Andrew Nik
Andrew Nik
14.02.2013 в 12:57:32
Лок написал : Ну, примерно так, если покупать набор головок с воротком на 3/8 и лезть чинить ходовую часть машин, мотивируя тем, что в наборе присутствуют нужные головки на 17 или 19.
Кстати, а что тут сильно криминального? (я для общего развития, машин не чинил)
Лок
Лок
14.02.2013 в 14:53:03
Andrew Nik, Моменты затяжки огромные. плюс - коррозия прихватывает. Даже головой с квадратом 1/2 часто не справишься. Выручают головы 3/4, или 1 дюйм, где вороток под метр. А размер головы - 19, во всех случаях.
*Boston*
*Boston*
Самара
14.02.2013 в 15:07:45
Лок написал : Я припаивал как-то к кранику самовара резной вороток, для чего прижал его как раз такими клещами. Ну и устал греть (паяльник не самый слабый), пока не изолировал клещи от детали кусочками палочек от мороженого.
Да ну паяльником как-то подобные вещи стремно паять. Горелкой бы.
*Boston*
*Boston*
Самара
14.02.2013 в 15:27:52
3/8 нормально под 17мм. 19 уже много
Лок
Лок
14.02.2013 в 15:52:55
*Boston* написал : паяльником как-то подобные вещи стремно паять. Горелкой бы.
горелка еще-б была... А паяльник был шустрый.
*Boston* написал : 3/8 нормально под 17мм.
Не-а. Тормозные суппорты на классике Жигулей крепятся 17-ми болтами. Поддались они только мощной головке с наваренным метровым воротком.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
15.02.2013 в 08:44:06
Лок написал : Паяльники, как и все остальное, выбираются исходя из поставленных задач. Мощным паяльником лучше не паять провода типа телефонных
Та, где там мощный? Ватт 25, ну 40 максимум.
Лок написал : И использование "радиатора" в виде клещей выглядит смешно
Тока что клещи, а пинцет уже в самый раз (с надетым на него резиновым колечком, чтоб не раскрывался) :)
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
15.02.2013 в 11:37:42
Аникей написал : Тока что клещи, а пинцет уже в самый раз (с надетым на него резиновым колечком, чтоб не раскрывался) :)
А обратный пинцет если? :) Или это не по-православному?:confused:
Лок
Лок
15.02.2013 в 11:39:06
Медный написал : А обратный пинцет если? Или это не по-православному?
по православному. только так дома и собираются полезные ископаемые инструмента. По сути, это правильно
*Boston*
*Boston*
Самара
15.02.2013 в 11:39:37
Обратные пинцеты и медицинские зажимы выдумали слабаки. :)
Аникей
Аникей
Новокузнецк
15.02.2013 в 18:03:00
Все забываю, что сейчас все есть. :) В детстве (когда много паял мелких проводков) и прямой пинцет фиг найдешь.
ПиЭс: не знаю как по-православному паять (помолясь, не?), если расскажите, будет интересно.
Медный
Медный
Ростов-на-Дону
15.02.2013 в 22:56:45
*Boston* написал : Обратные пинцеты и медицинские зажимы выдумали слабаки. :)
Ну, раньше пятаки руками гнули, а теперь всякие пассатижи понапридумывали. :D
Аникей написал : ПиЭс: не знаю как по-православному паять (помолясь, не?), если расскажите, будет интересно.
Сначала исповедоваться и причаститься. Затем испросить благословения в ближайшем приходе. Поставить десяток свечей. И да! Ни в коем случае не паяйте в Великий пост! :)
