pzotov
pzotov
15.03.2006 в 18:41:32
2Expert
На первом снимке ничего не прочитать, а по поводу второго состава, там есть ссылка на этикетке по поводу применения в пищевых производствах, это мне интересно, и если не трудно скинте информашку в почту.
Хаскей
Хаскей
15.03.2006 в 19:15:31
pzotov написал : В моем понимании (и не только) - смазка это антифрикционный материал снижающий трение, материалы наносимые для создания защитного покрытия обычно называют пастами, например всем известная теплопроводящая. Возможно я не совсем прав, ну да ладно. Если один из предлагаемых составов в народе известен давным давно под названием "жидкая прокладка" и непонятно зачем к нему пристегнуто слово "диэлектрическая" - (наверное по типу форума). Токопроводящая смазка (паста) вещь довольно специфическая, и применять ее нужно осторожно, а то результат будет противоположный ожидаемому. Попробуйте смажте им гибкий шлейф в месте разъема у какого либо устройства - не уверен что оно после этого будет работать. Поэтому рекламируя свой товар, не уподобляйтесь базарным торговцам, а приводите более подробные технические характеристики , область применения и преимущества использования. Пример с глушителем и конфоркой для плиты создает образ скорее негативный, и характеристик изделия не раскрывает (хотя может они и в самом деле змечательные)
Смазки это не только антифрикционные материалы. У них много и др. функций, например уплотнение. Такие смазки и смазками трудно назвать в обычном понимании. Теплопроводные пасты это другое. Это силиконовые пасты. У Huskey такая тоже производится. А у высокотемпературной пасты HUskey как раз прямое применение болты глушителя и конфорок, которые разогреваются в работе до высоких температур. При высоких температурах от смазочной основы ничего не остается. Смазкой работают порошки металлов и графита, они же защищают от высокотемпературоной корозии детали! Если хотите использовать ее как токопроводящую смазку, то не весь шлейф смазывается (Будет КЗ), а только места контактов тонким слоем. Для клемм аккумуляторов она не предназначена. Диэлектрическая же смазка нужна, когда как раз не нужен контакт. Обычно это силиконовые смазки с высокими диэлектрическими свойствами. Эти же свойства нужны теплопроводным пастам.
Хаскей
Хаскей
15.03.2006 в 19:54:28
SDMVL написал : Насчет высоковольтника это зря... Имелся в виду контактик прерывателя 12В в классической контактной системе зажиания. А из продукции химической промышленности для электротехники меня намного больше интересует "Сикафлекс" для герметизации кабельных вводов. Много. Причем обязательно с сертификатом одобрения от BV (Bureau Veritas) Кто знает, тот поймет... А керосин это сильно... Прям как история с турбиной Днепрогэса: "Мажьте собачьим салом"...:-)
Не знаю как года на 3, а на пару лет Huskey 2000 хватит в контакте прерывателя. На счет Сикафлекс, то подозреваю, что Huskey может изготовить подобный состав. Нужна более подробная инфа по применению. До какой напруги держит Сикафлекс?
15.03.2006 в 21:15:35
Если в смазке токопроводным агентом является металлический порошок, то в целом она вероятно не будет обладать проводящими свойствами, а вот в тонком слое возможно. То есть даже и смазав весь ряд низковольтных контактов замыкания между ними не произойдёт. Но материалом, идущим на изготовление контактных групп, обычно служат более благородные металлы, нежели Cu и Al. Если обратить внимание на применение советской токопроводящей смазки, то она шла всего лишь в подрулевые переключатели. Не очень то широкий спектр. Иногда приходится плоские шлейфы, применяющиеся для подключения головок в принтерах и дисководах перетыкать, действительно, какая нибудь смазка не помешала бы. Но антизадирная паста грубовато выглядит для таких целей, а тефлонсодержащие диэлектрические составы как бы не ухудшили контакт собственно тефлоном. Обычная литиевая смазка подсыхает и расползается жидкой фракцией, вот силиконовая возможно помогла бы. О, ещё применение H2К - поворотные переключатели в китайских тестерах смазывать, для них пожалуй подходяще будет.
Поскольку ингредиенты формулы WD-40 секретны
WD40 наверняка обпатентована со всех сторон. Неужто и текст патента невозможно увидеть? Можно предположить что помимо всего перечисленного ("В формуле нет силикона, керосина, воды, воска, графита, хлорфторуглеродов (фреонов CFC) и каких-либо из известных канцерогенов") там нет ничего из ряда вон выходящего или технологически сложного.
15.03.2006 в 21:27:35
В прерывателях контакты вольфрамовые не просто же так были а замасливание контактов это почти неисправность. Да и гораздо рациональнее дополнить их блочком электронного зажигания.
16.03.2006 в 00:47:45
Для проверки воздействия смазки на контакты собрал такое вот устройство.
16.03.2006 в 00:48:32
Зацените искры :-) - зелёные - просто контакты, красные - H2K, синие - Литол. Те, что с Литолом, пригорели до потери проводимости менее чем через минуту.
Отдельно взятые, обработанные H2K, сначала секунд двадцать дымят при работе и красиво искрят, после выгорания пасты искры летят как от необработанных, но греются наощупь заметно сильнее.
В качестве нагрузки использовался киловаттный утюг.
Serg
Serg
17.03.2006 в 00:55:23
Хаскей написал : А у высокотемпературной пасты HUskey как раз прямое применение болты глушителя и конфорок, которые разогреваются в работе до высоких температур.
Константин, о каких конфорках спич? ИМХО (я пользуюсь газовой плитой с самого детства) там смазка не нужна... но может про что-то другое речь?
Хаскей
Хаскей
17.03.2006 в 10:48:09
Serg написал : Константин, о каких конфорках спич? ИМХО (я пользуюсь газовой плитой с самого детства) там смазка не нужна... но может про что-то другое речь?
Об электрических вестимо... Там где резьбовая шпилька с гайкой, которую зачастую приходится срубать зубилом при замене конфорки. Так круто гайка прикипает к резьбе от окисления высокотемпературной коррозии при эксплуатации....
А в газовых печках нужна другая смазка! Уплотняющая для крана, чтобы мягко работал и не травил газ... Такая у нас тожеть есть...
DMC
DMC
17.03.2006 в 12:14:36
2Expert
Касательно вот этого поста: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=86140&postcount=21
Слушай, ты б определился что ли - рекламируем специализированные материалы, или хотим закосить под ВД40?
Что значит, но в виду ее хороших электропроводный свойств, рекоммендуем ее и электрикам? Чушь. Она должна быть либо специально для электриков, либо не фига ее рекоммендовать. Вот в инструментальном форуме ей большее место, хотя и в этом сомневаюсь, ибо менизмы там тоже достаточно специафичны. Не надо смешивать в одно и думать что шестерни в портовом крану и перфораторе работают одинаково.
SDMVL
SDMVL
Архангельск
17.03.2006 в 13:22:28
Мда... Путем обильного намазывания контактов сделать из пускателя 3 величины пускатель 6 величины эта смазка не позволит. Не позволит нормально работающему по категории АС3 пускателю при той же нагрузке более-менее продолжительное время работать по категории АС4 . К большому сожалению...
Кстати, вот где она пожалуй, действительно сможет помочь, так это в тех местах, где критичен дребезг контактов реле, вспомогательных контактов пускателей... Но методы борьбы с этим явлением в электронной технике уже давно придуманы и успешно применяются везде.
Остался аккумулятор. Клеммы...
