17.01.2026 в 14:52:07
sMenT написал 17.01.2026 в 14:07
Я насколько помнится делал подвернутый излишек и отрезок стойки, а заворачивал изнутри п-профиля в глухую часть.
Какую только извращенную хню не придумают, лишь бы не делать просто и быстро по чертежам)))
Это же так сложно - открыть и посмотреть, да?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2026 в 15:22:19
BV написал 17.01.2026 в 14:48
Да, не я рекламируют, а Кнауф... напишите им что это лажа... )
Я им и написала - пусть тут читают.
Это глупость и ложь одновременно. Никакой подвижности в конструкциях быть не должно -
Далее следует примерно такая же дичь.... Уж сами разбирайтесь)
Корявенько у вас получается подтасовками заниматься, купите чтоли книгу «интрига для чайников». Сам придумал пургу какую-то и сам же ее опроверг - заодно приписав свой бред мне.
Перегородки от пола - в перекрытия потолка - из гипсокартона?? Это где такая ересь применяется, прямо в офисах Кнауфа, не иначе. На миллионе квадратных метров никогда такого не встречала.
Narrenfreiheit
17.01.2026 в 15:36:15
MADONNA написал 17.01.2026 в 15:22
Вот он, уровень понимания )))) Давайте дальше, потом обсудим)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2026 в 15:45:07
BV, у вас на глупой схеме перегородка из чего? Перегородка - это такая штука вертикальная посередине
Narrenfreiheit
sMenT
sMenT
Сибирь
17.01.2026 в 15:45:59
BV написал 17.01.2026 в 14:52
18 лет назад ставил стену перегородку. И пенопласт даже во внутрь покупал и вставил. Сейчас денег поболее, но переделывать неохота.
17.01.2026 в 15:53:08
sMenT написал 17.01.2026 в 15:45
Зачем там пенопласт? )
И при чем тут деньги? Разве я вам советую что-то переделывать?
sereza
sereza
Ментор
17.01.2026 в 15:55:06
"Я Юлианна Караулова (пардон, Мадонна) эксперт Dre...тьфу, по всем вопросам" )))
17.01.2026 в 16:01:34
MADONNA написал 17.01.2026 в 15:45
Читать умеете? Там выше написано, что это альбомы рабочих чертежей Кнауф.
Я понимаю, склероз. Не помните, что пишете)
Вот цитата:
MADONNA написал 17.01.2026 в 10:32
Зачем ты это пишешь? Это глупость и ложь одновременно. Никакой подвижности в конструкциях быть не должно - более того, это отвратительно с точки зрения акустики и дребезга металла на неплотных соединениях
sMenT
sMenT
Сибирь
17.01.2026 в 16:03:05
BV написал 17.01.2026 в 15:53
Зачем там пенопласт? ) И при чем тут деньги? Разве я вам советую что-то переделывать?
Инфы было мало, делал как мог вот к чему. Пенопласт типа же нарушение на сегодняшний день, если внутри помещения жилого. Металлопластиковые трубы ещё закатал в теплые пола. Да вообще миллион всего, чего теперь когда вас Мастеров читаю, впадаю в Ужасть даже иногда и плохо сплю потом.
sereza
17.01.2026 в 16:08:18
sMenT написал 17.01.2026 в 16:03
Да даже не в этом дело. Он как шумоизолятор - НИКАКОЙ. Вы просто спутали теплое с мягким)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.01.2026 в 16:12:03
BV написал 17.01.2026 в 16:01
Читать умеете? Там выше написано, что это альбомы рабочих чертежей Кнауф. MADONNA написал 17.01.2026 .....
Ваш косяк очевиден, выкрутиться не получится. Скользящих соединений в конструкции нет, скользящее соединение между конструкцией здания и конструкции перегородки, причем последняя из области фантазий Кнауфа. Фактически так перегородки не ставят. Но если поставят - то брак будет не в скользящем соединении - а в сути самой перегородки. Но и тут есть «добавка» - если и привязать перегородку к перекрытию (как обычно и делают) - то ничего не случится. Так же как если использовать не правые шурупы, а левые.
Narrenfreiheit
