chuchunder
chuchunder
17.06.2020 в 16:09:52
George_k, Ну,при всём желании,губки пассатижей настолько деформировать как у длинногубцев при сжимании не получится.Мне кажется,что основная функция длинногубцев всё-таки удержание и захват,потому и подход к допускам разный.А ещё я могу ошибаться,потому интересны другие точки зрения.
George_k
George_k
Старая Купавна
17.06.2020 в 16:21:32
chuchunder написал: основная функция длинногубцев всё-таки удержание и захват
Соглашусь. Причем, удержание должно быть по типу пинцета (для самых мелочей), так как их зачастую и используют в качестве "силового" пинцета. Если так, то все становится на круги своя :)
chuchunder
chuchunder
17.06.2020 в 16:21:55
Норушка, Ну погорячились,с кем не бывает. :)
George_k
George_k
Старая Купавна
17.06.2020 в 16:24:36
Норушка написал: George_k, простите — не "плотно", а "сильно". :o Как раз над Вашим сообщением мои рассуждения. :)
Я понял вашу мысль. Думаю вы правы. Отличия в плотности смыкания режущих кромок как раз из-за нюансов использования и предназначения этих инструментов :)
Норушка
Норушка
Одинцово
17.06.2020 в 16:25:21
chuchunder написал: George_k, Ну,при всём желании,губки пассатижей настолько деформировать как у длинногубцев при сжимании не получится.Мне кажется,что основная функция длинногубцев всё-таки удержание и захват,потому и подход к допускам разный.А ещё я могу ошибаться,потому интересны другие точки зрения.
chuchunder, всё правильно — если что-то тонкое крепко ухватить длинногубуами, то выгибающиеся губки сомкнут РК.
Лично я не считаю косяком, что для смыкания РК необходимо длинногубцы сжать чуть сильнее, ГЛАВНОЕ, чтобы при сжатии она смыкалась полностью без просветов, а если нет, то без сожаления их за борт. :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
rubunduk
rubunduk
Бийск
17.06.2020 в 18:30:31
ganushak,
chuchunder написал: А кусать их(1,6мм)будет тяжело,но будет.Всё-таки рычаг маловат.
Согласен, кусать можно, но это будет весьма некомфортно. Маленький рычаг не только увеличивает усилие, но и хуже гасит отдачу от резкого смыкания в момент рассечения прутка. Можно для сравнения откусить торцевыми кусачками с длинными рукоятками гвоздь, держа за концы рукояток и сравнить если переместить кисть ближе к шарниру. - Помимо возросшего усилия, затрачиваемого на откусывание, чувствуется больший рывок отдачи рукояток по кисти. Если дело в паре тройке таких манипуляций, то еще терпимо, но если кусать пруток полтора мм торцевыми ста шестидесяти миллиметровыми кусачками на постоянной основе, то кисть разболится.
fylonzz
fylonzz
17.06.2020 в 18:33:45
rubunduk написал: ganushak,
rubunduk, всё по уму пишете) длинный рычаг,распределяет отдачу по всей длине-на выходе остаток мизерный.в данном случае, обратный импульс неслабо кисть подсушит.это зараз, а если регулярно...рука либо укрепится до неприличия,либо..далее по списку -микротравмы суставов и сухожилий.
rubunduk
rubunduk
Бийск
17.06.2020 в 18:43:37
fylonzz, ну дык я про это же и баю, - микротравмы суставов и сухожилий, причём на постоянной основе. Толстые чехлы на рукоятках и перчатки, конечно частично это дело скомпенсируют, но ключевое слово - "частично".
fylonzz
fylonzz
17.06.2020 в 18:50:20
rubunduk написал: fylonzz, ну дык я про это же и баю, - микротравмы суставов и сухожилий, причём на постоянной основе. Толстые чехлы на рукоятках и перчатки, конечно частично это дело скомпенсируют, но ключевое слово - "частично".
rubunduk, с возрастом все эти мелочи превратятся в ноющие боляки,которые реагируют на любой пук в атмосфере..
rubunduk
rubunduk
Бийск
17.06.2020 в 18:59:32
fylonzz написал: с возрастом все эти мелочи превратятся в ноющие боляки,которые реагируют на любой пук в атмосфере
Это да, у меня уже с микротравмами всё "хорошо", - в негативном смысле слова.
chuchunder
chuchunder
17.06.2020 в 19:05:45
rubunduk, У меня уже иногда вилка из рук вываливается :).Но я и постарше буду.
