неа...не Леруа, а официальный дилер. я уже написал вопрос на сайт джилекс.
а по остальным двум вопросам не дадите информации?
18.05.2009 в 16:18:29
18.05.2009 в 16:30:41
alexei23 написал :
- прописали более мощный насос чем я расчитывал, т.е. вместо погружного водомета с напором 32 рекомендавали брать от 60, т.к. ГА забирает 30метров напора. напомню, по вертикали у меня подъем метров 7 + по горизонтали 50.
По самой схеме у меня похожая ситуация, также получил подтверждение, что при преходе на систему под давлением насоса 60/32 будет не достаточно (60/52 на пределе, а лучше 60/72). Как я понял у Вас подьём из калодца - 7 мет., по горизонтали до дома 50 мет. это уже почти половина мощности 32 насоса, а надо ещё ГА прокачивать.
alexei23 написал :
- Не удалось найти информации по пусковым тока насосов водомет, однако в мануале реле давления написано, если пусковые токи превышают 10А используйте какой-то там прибамбас.
Я думаю что прибамбас это блок плавного пуска насоса.
20.05.2009 в 14:33:57
Вы запустили систему? любопытно узнать мнение и опыт
20.05.2009 в 15:25:00
Посмотри здесь
21.05.2009 в 03:09:50
stts написал : Я думаю что прибамбас это блок плавного пуска насоса.
Нет, это контанктор который будет запускать насос, а через реле давления подключатся его катушка. Типа такого
21.05.2009 в 07:00:00
Третий сезон в колодце стоит Джилекс Дренажник 170/9. Никаких проблем! Качает как из пушки.
Самый главный нюанс у погружных дренажников этой фирмы - как поставили насос в колодец, - так и не вытаскивать его оттуда (ну если только на несколько минут - типа хомут на шланге подтянуть). А так - должен постоянно находиться в воде. Ибо если при вытаскивании высохнут силиконовые прокладки - начнёт насос барахлить. У меня круглый год третий сезон висит внутри колодца погруженным в воду... Чем мне нравится - есть поплавковый выключатель для предотвращения хлолстого хода без воды. Ну и - стоит недорого.
А вот Водолеи критичны к перепадам напряжения (если вдруг падает сеньше 220-и вольт). Выходят из строя двигатели. Много отзывоы в интернете об этом читал...
21.05.2009 в 11:26:24
а куда качает то ? с напором 9метром особенно не покачаешь, только в бочку по -соседству
22.05.2009 в 09:45:19
alexei23 написал : Вы запустили систему? любопытно узнать мнение и опыт
К сожалению пока времени не хватает, да и остались ещё вопросы по электрике.
Auri написал : Нет, это контанктор который будет запускать насос, а через реле давления подключатся его катушка. Типа такого
Т.е. контактор разгружает замыкающие контакты дат. давления в момент пусковых токов, но никоем образом не обеспечивает плавный пуск насоса, а очень бы хотелось. Отдельно блока плавного пуска не нашёл, только в вине комплексного блока управления вместе с дат. давления и защитой от сухого хода (например серия КВА Питер). Может кто подскажет идею и другим может пригодится, да и в контакторе необходимость отпадёт!!! Например использовать блок плавного пуска от 2 квт болгарки.
25.05.2009 в 15:08:50
Для alexei23. Напор Вашего насоса будет складываться из подъёма на 7м и потерь по длине = 5м (для 50 м), т.е. будет равен 12 м(если будет изливаться в водонагреватель, а не в кран). ГА ничего не берёт. Когда вы накачаете в водонагреватель, начнёт заполняться ГА до определённого давления, на которое настроено у Вас реле давления. При достижении этого давления отключится насос. Когда Вы начнёте сливать воду из водонагревателя, начнёт падать давление в системе, вода сначала будет идти из ГА. Когда давление достигнет минимального настроенного давления , реле включит насос. Следовательно, Вам подходит Водомёт 60/32.
25.05.2009 в 21:51:48
ов написал : ГА ничего не берёт.
Вы не правы. Тем более далее говорите:
ов написал : начнёт заполняться ГА до определённого давления, на которое настроено у Вас реле давления. При достижении этого давления отключится насос.
Так это давление нужно преодолеть насосу.
26.05.2009 в 09:46:08
ов написал : Для alexei23. Напор Вашего насоса будет складываться из подъёма на 7м и потерь по длине = 5м (для 50 м), т.е. будет равен 12 м
Это без учёта потерь по диаметрам коммуникаций (т.е. везде 1" до ГА и водогреев).
ов написал : Следовательно, Вам подходит Водомёт 60/32.
Для системы без давления, может и хватит, в Вашем случае, как и в моём необходим Водомёт 60/52.
У меня примерно по длинне трубопровода похожая ситуация, взял 60/32, запустил систему.
Насос с трудом поднял до 2 атм, после экспериментировал с малышом (накачал систему до 2,5 атм быстрее, чем водомёт 60/32). Дело в том что малыш поднимает столб воды от зеркала 40 метров, а водомёт 60/32 соответственно на 32 метра. Поменял 60/32 на 60/52.
Это из личного примера, а так решайте сами.
И ещё один момент по ГА: если у Вас насос включается просто от датчика давления, то общая ёмкость ГА должна быть не менее 100 лит.
