Accord863
Accord863
Гродно
05.01.2013 в 15:59:38
alzem написал : то есть пассатижи сугубо для скруток? почему бы не взять попроще - тот же кингтони на 180мм. А из книпекса зачистку как по ссылке, хотя у того же кингтони я видел нечто подобное у нас в магазине Ома.не?
там 2-ое пасатижей вторые попроще 20 05 160 http://www.knipex-shop.ru/product/714/
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
05.01.2013 в 17:11:36
Accord863, зачем спешить и брать разом всё? ИМХО брать сначала то, без чего невозможно, потом без чего трудно, а уж потом докупать "с чем быстрее/качественнее/удобнее". Хороший, отвечающий запросам набор инструмента как правило собирается не один год и не факт, что весь он будет от одного производителя.
Котопёс
Котопёс
05.01.2013 в 18:49:56
alzem написал : я бы посмотрел на этот вариант для начала
Поддерживаю :) Недавно стал обладателем: режет и снимает изоляцию очень хорошо. Обжимать пока нечего. Скоро испытаем в бою :)
Accord863
Accord863
Гродно
05.01.2013 в 20:30:23
СНЕГ ИДЕТ написал : Accord863, зачем спешить и брать разом всё? ИМХО брать сначала то, без чего невозможно, потом без чего трудно, а уж потом докупать "с чем быстрее/качественнее/удобнее". Хороший, отвечающий запросам набор инструмента как правило собирается не один год и не факт, что весь он будет от одного производителя.
так и сделаю)
alzem
alzem
Витебск
05.01.2013 в 20:46:09
я еще рекомендую болторез от книпекса - реально перекрывает все мыслимые и немыслимые задачи бокорезов. ибо это только для меди или алюминия, не забывайте это и главное - НИКОМУ НЕ ДАВАЙТЕ СВОЙ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ,это главное условие.В противном случае не вижу смысла приобретения книпекса
Лок
Лок
05.01.2013 в 20:51:02
alzem написал : рекомендую болторез от книпекса - реально перекрывает все мыслимые и немыслимые задачи бокорезов
а я не стал-бы рекомендовать его как замену бокорезам. Тем более - силовым. Болторез кобольт надо покупать тем, кто работает с твердой и каленой проволокой в больших количествах. Ну, скажем, изготавливая матрацы. Частое перекусывание силовыми бокорезами рояльной проволоки возможно, но быстро утомит. А кусать кобольтом тонкие гвоздики или алюмишку с медяшкой - стрелять из пушки по воробьям.
alzem
alzem
Витебск
05.01.2013 в 20:57:29
при электромонтаже возникают разные задачи - откусите бокорезами медь десятку или 3х4 медь разом или кусок стальной проволоки, которая возникает совершенно неизвестно откуда в стене при установке подрозетника. как полная замена болторез конечно не то, но в большигстве случаев они очень помогают
Лок написал : А кусать кобольтом тонкие гвоздики или алюмишку с медяшкой - стрелять из пушки по воробьям.
не согласен, стоит попробовать и работа будет в радость при больших объемах:)
VN8
VN8
Тюмень
05.01.2013 в 22:28:46
alzem написал : при электромонтаже возникают разные задачи - откусите бокорезами медь десятку или 3х4 медь
Для этого лучше кабелерез использовать, а ни как не болторез, да и сомнительно, что Кобальтом будет удобно кусать медь 3х4 - зев у него для этого не очень широкий. Вот таким книпексовским кабелерезом
не так давно была необходимость пару раз перекусить ВВГ 3х10: пришлось приложить некоторое усилие, но перекусывал за раз без каких-либо последствий для режущих кромок.
antyar
antyar
05.01.2013 в 22:34:35
VN8 написал : не так давно была необходимость пару раз перекусить ВВГ 3х10: пришлось приложить некоторое усилие, но перекусывал за раз без каких-либо последствий для режущих кромок.
Для таких размеров удобнее будет такой вариант:
Но, конечно, далеко не всегда есть возможность так разнообразить свой арсенал.:)
alzem
alzem
Витебск
05.01.2013 в 22:36:16
antyar написал : далеко не всегда есть возможность так разнообразить свой арсенал.
поэтому обходимся кобольтом:(
05.01.2013 в 22:43:42
И на этом сайте продается подделка эти бокорезы должны быть 200мм а на сайте 180.Зашел на официальный сайт таких и не сущесвует.В общем новый китайский NWS solingen Kitay "Элит Инструмент"
