Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
06.09.2017 в 02:28:20
**Alpen бокорезики они по пластику?
а что за модель? и в чём у них отличие от обычных бокорезов?
dim-on
dim-on
Магадан
06.09.2017 в 05:35:14
Norco-77 написал:
Norco-77, отличие в заточке и форме режущих кромок
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
06.09.2017 в 06:14:19
**dim-on [написал] отличие в заточке и форме режущих кромок
dim-on,
:confused: кабель-каналы нормально ими резать?
Hitgher
Hitgher
06.09.2017 в 06:24:48
Norco-77, не хватит длины рабочей части. Бокорезы по пластику- это больше для моделистов, отрезать детали с литников. Тонкое лезвие с прямой режущей кромкой.
dim-on
dim-on
Магадан
06.09.2017 в 19:42:52
Norco-77 написал:
dim-on,
Norco-77, кабель каналы не резал, откусывал кончики хомутов. А какими кусачками Вы резали кабель-каналы?
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
06.09.2017 в 20:33:07
dim-on, Ну обычно бокорезиками 160 мм либо ножницами выравниваю, думал может это какие либо особенные :swoon
rumb
rumb
Рига
09.09.2017 в 20:57:08
Прикупил такой комлектик от 12 до 60мм наружные и внутренние кольца снимать. Половина прямые, половина загнутые. Смущает только один - слева второй сверху:
Качество вроде ничем не отличается от других, но он как бы покрашен в черный цвет и нету надписи - Made in Germany. Шарнир подпружинен, как и на других, но нету регулировочного болта.
Alpen
Alpen
Оренбург
14.09.2017 в 21:28:02
Norco-77, они и особенные
leagasy
leagasy
Казань
22.09.2017 в 23:02:28
В последнее время мой любимый инструмент. Доставать зонд изнутри гофры, держать клемник, работать внутри щита, доставать обломки дюбелей из отверстий, выдирать жилу из ВВГ сквозь надрез на оплетке. Могли сделать хотя бы 160мм, а то 145 не совсем "в руку", но это мелочь. Кто еще не обзавелся такими - советую.
dim-on
dim-on
Магадан
23.09.2017 в 12:52:41
про книпекс 08-22-145 Handy use when working in confined areas thanks to slim head design and pointed jaws (anti-twist) Gripping surfaces with special convex contour on one side for secure gripping of flat parts Milled groove in the gripping area permits small parts such as nails, pins and bolts to be held and pulled The reliable and diverse combination pliers when out and about Easy cutting thanks to the high leverage joint With cutting edges for soft, medium-hard and hard wire Long service life and stable tips Forged from special high grade tool steel, manifold oil-hardened
maestro@
maestro@
23.09.2017 в 13:26:22
dim-on написал: про книпекс 08-22-145
我上大学的时候,我没想到有机会学东方语言 – 中文。我先自己觉得很难过,是因为听说中文非常难,有很多字,怎么办?我怕连一字也记不住。教师告诉我别的大学中文系竞争比我们的激烈多了,所以我决定在这个大学学中文。可是我还是不放心,那妈妈就跟我说,学中文的人很少,可是他们都是非常需要的专家。从那时起我才有一点放心了。
我觉得最难的就是开始学语言,是因为大家都先得学好写字,念中文的课文什么的,这些事情都花很多时间。虽然我学习中文已经学了两年多了,但是我还是得每天写字,复习学过的东西,跟同学练习。我认为为了学好中文,别的方法都没有用。对我来说,学汉字是最大的困难。不过我的成绩越来越好,我开始喜欢我做的。当然我明白我现在什么做的都是为了将来的丰富生活,所以我更努力学习!
