Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.02.2026 в 15:53:06
pool написал 07.02.2026 в 15:42
У моего есть регулировка силы прижима отсекающих губок.
Эта сила тесно связана с зажимом губок и возникает при выходе штыря из отверстия. Если штырь смазать, то эта сила резко падает по отношению к силе сжатия губок, да и само сжатие губок ослабевает.
sMenT
sMenT
Сибирь
07.02.2026 в 15:57:16
Дмитрий Т, прижимает в аккурат, я регулировал. Ножик кусучий сильно для таких проволочек маленьких. Если одну квартиру разводку сделать, думаю будет в самый раз. Поэтому пока пальцем - наше всё.
Не мазал ничего пока, но разбирал немного из любопытства, задние крышки.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.02.2026 в 16:00:29
sMenT, Открутите сзади пластиковые крышки и посмотрите на штырь (которым винт регулирует прижим), нет ли там в отверстии сектора смазки?
07.02.2026 в 16:01:23
sMenT написал 07.02.2026 в 15:32
Удерживает все провода замечательно, но рвёт в среднем по две жилки. Нож агрессивный.
Иногда помогает чуть ослабить рег винт.
После зажима провода, освобождаю руку и пальцем супротив давлю на губку ножа
Так же иногда делаю, наоборот - давлю на сжим - на жесткой оболочке плоского кабеля. Кстати, они и с круглого снимают, если влезет, но иногда надо надорвать, потом повернуть кабель на 90 градусов.
07.02.2026 в 16:09:59
Дмитрий Т написал 07.02.2026 в 15:53
У меня смазан - и все ОК. На тонком проводе как раз эта сила несмазанная и рвет жилки. А когда толстый 1.5 2.5 винт ввернут почти до конца.
Но в общем на совсем тонком идеально работают вот такого типа
https://ozon.ru/t/8qUqoRv
Но.... они валяются на даче....
А еще лучше - погрел зажигалкой и сдернул ногтями без всяких стрипперов)
pool
pool
Ограничен
07.02.2026 в 16:13:24
BV написал 07.02.2026 в 16:09
Иной раз, и без зажигалки прокатывает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.02.2026 в 16:18:20
Вы ж вроде присутствовали, когда я в реальном времени разбирался с работой такого стриппера? Смазали- адаптировали для работы с более тонкими проводами, но потеряли толстые.
Я вот думаю, а где в электрике применяются такие тонкие многожильные провода?
07.02.2026 в 16:19:22
sMenT написал 07.02.2026 в 15:57
Там где вставной стальной - еще хуже. Там острый и не надо. Этот зубчик даже не должен прорезать изоляцию - просто вдавить и порвать
Ну примерно так. Но для очень мелких проводов на которых крепко сидит изоляция - высота ножа немного велика. И если изоляция прочно сидит усилие сжима увеличивается и рвет жилки.
Есть небольшой лайфхак - если надо зачистить 12 мм - можно зачистить 2 раза по 6мм - усилие меньше и рвет меньше.
07.02.2026 в 16:21:47
Дмитрий Т написал 07.02.2026 в 16:18
У меня ничего не потерялось - могу сейчас навалить смазки от души, и зачистить любой толстый.
17704711503308428376889550035157 Смазка.
17704712232917136510305052381913 Провод недо 4ка
У меня но нейм, у вас КВТ)))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.02.2026 в 16:31:36
BV написал 07.02.2026 в 16:21
У меня ничего не потерялось - могу сейчас навалить смазки от души, и зачистить любой толстый. У меня .....
Это Вы так думаете. Ещё раз. Обе половины головы, на которых расположены губки (правые и левые), имеют независимые оси вращения. И без штыря или сектора вообще резать провод не будут, любой. В силу кинематической схемы, начинают работать только тогда, когда между ними появляется связь и чем она сильнее (регулировка прижима штыря к сектору), тем сильнее сжимаются губки, а прорезание или замятие изоляции происходит при выходе штыря из отверстия, потому как что бы выдавить этот штырь, нужно больше приложения силы к рычагам. И если смазать это отверстие, то эта сила будет меньше. К тому же сила трения пары штырь-сектор за счёт неизбежного попадания смазки на сектор, тоже уменьшится и соответственно возможность зачищать более толстые провода. Что бы убедится в вышеописанном, снимите сектор (там один винт) под задними крышками, стриппер работать не будет.
07.02.2026 в 16:36:19
Дмитрий Т написал 07.02.2026 в 16:31
Это Вы так думаете
Я не думаю... я делаю это регулярно, и потом ими работаю. Добавил фото в сообщение - посмотрите.
