Expert
Expert
15.03.2006 в 13:26:36
DMC написал : 2ExpertВот такие эксперименты лучше делать где-то на стороне, а не на своем участке. Ибо последствия непредсказуемы, и разгрeбать глюки за других очень неблагодарное занятие:))) ВД-шка в греметичной упаковке и юзается везде, в отличии от керосина, который специально для аккумулятора возить не будешь... По вашему посту выходит, что вы о даных смазках ничего не знаете, кроме рекламного буклета... Еще раз напоминаю, что в условиях российского бездорожъя, эта смазка нахватает грязи и пыли, и станет из контактной, просто абразивной, как и любя другая, например циатим. Температура искры в мощном рубильнике во много раз превышает заявленный вами 1100... Чесслово, не понимаю, зачем вы это все писали, если не знаете параметров и свойств изделия...:(
Какие конкретно параметры вас интересуют?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
15.03.2006 в 13:27:56
Насчет высоковольтника это зря... Имелся в виду контактик прерывателя 12В в классической контактной системе зажиания.
А из продукции химической промышленности для электротехники меня намного больше интересует "Сикафлекс" для герметизации кабельных вводов. Много. Причем обязательно с сертификатом одобрения от BV (Bureau Veritas) Кто знает, тот поймет...
А керосин это сильно... Прям как история с турбиной Днепрогэса: "Мажьте собачьим салом"...:-)
Expert
Expert
15.03.2006 в 13:53:37
SDMVL написал : Насчет высоковольтника это зря... Имелся в виду контактик прерывателя 12В в классической контактной системе зажиания. А из продукции химической промышленности для электротехники меня намного больше интересует "Сикафлекс" для герметизации кабельных вводов. Много. Причем обязательно с сертификатом одобрения от BV (Bureau Veritas) Кто знает, тот поймет...
"Сикафлекс" - это пилиуретановый эластомер, герметик, но никак не смазка.
Наша специализация - это специальные смазки и масла, практически для 80% различных отраслей промышленности. В качестве уплотнительной и диэлектрической смазки рекомендуется как я уже говорил выше HUSKEY LUBE-O-SEAL Teflon® (EP) (-18С до +218С).
SDMVL написал : А керосин это сильно... Прям как история с турбиной Днепрогэса: "Мажьте собачьим салом"...:-)
А что Вы не в курсе, что ВД-шка - это керосин?
DMC
DMC
15.03.2006 в 14:26:40
2Expert
Expert написал : А что Вы не в курсе, что ВД-шка - это керосин?
Уже можно смеяться или еще перлов подождать? http://www.wd40.ru/qa.shtml ========= Часто задаваемые вопросы о WD-40
Что содержится в WD-40? Поскольку ингредиенты формулы WD-40 секретны, мы можем рассказать лишь о том, чего НЕ содержится в WD-40. В формуле нет силикона, керосина, воды, воска, графита, хлорфторуглеродов (фреонов CFC) и каких-либо из известных канцерогенов. =========
Кстати, я вот не понял еще одного - вы рекоммендуете смазку в электрику, как диэлектрическую и электропроводную... А вот каким боком здесь глушаки и другие вещи, абсолютно несвязанные с электрикой...
Дело в том, что каждый вид смазки производителем позицианируется для определенных целей... И ваши описания применения - это какие-то очумелые ручки, а не прордвижение товара. Нормальный производитель, увидев такую "рекламу", сразу лицензию отнимет.
Expert
Expert
15.03.2006 в 14:51:06
DMC написал : 2Expert Уже можно смеяться или еще перлов подождать? http://www.wd40.ru/qa.shtml ========= Часто задаваемые вопросы о WD-40
От смеха ещё не надорвались??? :)
Вы, я вижу, очень наивный человек, скорее всего из разряда тех, кто слепо верит и обожает продукты АГА типа ЕР и High-Gear. Тогда вам к свонгу.
DMC написал : Кстати, я вот не понял еще одного - вы рекоммендуете смазку в электрику, как диэлектрическую и электропроводную... А вот каким боком здесь глушаки и другие вещи, абсолютно несвязанные с электрикой... Дело в том, что каждый вид смазки производителем позицианируется для определенных целей... И ваши описания применения - это какие-то очумелые ручки, а не прордвижение товара. Нормальный производитель, увидев такую "рекламу", сразу лицензию отнимет..
В описании см пост 3, я ни слова не сказал о глушителе, хотя 2000 используется и для этих целей. Что касается очумелых ручек, то это больше относится к вам, судя по тому что вы так любите WD-40. Мы же занимаемся профессиональными продуктами, разработанных для экстремальных нагрузок таких как высокая температура, устойчивость к кислотам и радиации, высокому давлению и пр.
www.huskey.com.ua
DMC
DMC
15.03.2006 в 16:04:51
2Expert
Нет не надорвался. Просто привел имеющуюся инфу. Если вам есть что противопоставить ей - милости просим.
Кушайте на здоровье:
Expert написал : На счёт собственного опыта, могу сказать что использовали данну смазку в бытовых условия, т.е. в газовой плите, дабы конфорки не прикипали, для хвостовиков буров перфоратора, в автомобиле - при ремонте глушителя давал мастеру, резьбу болтов обрабатывал составом, ну и контакты аккумулятора смазывал, дабы не окислялись.
Expert
Expert
15.03.2006 в 16:16:44
2DMC
Вы невоспитанный человек... :(, и продолжать дискутировать с вами далее думаю бессмысленно.
Expert
Expert
pzotov
pzotov
15.03.2006 в 17:46:50
В моем понимании (и не только) - смазка это антифрикционный материал снижающий трение, материалы наносимые для создания защитного покрытия обычно называют пастами, например всем известная теплопроводящая. Возможно я не совсем прав, ну да ладно. Если один из предлагаемых составов в народе известен давным давно под названием "жидкая прокладка" и непонятно зачем к нему пристегнуто слово "диэлектрическая" - (наверное по типу форума). Токопроводящая смазка (паста) вещь довольно специфическая, и применять ее нужно осторожно, а то результат будет противоположный ожидаемому. Попробуйте смажте им гибкий шлейф в месте разъема у какого либо устройства - не уверен что оно после этого будет работать. Поэтому рекламируя свой товар, не уподобляйтесь базарным торговцам, а приводите более подробные технические характеристики , область применения и преимущества использования. Пример с глушителем и конфоркой для плиты создает образ скорее негативный, и характеристик изделия не раскрывает (хотя может они и в самом деле змечательные)
Expert
Expert
15.03.2006 в 18:28:05
2 2pzotov
Я не ставил себе за цель разрекламировать новые продукты. Наши смазки успешно продаются в разных отраслях промышленности. Просто в ветке Инструменты сейчас проводим акцию для пользователей мастерсити, вот я и забросил в данную ветку эту тему по смазкам, которые возможно применять и в электрической сфере.
Точное дословное наименование Хаскей 2000 - смазывающая паста и противозаклинивающий компаунд для высоких температур. У данного продукта довольно широкие возможности применения. А одним из свойств данной пасты - является её хорошая электропроводность.
Что касается смазки HUSKEY LUBE-O-SEAL Teflon® (EP) - она также имеет своё специальное применение в промышленности, но так как у неё отличные диэлектрические свойства, эту смазку можно использовать в качестве диэлектрического уплотнительного смазывающего материала.
При необходимости я могу сбросить в личку или на мыло полное техническое описание.
DMC
DMC
15.03.2006 в 18:30:51
2Expert
Expert написал : Вы невоспитанный человек...
И вы даже не догадываетесь на сколько вы ошиблись. Просто сказать вам все - форум половину звездочками закроет.
Expert написал : продолжать дискутировать с вами далее
А вот это дело личное. Но дискуссия не вижу. Пока наблюдаю неспособность достойно ответить на все нападки реальными ответами, поддерживающими классность ваших материалов... Поэтому пока вы не докажете обратного, вы будете фуфлыжниками, пытающимися впарить людям совершенно некачественный и ненужный им товар.
Да, это не моя сосбственность, но правила для всех одни. И реклама здесь неуместна, а предложение услуг и товаров - в другом форуме...
Учитесь читать...
По первой ссылке - вы доказываете свою неправоту по поводу керосина и вд40. Во второй ссылке - вы так же доказали, что вд40 не имеет никакого отношения к керосину. В третьей - все тоже самое. Ну и наконец в четвертой - опять ваше чайниковское заявление, что вд40 - это керосин.
Ну и что теперь?
Где доказательство обратного моей выдержки с сайта?
Уважаемый, у вас мозги переглючило, если вы начинаете сравнивать вд40 - универсальный преперат, с некими специализированными материалами... Вообще-то так никто не делает, ибо это не солидно.
