av1gust
av1gust
Харцызск
07.01.2013 в 19:33:53
Если кому интересно. Немного о разных бокорезах, плоскогубцах. Лет 6-8 назад после кончины советских 160 плоскогубцев купил такие стенли http://kulibin.com.ua/catalog/ploskogubtsy/ploskogubtsy_stanley_dynagrip_kombinirovannye_150_mm_0_84_623/ Изначально ощущения были классные (после советских).Вообщем неплохие, пожалуй всего пару минусов нашел, нельзя кусать что-то твердое (сделал пару замятин на губках потом заметил),нельзя обхватить удобно что-то круглое нет спереди выемки. Ну и через 2-3 года немного стали шевелиться насадки на ручках при больших нагрузках. 4 года назад купил книпексы 180 мм с красно-синими рукоятками в подарок брату. Особо писать нечего, тут все хвалили раз 20-30 их, так и оказалось. Только сразу туго ходили, разрабатывал их месяца 2-3 (работает на электромонтаже профессионально). Ну и куснул раз провод под напряжением, получилась дырка посредине губок :(. А так через 4 года в идеальном состоянии. 2 года назад взял Бакко 180 http://tulaspecinstr.ru/i/bahco/big/sba_2628s-200_wo_c_big.jpg Изначально ощущения необычные (ручки и длинные губки).Потом оказалось очень удобные. Кусал все подряд (ну почти) на губках ничего не заметно.Только пожалуй за это время немного потемнел металл и стал какими-то пятнами, хотя это чисто эстетика :) Еще есть в пользовании Джонсвей 180 http://www.eurotools.com.ua/product/passatigi_7_jonnesway_p087 НА стикере было написано (вроде :) ) что можно кусать рояльную проволоку. нагло врут. Заминаются губки от твердой стальной проволоки, а так довольно неплохие. Только ручки тактильно не очень приятные, скользковатые. Недавно с пол года назад нужны были срочно бокорезы, искать заказывать времени не было,да и нЕгде, через интернет нет желания,т.к. люблю подержать в руках инструмент. Немного почитал отзывы и купил Зубр 160 мм серо-синие. Брал в Эпицентре, т.е была возможность потрогать попробовать все что висело на стендах, 2-3 фирмы, в том числе зубр красный перекусить кольцо от ключей камеры хранения не смогли без последствий. Этот вполне справился. И вообще доволен весьма качеством. ЗА пол года губки в идеальном состоянии (каленые саморезы не кусал, не смог даже придумать зачем это делать).Работа на 80-90% провода медь алюминий, хотя гвозди иногда и проволоку тоже кусал. Какая-то необычная модель. За 10-15 мин не смог найти картинку в интернете :)
klein
klein
Ростов-на-Дону
08.01.2013 в 11:24:53
Ёрш написал : Господа, надо купить нормальные пассатижи - но без фанатизма что посоветуете?
Также советую присмотреться к такой модели : ПАССАТИЖИ Bahco 2628 GC 180 ,имеют хромированое покрытие и возвожность перекусывания калённой проволоки ( рояльной ) - до 2 мм. Наличие возвратной пружины - облегчает работу ( она может и убираться ) Узкие губки -также удобство - подлесть в узкие места .
Единственный недостаток - слезают ручки ( желательно посадить на жидкие гвозди или клей :) )
Лок
Лок
08.01.2013 в 11:32:11
klein написал : слезают ручки
Слезают? Мда. Вот следствие отсутствия на пассатижах надписи made in France и общей тенденции усреднения инструмента. На моих Бакко и Сандвик-Бакко все держится. Хоть и куплены в 2006 и 1998 годах соответственно.
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
09.01.2013 в 00:30:58
klein написал : Единственный недостаток - слезают ручки
На моих (200 мм, правда, про Францию написано) не замечал. Я ими не каждый день работаю, но напрягал, не жалел. Попробовал стянуть - не смог. Может, это я ослаб? :)
accuracy
accuracy
Кременчуг
09.01.2013 в 13:29:40
Вопрос знатокам "Какой инструмент/сплав лучше Cr Mo или Cr V?"
accuracy
accuracy
Кременчуг
09.01.2013 в 15:08:10
Google не дает четкого ответа, но наталкивают на мысль что:
Хромистая сталь. Хром повышает прочность, твердость, износостойкость стали, сопротивляемость коррозии. Так, например, добавка 1—2% хрома повышает прочность стали в 1,5—2 раза, 12%—делает ее нержавеющей, 25% — жароупорной, окалиностойкой. Однако добавка хрома способствует росту зерна при длительном нагреве. Поэтому хромистые стали не следует долго выдерживать в печи при ковочной температуре. Хромистая сталь широко применяется для цементируемых и улучшаемых деталей автомобилей и тракторов. Сталь марок 15Х и 20Х используется для изготовления поршневых пальцев, валиков, шестерен и пр.; марок 30Х и 35Х — осей, валиков, шестерен; марок 40Х, 45Х и 50Х — валиков и шестерен с высокой устойчивостью против износа.
Хромованадиевая сталь. Добавка ванадия к хромистой стали способствует получению мелкого зерна, повышает ее механические свойства и особенно сопротивление ударной нагрузке, уменьшает чувствительность стали к перегреву. Цементируемая сталь марок 15ХФ и 20ХФ имеет очень твердый, хорошо сопротивляющийся износу поверхностный слой и применяется для изготовления автомобильных шестерен, поршневых пальцев, распределительных валиков и пр. Сталь марок 30ХФ, 40ХФ и 50ХФ применяется для изготовления коленчатых валов, шатунов, рулевых рычагов автомобилей, шпинделей и валиков металлорежущих станков.
Хромомолибденовая сталь. Добавка молибдена к стали сообщает ей мелкозернистую структуру, повышает прочность и увеличивает прокаливаемость. Молибден препятствует росту зерна при перегреве и повышает сопротивляемость стали ползучести (ползучестью называется изменение размеров деталей при постоянной нагрузке при высоких температурах).
Т.е. у них немного разное применение:
  • стержень отвертки лучше изготовлять из хромованадиевой стали для высокой прочности и уменьшения вероятности сколов, а также стойкости к коррозии;
  • сверла, полотна ножовок из молибденовой быстрорежущей стали.
А плоскогубцы, пассатижи бывают обоих типов :cool:...
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
10.01.2013 в 01:31:34
Из опыта общения с инструментами из CrV стали, ШГИ из них годятся только для особо деликатных работ. Лет 10 назад решил прикупить плоскогубцы появившегося на тот момент Бригадира, ручка отпала в тот же день, даже давил не сильно. С той поры предпочитаю те, в описании которых "инструментальная сталь" и во внешности нет серебристого блеска. Недавно у знакомого на бокорезах губка напополам распалась при откусывании излишка припоя. И всё тот же хром-ванадий. Понятно, что хром в любой стали присутствует, но его излишек приводит к хрупкости, а это уже минус даже при высокой прочности. С заявленным присутствием молибдена столкнулся недавно на битах (чёрного цвета), взял для пробы - ничего особенного, не айс. На бокорезах/плоскогубцах обозначения CrMo не припомню.
accuracy
accuracy
Кременчуг
10.01.2013 в 02:47:58
Думаю ручка Бригадира отпала не из-за СrV, а просто потому что такой у них запас прочности, или качество, а цена один в один с популярным в Украине Тоpex' ом.
Кстати, вот что пишут на сайте BRIGADIER: "Включение в основной состав материала 1% углерода с небольшим количеством хрома образуют сплав очень схожий с маркой стали, используемой для изготовления высококачественных шариковых подшипников. Этот материал используется в плоскогубцах и кусачках BRIGADIER 210** серии." И ни одного упоминания по V или Mo.
СНЕГ ИДЕТ написал : На бокорезах/плоскогубцах обозначения CrMo не припомню.
Просто заказал через инет Плоскогубцы Toptul 7" (DBBB2207), 16уЁ. В описании указана хромомолибденовая сталь. Чего это Тайванцы мутят??? Поэтому и поднял тему.
Лок
Лок
10.01.2013 в 07:20:01
СНЕГ ИДЕТ написал : Из опыта общения с инструментами из CrV стали, ШГИ из них годятся только для особо деликатных работ. Лет 10 назад решил прикупить плоскогубцы появившегося на тот момент Бригадира, ручка отпала в тот же день, даже давил не сильно.
Дело тут совсем не в хром-ванадиевом сплаве. Качественные пассатижи проверяют так: берется гвоздь (лучше кусочек электрода) и сжимается губками так сильно, как вы только можете. Насечка губок должна отпечататься, а на ней самой не остаться заминов. Я так и проверял, сдавливая рукоятки своими отнюдь не слабыми кистями рук. Пассатижи из хром-ванадиевой стали отыграли так, как положено. Но это не Бригадир, а Книпекс...
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
10.01.2013 в 09:10:25
accuracy написал : И ни одного упоминания по V или Mo.
Обозначение CrV стояло на самом инструменте, да и цвет больше напоминает дюраль нежели сталь. Может, конечно, что "V" это латинская "5", но сомневаюся я...:)
Лок, я понимаю, что так проверить инструмент можно, но это если есть уверенность в нём. Бригадировский хром-ванадий (согласно маркировке) никуда не годится, такой для себя делаю вывод.
Лок
Лок
10.01.2013 в 09:14:57
СНЕГ ИДЕТ написал : если есть уверенность в нём
во всех прочих случаях это - деньги на ветер.
