sedoym
sedoym
Красноярск
10.03.2009 в 08:37:12
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу Вашего совета. Стоит задача при помощи насоса (12В, постоянного тока) осуществить подачу воды из тепличной емкости в систему капельного полива "Росинка". Не хочу использовать насос на 220 В, т.к. пользоваться будут пожилые люди. Нашел только "Gardena 1500/1" -цена вертолетная. Может быть есть идеи пусть даже невероятные, "бредовые". Исходные данные:
  • давление не более -1атм,
  • расход не более 200 л. Благодарю всех откликнувшихся.
Ким
Ким
10.03.2009 в 10:10:22
sedoym написал : Стоит задача при помощи насоса (12В, постоянного тока) осуществить подачу воды из тепличной емкости в систему капельного полива "Росинка".
Эту систему не знаю. Просто как вариант предложение. Насколько понимаю бочки стоят на высоте не менее 2м. И насколько знаю для капельного полива необходимо закачать в систему воду а дальше она должна самотеком из бочки выливаться через край бочки. Как вариант - насос омыва стекла от класики. Поднять воду - подымит. Запустил на некоторое время пока не закачается вода а потом отключил. А вода самотеком пусть бежит. Таким вариантом экспериментировал у себя, очень не хотелось в днище бочек резать отверстия. НОрмально работало, но все равно пошел по другому пути.
КонстаТим
КонстаТим
10.03.2009 в 11:26:02
sedoym написал : Нашел только "Gardena 1500/1"
Поищите насосы для яхт и лодок... Они все 12 вольт, стоят копейки по сравнению с гарденами... Напор там никакой, но на 2-3 метра - поднимут.
sedoym
sedoym
Красноярск
11.03.2009 в 03:37:44
Спасибо... Всем успехов.
Алексейй
Алексейй
11.03.2009 в 04:54:33
Насоса от омывателя класики хватит на одно ведро. В продаже есть насосы для мойки автомобилей,но даже ими накачать 200 л будет сложновато.
SER2009
SER2009
Днепропетровск
24.03.2009 в 20:18:08
Посмотри на авто рынке для закачки топлива грузовых авто 12-24волта
ort
ort
01.04.2009 в 16:47:01
Электропомпа для Газели 12В стоит 500 рублей, давление Х/З
