернёмся к нашим баранам, то бишь к теме. В конце декабря заказал из Китая болторез-шлепок, а-ля Книпекс, для посмотреть и оценить кинематику книпекса, за 528 р. Можно было даже чуток подешевше, но у того продавца не было ни одного отзыва, поэтому 22 р экономии не стоили.. Сегодня получил. Ну что, язык не поворачивается назвать эти болторезы шлепком. Это не подвал, заводское свеженькое изделие, выпущенное за 9 дней до отправки. Пришло в заводской пупырчатой упаковке, в свою очередь болторез был помещён в пакет и обильно смазан маслом. Сделан почти идеально, губки смыкаются без щели, лишь незначительное смещение в плоскости кромок. Режет тонкую бумагу. Ни малейшего люфта, ручки двигаются слегка задемпфировано и быстро приработаются. В карточке товара этот болторез у всех нарисован и я думал, что в реале шняга будет ещё та )) Но нет, почти Книпекс. Правда, остаётся вопрос по качеству металла. Использовать планирую на мягких материалах, есть шанс, судя по внешнему виду, и там всё не так плохо.de1de2de3de4de5
3
