08.03.2009 в 20:12:39
Здраствуйте Подскажите хватит ли диаметра трубы 200мм. для газ.отопительного котла и газ.колонки?
Как лучше вести трубу:через стену и на верх (в данном варианте это удобнее) или сразу вертикально через крышу?
кныш
кныш
Одинцово
09.03.2009 в 15:52:29
Danahnado написал : Дымоход
немного не в ту тему написали
Danahnado написал : Подскажите хватит ли диаметра трубы 200мм. для газ.отопительного котла и газ.колонки?
Насколько помню - 160мм для котлов до 30кВт; 200мм - до 150кВт (могу ошибаться) Объединят дымоходы котла и колонки нельзя (это точно), у каждого должен быть свой. К этому езе должен быть канал ест. вентиляции 200мм.
Danahnado написал : Как лучше вести трубу:через стену и на верх (в данном варианте это удобнее) или сразу вертикально через крышу?
Чем меньше поворотов тем лучше. Насколько знаю, допускается не более 2-х поворотов.
11.03.2009 в 21:53:04
Благодарю
